Старый 07.08.2009, 11:00   #1
sage
Аватар для sage
Машина: Suzuki GV new
sage is on a distinguished road
По умолчанию Infill G4 с VGA выходом.
Господа, возникло пару вопросов. Кто-нибудь может подсказать:
1. Есть ли у Infill G4 с VGA выходом RCA видео выход?
2. Нормально ли работает VGA выход на второй монитор?
(у меня установлен именно такой infill, но не удобно его снимать для проверки работоспособности VGA выхода). Нужно для записи навигации в 4-х канальный видеорегистратор DVR-4.
Спасибо.
Lilliput 8", Intel Core2Duo E7500 2.9GHz, 2GB, 320GB, M2-ATX, NVIDIA GeForce 7050, GPRS, GlobalSat BU-353,Yota,OBD2,GoTView,3Dconnexion, 4-х канальный видеорегистратор DVR-4T и т.д.
sage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 22:35   #2
filippov
Машина: 2004/BMW 645CI
filippov is on a distinguished road
1. В этой версии нет.
2. Работает нормально, чтоб это активировать в биосе надо включить поддержку второго монитора.
filippov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 11:39   #3
sage
Аватар для sage
Question
В выходные вытащил infill. В этой модели оказалось и VGA и TV out (покупал его в феврале 2008 года).
Но теперь другая проблема. В биосе изменяю конфигурацию с добавлением TV out или второй монитор (пробовал все варианты), сохраняю, захожу в винде в конфигурацию S3, а выход на TV или второй монитор все равно не активируется. При повторном входе в биос настройки видеокарты не сохраняются (остались с одним монитором- CRT. CRT+LCD или CRT+TV похоже не сохраняется).
Может версия биоса не та?
Не поможете разобраться?
Спасибо.
Старый 10.08.2009, 23:04   #4
sage
Аватар для sage
Question Уточнение проблемы
После смены драйверов S3 видео, в биосе стали сохраняться настройки подключения монитора и ТВ. При настройках видео в винде на подключение монитора или ТВ выхода галка возможности подключения стоит, но не активируется. Драйвер от 28.01.2008 года скачано с cartft.
Подскажите, что не так или что еще надо сделать или установить?
Заранее Спасибо!
Старый 10.08.2009, 23:30   #5
cool-64
Аватар для cool-64
Сообщение от sage Посмотреть сообщение
Заранее Спасибо!
а второй монитор подключен?или тв?если нет то и не будет)
Старый 11.08.2009, 00:09   #6
sage
Аватар для sage
Подключен по RCA на видеорегистратор DVR4T, сигнала нет. Входы менял, камеру пишет.
Проверить по VGA пока не получается, нужно тащить монитор в машину. Но мне надо RCA, опции биоса и софта вроде позволяют
Последний раз редактировалось sage; 11.08.2009 в 00:18. Причина: добавлено
Старый 12.08.2009, 02:05   #7
filippov
Да не будет там RCA работать, в свое время мучались с этим все равно не вышло, потом немцы написали что не будет. VGA будет 100%.
Старый 12.08.2009, 21:41   #8
sage
Аватар для sage
Понял, спасибо. Буду искать конвертер VGA-RCA
Последний раз редактировалось sage; 13.08.2009 в 23:37.
Старый 13.08.2009, 23:39   #9
sage
Аватар для sage
Купил конвертер VGA-RCA. получил желаемый результат.
Спасибо за помощь.
Старый 31.08.2009, 11:19   #10
cool-64
Аватар для cool-64
Сообщение от ************* Посмотреть сообщение
а у меня вот вышло.........
теперь инфилл у миня исклюсифф........и вга и тв выход есть и работает))))))
Последний раз редактировалось cool-64; 31.08.2009 в 12:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
