Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Wi-Fi
Старый 08.08.2009, 19:33   #1
АлександрК.
АлександрК. is on a distinguished road
По умолчанию USB WiFi адаптер требует передергивания USB
Прошу вашей помощи, столкнулся с неожиданной проблемой. После перезагрузки windows в упор не видит подключенного по usb WiFi адаптера.
Если вытащить и снова воткнуть адаптер - он определяется, затем почему-то каждый раз выскакивает окошко устновки драйверов (хотя драйвер уже есть и при выборе автомат. установки он устанавливается) и все работает как и должно.
WiFi я использовал только для закачки музыки из дома (включаю комп удаленно), поэтому сейчас такая закачка попросту невозможна, WiFi адаптер простаивает.
До переустановки винды все было нормально, конфигурация железа не изменилась. И странно, что каждый раз спрашивает дрова по-новой, обычно уже установленные устройства определяются автоматически после подключения и не просят драйверов. Исходя из этого, делаю вывод, что проблема в ОС. Подскажите, в чем может быть проблема и как ее исправлять
АлександрК. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 19:45   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Попробуй:
1. слить драйвера в папку на жестком диске
2. установить драйвера адаптера из этой папки
3. папку после установки не удаляй
Старый 08.08.2009, 20:14   #3
АлександрК.
Драйвера к адаптеру идут в виде установочного .exe файла. В процессе установки, как я понимаю, драйвера копируются в системную папку ОС. Далее установщик просит подключить девайс. Отдельных файлов-драйверов на сайте нет
Старый 09.08.2009, 18:10   #4
АлександрК.
Переустановил несколько раз драйвера - без результата.
После вкл-выкл устройство не видится в винде вообще (в диспетчере устройств), хотя светодиод на нем светится
Старый 09.08.2009, 18:43   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от АлександрК. Посмотреть сообщение
Скорее всего что этот экзешник - самораспаковывающийся архив.
Создайте папку и распакуйте этот файл (как будто это архив) в неё, например WinRar'ом. Очень удобно пользоваться для этого Total Commander'ом (предварительно настроив архиваторы)
Старый 09.08.2009, 18:45   #6
Alex-L
Аватар для Alex-L
Это плохо. Тогда вышеописанные танцы с драйверами не помогут... Не знаю
Старый 09.08.2009, 18:57   #7
АлександрК.
Пробовал втыкать разными проводами в разные USB порты, включал USB legacy в биосе - бесполезно
Старый 09.08.2009, 19:15   #8
Alex-L
Аватар для Alex-L
А попробйте его (адаптер) к другому компьютеру подключить. Если там все нормально будет - значит проблема скорее всего в ОС CarPc, а если так же - значит проблема в адаптере
Старый 09.08.2009, 19:43   #9
АлександрК.
На простом домашнем компе попробовал - все определяется и работает после вкл-выкл, как и должно. Сделовательно проблема в ОС, нужно как-то ее решать
Старый 09.08.2009, 19:57   #10
Alex-L
Аватар для Alex-L
Может попробовать драйвера чипсета (Intel ?) обновить...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
