Старый 28.08.2009, 02:41   #1
Futurelink
Аватар для Futurelink
Машина: 2001\Honda\Civic... был :(
Futurelink is on a distinguished road
По умолчанию Acme CH-P1619 универсальный
Прикольную штуку нарыл.
Устройство представляет собой универсальный DC-DC преобразователь. Сбоку движком выбираем напряжение, втыкаем нужный джек-переходник и вперед. Самое прикольное - работает и от 220 и от 12V в машине. Проверил нормально работает от 10 вольт. Интеллекта никакого - только силовая часть. 90 ватт заявленный номинал. 80% КПД обещают. Сделано в Китае.
Особенность адаптера в том, что у него минимальное напряжение 12в, а у большинства автозарядников для ноутов в машине от 15в. Что делает устройство полезным для питания карпс. А еще у него есть usb +5в на борту - можно туда втыкать разветвитель. )
Мой вердикт: замечательно проходит как БП для корпусов морекс с кнешним БП на 12в. Купил себе корпус 3q 1002 и вот такой бп. пока полет нормальный. Прикольная штука вобщем.
Питаю от него: Gigabyte TA3-LB (C7 800MHz, 2.5" винт, slimDVD)
С Linux с 2.0.26 ядер (Slackware на 2 дискетах). Ненавижу Маздай, но уважаю.
Моя веточка: Миссия: Написать оболочку (выполнима)
Андроид - больше чем Linux ) Блог программера.
Futurelink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 02:50   #2
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
Не такая ты и сильная, красная шапочка!
Выход1 (кабель) 12В (5А макс.)
15/16/18/19/20В (4,5А макс.)
24В(3,75A макс.)
Выход2 (гнездо USB) 5В (2А макс.)
отсюда
Под ноут с лихвой хватает, тока на 5В может быть маловато... Подкупает универсальность
Старый 28.08.2009, 07:13   #3
Futurelink
Сообщение от Urvin Посмотреть сообщение
отсюда
Не знаю, у меня питается нормально щас. Еще не гонял конкретно, но вот есть такое дело:
написано на нем: вход 12В макс 10А, выход 12В я подозреваю ~8А. То есть куда делись по их информации 4 ампера выходного тока хз. Если заявляют КПД 80% то в 12-12 режиме должен выдавать порядка 8А. Или я не прав?
Старый 28.08.2009, 13:46   #4
Futurelink
Да, проверил более подробно, нормально держит мою конфигурацию: мать на C7 800 с гигом памяти, винт ноутбучный и слим-dvd в течение 3 часов даже не нагрелся. Что в общем то радует. Если пускать через контроллер то нормально будет вообще.
Удобство такого БП в том, что стоит он 1700 р у нас в городе, годится для питания чего угодно в принципе в т/ч ноута и главное, что достаточно купить корпус морекс или любой другой с 12В внешним адаптером и понижающим стабилизатором внутри корпуса. Мне это показалось очень удобным и простым решением...
Старый 28.08.2009, 15:07   #5
s.m.
уже недавно чинил такой только от Gembird (стоит около $20). При заявленных 4A сгорел нафиг при нагрузке в 3А / 19 В при просадке аккумулятора примерно до 10 В. Вся защита в нем отсутствовала как класс (тупо перемычки и отсутствие деталей).
Так что будьте осторожны с дешевками. Поменял силовой транзистор в нем на 60A (китайские видно амперы . Греется сильно все равно при уменьшении входного напряжения. Решил принудительной вентиляцией - приклеил кулер на 8 см сверху (колхоз, но внутри места под кулер нет), запитал от входных 12в через резистор, пробил напротив него дырки в корпусе - теперь все ок.
Старый 29.08.2009, 07:18   #6
Futurelink
свой не разбирал еще, он там заклеен, ну и цена подороже у этого. 3А 19В из 10В - какой ток на входе? у меня задача из 8-14В получить 12В. собственно тут параметры другие. получается так?
Старый 29.08.2009, 22:58   #7
s.m.
Сообщение от Futurelink Посмотреть сообщение
при 19В-1.5А на выходе на входе 12В-3А
на моем инверторе
Старый 07.09.2009, 11:21   #8
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Да, блок питания CH-P1619 мне тоже очень понравился. Питаю плату: Intel D945GSEJT.
Старый 22.10.2009, 17:02   #9
rinerator
Аватар для rinerator
rinerator is on a distinguished road
МНОГОуважаемые господа, счастлывые обладатели хвоста от прикуривателя к данному чуду китайской инженерии !
дайте ПОЖАЛУЙСТА номера контактов на которых у ВАС +- 12 вольт
Огромное спасибо !
rinerator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 09:22   #10
Futurelink
Сообщение от rinerator Посмотреть сообщение
Огромное спасибо !
Я его порезал ) Открыть моно сам блок да посмотреть что где.
Обнаружил следующие косяки:
1) при заводке виснет комп. Не всегда. Не хватает напряжения. Или тока, провода по 1.5 кв.мм. до БП идут.
2) иногда разряжает аккум в дупель. иногда нет. это на ХХ за ночь. причем раз на раз не приходится. можно оставить на ночь и все нормально, а можно прийти и не завестись.
Лежит у меня под сидушкой задних пассажиров. Места гад много занимает )
Из плюсов: работает. И при -25 работает гад! Винт замерзает, а он работает. И не греется, что тоже приятно.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
