Старый 17.08.2009, 22:32   #1
alecs_m
Регион: 44
Машина: 2004 NISSAN Patrol Y61
alecs_m is on a distinguished road
По умолчанию NISSAN CONSULT 3 адаптер CAN
Есть диллерская прога nissan consult 9.6.1
вот ссылка http://depositfiles.com/ru/files/ja1pl76am (образ установочного диска прга + документация на русском)
Ставится на Win XP регистрации не требует
имеет два адаптера
один по протаколу CAN через OBD-II колодку общается с машиной
другой измерительный (напряжение, ток, сопротивление, осциллограф)
соединение по USB или Bluetooth
а вот адаптеры просит зарегить (вписать серийный номер)
Думаю что в адаптере на шине CAN уже что-то висит и выдаёт по запросу тот самый номер, при совпадении которых чудо происходит
Кто силён в этом помогите с адаптером
Последний раз редактировалось alecs_m; 18.08.2009 в 12:21.
alecs_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 23:53   #2
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
У вас есть программа и адаптер или только программа?
Старый 18.08.2009, 11:11   #3
alecs_m
Регион: 44
Адаптера нет конечно.
Так что экспериментировать не с чем
Хотелось бы какой нибудь доступный CAN-USB прицепить
Старый 18.08.2009, 21:12   #4
alecs_m
Регион: 44
Вот документацию на русском выдрал 15мб http://depositfiles.com/files/x6r5a5p2s
есть ещё 10мб про NATS и 6 pdf
Открывается интернет эксплорером с фаила в корне index.html, при наличии Adobe FlashPlayer в последнем нужно изменить глобальные параметры безопасности (разрешить ему доступ к папке с документацией)
Очень мудрено сделано, при установке мануала вообще какая то сетевая папка появляется
Но!!! содержание и возможности CONSULTa впечатляют вплоть до перепрограмирования ECU
Последний раз редактировалось alecs_m; 18.08.2009 в 23:24.
Старый 10.10.2009, 23:24   #5
murano
Посмотрри здесь www.nissanalyzer.ru
murano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 14:09   #6
alecs_m
Регион: 44
Спасибо за информацию
Старый 15.12.2016, 02:36   #7
kylak
Аватар для kylak
kylak is on a distinguished road
Подниму-ка я эту тему.
Вздумалось мне установить Consult-3+ на ПК с целью посмотреть вообще, что он может. Выкачал архив с сайта ****, создал виртуальную машину (1024 Мб ОЗУ, 64 Мб видео, 16 Гб HDD, физический проц - Core i5). На виртуалку накатил образ Windows XP SP3 (x32), установил все актуальные обновления ОС. Примерно за день поборол установку Consult-3+.
Но в итоге получил следующее - программа не запускается. Точнее процесс запускается, висит в фоне 3-4 секунды и завершается.
В C:\CONSULT-III_plus\AppLogs\20161215022643\Application\AppLog .log имеем:
Код:
[02:26:43.374],[SYS MESSAGE1],[2620],[---],Start Logger Ver.01.36.03.004
[02:26:43.404],[SYS MESSAGE1],[2620],[---],Product root path : [C:\CONSULT-III_plus\]
[02:26:43.404],[SYS MESSAGE1],[2620],[---],System root path : [C:\CONSULT-III_plus\System\]
[02:26:43.404],[SYS MESSAGE1],[2620],[---],Application root path : [C:\CONSULT-III_plus\System\Application\]
[02:26:43.404],[SYS MESSAGE1],[2620],[---],Program root path : [C:\CONSULT-III_plus\System\Application\bin\]
[02:26:43.404],[SYS MESSAGE1],[2620],[---],Authoring root path : [C:\CONSULT-III_plus\System\Application\External\Authoring\]
[02:26:43.484],[SYS ERROR1  ],[2620],[---],Supplement component CreateInstance failed. HRESULT:80040154
[02:26:43.804],[SYS ERROR2  ],[2620],[---],(CConsult4App::ComRegTmpMethod()) D-Driver.dll regsvr32 error. Return: 5
[02:26:43.804],[APP MESSAGE1],[2620],[---],SW3_STATUS is 0.
[02:26:43.855],[SYS MESSAGE1],[2620],[---],Remove Self Diagnosis files.
[02:26:43.885],[SYS MESSAGE1],[2620],[---],Stop Logger.
В C:\CONSULT-III_plus\Logs\Uploader\Uploader_0.log имеем:
Код:
IP Address: 10.0.2.15	Uploader Version: 5.1.0.0	PackUp32 Version: 1, 0, 0, 0
15/12/2016_02:25:31 | ERROR | Uploader::RetrieveTerminalSettings | AuthenticationFailed
15.12.2016_02:26:44 | ERROR | Uploader::MonitorReservFolder | IDLING:Zip Files not found
Может кто-нибудь здесь подскажет, как решить эту проблему? Или скажите, на каких конфигурациях (ОС, виртуалка) она заработает? А может кто-то даже готовую виртуалку с ним мне даст?
Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 09:55.
kylak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 05:24   #8
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от kylak Посмотреть сообщение
Код:
Код:
К сожалению, консалт - придирчивая программа и встает не на каждый комп. Не факт, что будет работать в виртуалке. Без проблем работает на XP SP3 + пак (ну я так понял он скачан с ****) + Intel Core Duo.
На Windows 7 тоже встанет, но с последними обновлениями.
Но наверное главным фактором является все таки железо.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 10:13.
Старый 15.12.2016, 18:19   #9
kylak
Аватар для kylak
Валентин, спасибо, но на виртуалке Windows 7 x86 всё заработало. Железо было то же самое, ОС пришлось обновить до SP1. Указанное в readme обновление KB3033929 не устанавливал. Если кому-то понадобится, то диском виртуальным поделюсь, правда он достаточно объёмный получился - 11.5 Гб.
И вообще, если у кого-то трудности с установкой возникнут - обращайтесь.
Я так понимаю, что после установки без устройства VI/MI там делать нечего? Функционал увидеть не удастся?
Или можно всё-таки заставить работать адаптер VAG K+CAN на FTDI с Consult-3+? Через драйвер passthru?
Старый 20.05.2017, 12:43   #10
max0073
Регион: 38
Машина: Nissan Elgrand E50 QD32ETi
max0073 is on a distinguished road
Код:
Код:
Ну так и как решил эту проблему?
max0073 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
