Старый 24.08.2009, 17:03   #1
Saint06
Аватар для Saint06
Машина: 2002 Subaru Forester SG
Saint06 is on a distinguished road
По умолчанию что-то с питанием...
блок питания: М2-АТХ
суть проблемы: при включении кампутера он не включается, вернее так: запуск идет и тут же выключается, через 2-3 секунды опять включается и тут же выключается.
при подключении ПК через обычный БП-220 все работает отлично, по питанию (в плане проводов и акб) проблем нет - все несколько раз проверил.
и еще один вопрос: какой оптимально использовать БП для подачи 12В на М2-АТХ для проверки его работоспособности... сколько ампер?
Мой МедиаФорь.... все ближется к завершению...
Saint06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 17:13   #2
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Может для начала винт отрубить, чтоб нагрузка поменьше была.
Старый 24.08.2009, 17:24   #3
Saint06
Аватар для Saint06
значится так проблема похоже точно не в блоке питания... я подал на М2-АТХ питание с настольного ПК и он прекрасно заработал. Сам кампутер уже больше 2-х лет трудится в машине и вдруг перестал. Такое ощущение что ему не хватает питания от АКБ... как это проверить??? с запуском машины проблем нет...
Старый 24.08.2009, 17:35   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Проверить толщину питающих проводов, не менее 4 мм кв, а также вероятно окисление контактов на клемах и других соединениях.
Старый 24.08.2009, 17:38   #5
Gosha39
Зацепить тестер ближе к компу и запустить, если будет просадка, то дело в проводах
Старый 24.08.2009, 18:05   #6
Saint06
Аватар для Saint06
Stasik, Gosha39, ок буду смотреть
Старый 08.09.2009, 19:17   #7
pulparul
Машина: toyota
pulparul is on a distinguished road
помогите плиз, у меня не загружается комп, когда я подрубаю винт, без винта все включается нормально, может он много жрет?
pulparul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 11:01   #8
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
Сообщение от Saint06 Посмотреть сообщение
А мать какая? У меня такая проблема вылезла на фоксконовской матери, асус работал нормально. Вообщем частично решено, повесил кондёр 1500 мкф на 5 вольт , отсоединил от бп powergood и через 1000 мкф его на массу. суть такая, слишком рано приходит повергуд. сейчас стабильно стартует со второго раза.
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
