Старый 10.08.2009, 23:50   #1
CiretPro
Машина: Mazda
CiretPro has a little shameless behaviour in the past
По умолчанию Инсталлировал КАРПСИХА
Комрады в общем инталлировал я пс все супер ! никаких помех при звучании когда заглушен двиг !!! кристально чистый звук во всех режимах в том числе и при паузе !!!
Но вот есть 2 проблемы !!!!
1 Это звук гены и стартера при заводки в колонках ! естейственно зависящий от ГАЗа притом странность давольнотаки непонятная ...т.е при отключении усилка от карпси и подключении наушников звук чистый ! и при включении усилка с подсоединенными сигнальными проводами но НЕ ПОДКЛЮЧАЯ к карпси тож в колонках помех нет ! но стоит подключить усь к капси как появляется вой ! пробовал уже и экран на одном тюльпане размыкать вообще херь получается !
2 На монике идут помехи от харда и гены !!!! но не по питанию ... т.е при переключении режимов синий экран без помех !!!!
П.с моник питается от БП компа ...подключал и на прямую тож самое ! все запитанно в одной точке ! к о всей аппаратуре идут 4 провода по 5 сечением ! т.е 2 на плюс 2 на минус !
Какие будут мысли ???
CiretPro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 06:11   #2
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Купи Мистери. Обсуждение здесь.
По помехам на экране есть тема. Нужно оплетку на VGA-кабеле надрезать у монитора и резистор припаять.
Старый 11.08.2009, 08:22   #3
CiretPro
Машина: Mazda
Мистери это последний вариант ! ибо режит частоту ! мо какие альтернативные мысли ?
На счет оплетки где ее лучше резать ? сразу за разъемом типа S-vid резюк на 15к?
Старый 11.08.2009, 10:38   #4
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
SPDIF или Tos-link рулит.
Старый 11.08.2009, 15:52   #5
CiretPro
Машина: Mazda
не то ни другое не рулит ! ибо усь не поддерживает !
Старый 17.08.2009, 09:18   #6
kaiman
Аватар для kaiman
Машина: 1995\МерседесW124\250д
kaiman is on a distinguished road
Ну что вы.... как что не так, там пойди да купи новый комп, новую машину.
1. Во первых : какой корпус компа у тебя? Если железный - то кинь ТОЛСТЫЙ!! провод от корпуса на кузов авто, а еще лучше провод на минус аккума протяни. Убедись что мать у тебя заземлена. Если нет то соедини любой черный провод на БП с корпусом.
2. какой у тебя усилок? Проверь как он поет от, скажем от плейера. Если без помех то пока не трогай его.
3. Моник какой у тебя? У него должен быть фильтр питания, в нем стоит кондер, замени на такой же только больше скажем на порядок. Вообще чем больше тем лучше. Я очень сильно сомневаюсь что помехи идут по сигналу. Скорее всего по питанию. Скажи мощность помех зависит от громкости?
Заземли сначала комп, потом иди дальше.
kaiman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 14:53   #7
maksim
Аватар для maksim
Сообщение от CiretPro Посмотреть сообщение
1. Открути все провода массы под капотом, от двигателя, генератора, стартреа, зачисть места контактов наждачкой, прикрути обратно, замажь
соединие литолом или любой густой смазкой.
2. Все питающие провода от аккумулятора до усилителя, компа, и прочих устройств не должны иметь скруток, только спаянные соединения.
Всё питание на устройства должно идти только из ОДНОЙ точки!
3. А вот с общей массой надо будет экспериментировать, т.е. не все в одной точке землить, а в разных комбинациях. У меня например все вместе фонят, а только комп на кузов, шума меньше.
Пока сделай это, потом отпишешься.
maksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 15:23   #8
vipalbum
Машина: 1997\Ниссан\Альмера
vipalbum is on a distinguished road
питание всех девайсов должно быть в одном месте
и проверьте провода как они идут и где
если есть где скрученные типа лишние смотали и под коврик или сиделку кинули
чтоб небыло кольцом только плоские скрутки типа колбаски
vipalbum вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
