Старый 25.08.2009, 17:54   #1
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
zzmakszz is on a distinguished road
По умолчанию MAZDA 323 f
Вот собственно начал вторую установку карписи в машину.
Первая установка была в ТАЗ 2109i но она прошла у меня на одном дыхании, что даже не успел ни чего сфоткать ))).
В этот раз решил всё сфоткать и выложить тут!!!
И так: сам комп был снять с той самой 2109.
Монитор был куплен DA6500 у уважаемого COOL-64
К нему была куплена переходная рамка (которую замучался искать)
Панель приборов выглядит так:
Вложение 12351
Соответственно будет демонтироваться магнитола и часики )))
M2-ATX / Celeron E3300 DualCore 2,50GHz 64bit / ZOTAC nForce 630i-ITX LGA775
/ HDD 100Gb 2.5" SATA / RAM 2Gb / GPS: BU-353 / DA-6500(Вырван и украден)
ПРОЕКТ MAZDA 323 ZOOM-ZOOM ПРОДАНА!
Hyundai Elantra - в процессе закупки монитора и мелочёвки для его установки...
zzmakszz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 18:37   #2
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
В компе установленно:
Мать: Socket775 Elitegroup "G31"
Проц: Celeron 2.2Ггц с тепловыделением 35watt
Память 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston 2 планки
HDD 100Gb SATA 2.5"
БП M2-ATX
Также было купленно:
GPS GlobalSat BU-353
USB-Хаб на 7 портов
BT адаптер
VGA удлинитель 5м
USB удлинитель 5м 2шт
На компе стоит уже софт:
Win XP
Centrafuse
IGO8
Старый 27.08.2009, 11:55   #3
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
Вот щас ломаю голову как запитать б\п. т.е. сделать через ACC или также как было на девятке, а было так: комп включался отдельной кнопкой как обычный комп, а б\п подключен был просто + и - без ACC, но в таком режиме у меня было подозрение что б\п высаживал акб когда комп был просто выключен, перемычек на нём не стояло.
Какие будут советы, как лучше подключить?
Старый 27.08.2009, 12:18   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Помоему 323 на одной базе с Premacy?
Если так то тут все подробно
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=8442
Старый 27.08.2009, 12:30   #5
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
Моей машинке аналог праворульный это FAMILIA, но панель очень похожа на мою
Старый 07.09.2009, 18:02   #6
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
Наконец-то добрался до фотика и сделал немного фоток комплектухи
Системный блок сделал из фанеры как временный вариант и понял что нет нечего постоянее чем временное
Монитор:
Старый 07.09.2009, 18:25   #7
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
Дома подключил всё к АКБ и проверил работоспособность.
Всё работает.
Начал установку с прокладки проводов: проложил VGA, USB, два провода одножильных (один управление ACC для компа, второй от компа управление ACC монитора, чтоб монитор выключался после того как выключится комп)
Также провёл провод для питания USB +5v от блока питания компа
На USB провод повесил хаб на 7 портов, к хабу ТАЧ, Bluetooth, по необходимости подключаю мышь и клаву.
Из акустики у меня перед Hertz компонент, зад не извесно но собираюсь менять, саб DLS Bassic, усилок Kicx 5-ти канальный
комп разместил в багажнике
Старый 07.09.2009, 18:27   #8
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
Монитор поставил в его радное место 2din
Старый 08.09.2009, 19:04   #9
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
В планах ещё реализовать видео захват, ну и так каких нибудь примочек, но это по ходу движения )))
Проэкт считаю закончиным на 90% т.к. на 100% закончить не возможно.
Может всеми уважаемые админы переместят эту тему в проэкты?!?
Старый 09.09.2009, 11:01   #10
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
Вот сделал немного скринов:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
