Старый 06.08.2009, 23:19   #1
HEKTO
HEKTO is on a distinguished road
По умолчанию HONDA Civic 5d
Всем огромный респект!!!
Вот наконец-то решился создать тему о своем (точнее совместном) Проекте.
ПРЕДИСЛОВИЕ. Покатавшись на своей Брюнеточке 3 месяца, точнее даже раньше, понял что в музыке многое не устраивает, причем если со звуком еще и можно «подружиться» (толк в ней понимаю с трудом, и до меломана далеко мне), то с функциональностью как не прискорбно тут полное большое Г: прослушивание узкого круга форматов музыкальных файлов причем только с одного диска, и (О ужас!) запись этого диска должна производиться на низкой скорости (уж столько времени и болванок погубил) и радио. Вот и вся функциональность стандартной аудиосистемы.
В нашем настолько напичканном IT-технологиями и прочими «прибамбасами» веке этого перечня функций очень не достаточно.
Сейчас любой автомобиль без таких мелочей как GPS-навигация, Bluetooth и прочих «вкусностей» считается неполноценным. Это все ИМХО.
Ну так о чем я. А-а. Начал задумываться о смене аудиосистемы, причем наличие GPS-навигации было первостепенным, так как очень часто приходиться ездить по России, а к тому же нашу Белокаменную знать вдоль и поперек знать не знает даже коренной москвич. А куда уж мне. Также хотелось бы иметь функцию просмотра видео, причем без ограничения форматов. Ну и как же без музыки и радио.
Перерыл много форумов и отзывов, оценил качество и стоимость оборудования (я про ГУ, т.к. музыка разрабатывалась вторыми участниками проекта) и остановился на CARPC. Основные причины выбора:
1. Мобильность - зачем возить кучу девайсов, платить за каждый отдельно, если можно иметь всё в одном и ещё кучу возможностей добавлять лишь установкой софта;
2. В отличии от навороченных ГУ, это навигация (причем использование нескольких программ, т.к. нет на данный момент универсальной и идеальной) на более широком экране чем автонавигаторы и КПК (не говорю о ноутах, так как один раз севший аккумулятор в неподходящее время и неудобство в использовании при езде раз и на всегда перечеркнет мысль о нем), более широкая и гибкая фонотека, офис который всегда под рукой, интернет, фильмы… пока ничего особенного, верно, туда же можно и диагностику с двигателя, наружное видеонаблюдение и всё остальное;
3. Стоимость – незамысловатая арифметика покажет, что ГУ с функционалом лишь включающим музыку, радио, навигацию, видео обойдется ГОРАЗДО дороже чем нафаршированный подобными вещами CARPC, причем стоит отметить, что в данном ГУ хорошими/отличными будут только музыка и радио, по всему остальному можно смело ставить НЕУД. Кому то этого достаточно, но не мне.
И ТАК ПОЕХАЛИ. Не за долго до майских праздников связавшись с отличными ребятами-мастерами по автозвуку, записался на установку. Ребята до моего случая с carpc дела не имели, но сразу понял что им интересно. Сам за все не взялся, так как руки у меня не из того места растут для таких дел.
Мной было подобрано и куплено:
Автомобильный компьютер Small Worker Core2Duo E7400
В комплекте с компом шло все необходимое программное обеспечение: ХР, 3 или 4 навигации (ИГО 2006 и 8, GISRX и еще какието), Центрифуга и прочее.
Так что проблем с софтом не было.
Автомобильный VGA монитор LILLIPUT 889GL-NP/C/T с сенсорным экраном
Отмечу что только данный монитор не без «колдовства» мастеров своего дела очень красиво заполняя все пространство рамки (см. ниже) вписался в интерьер салона.
ТВ-тюнер компьютерный AVER TV Hybrid+FM Volar HX
Пленка 12.1’’ Rovermate Ergomate-008 защитная (для моника) - хватит на 2 монитора
D-Link <DUB-H7> 7-port USB2.0 Hub
GPS-антенна GlobalSat <BU-353> USB GPS Receiver
Ну и конечно же Рамка 77251-SMG-G00-ZA, без данного атрибута все не имеет смысла ибо колхозить ИМХО никому еще нормально не удавалось.
Что же касается аудиоподготовки, то тут предложения наших партнеров (я думаю все дагадались о ком я, если нет смотрим и читаем далее) меня вполне устроили:
Усилитель Kicker ZX-650.4
2-х компонентная автоакустика
E.O.S. Opera ES 165
Сабвуферный динамик 10" Kicker 06 S10L52
Конденсатор вроде вот такой CHALLENGER DC 0.5F
Продолжение следует….
---------- Сообщение добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 22:20 ----------
И ТАК ПРОДОЛЖИМ.
Не за долго до майских праздников, числа так 13 апреля началась работа над проектом:
Знакомое место???
В разобранном виде ужость какая-то
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ.
Разобрав космолет умельцы взялись за шумоизоляцию. Что было сделано:
КРЫША - 1 слой Вибропласт М2; БАГАЖНИК - 1 слой Вибропласт М2 + 1 слой Сплэн 4мм; ДВЕРЬ БАГАЖНИКА - 1 слой Вибропласт М2; ДВЕРИ - 1 слой Вибропласт М2 внутренняя сторона + 1 слой Вибропласт М2 внешняя сторона (где технологические отверстия); АРКИ - 2 слоя Вибропласт М2 + 1 Сплэн; ПОЛ - 1 слой Вибропласт М2 + 1 Сплэн 4мм.
Отчет:
ПОЛ, БАГАЖНИК и АРКИ слоем (арки в 2 слоя) Вибропласт М2
ТО ЖЕ САМОЕ слоем Сплэн 4мм:
ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ:
И УСТАНОВКА КОНДЕРА. Без данного атрибута никак нельзя, так как наводки это одна из проблем КАРПИСИ.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ.
ТЫЛ был напрочь вырублен, так как портил бы всю картину, а на доп вложения дядюшка Кризис сказал "Не торопись".
И так ЗАДНИЕ ДВЕРИ "зашумили" поверх динамиков:
А вот так зашумили передние двери:
УСТАНОВКА КОМПОНЕНТНОЙ АККУСТИКИ:
Пищалки в акурат встали в родные места. Подиумы сделаны не были. Сейчас ЖАЛЕЮ. Всем рекомендуется - СТАВИТЬ НА ПОДИУМЫ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ САБВУФЕРА-СТЕЛС. 100% ФАНЕРА.
УСТАНОВКА УСИЛКА.
ТЕСТИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ CARPC.
Рамка, моник в разобранном виде. В общем танцы с бубном.
Крышечка для компа, чтоб удобно было крепить в бардачке. И даже этот нюанс выполнен с "любовью" умельцев.
Собсно тестирование:
А вот эту ИК-лампочку встроили в районе очечника (ниша под экраном) да так что не видно вообще, а луч от пульта пробивает и в любой момент можно подрегулировать и подстроить монитор.
GPS-антенна была установлена в торпеде в центральной части.
Что касается радио и ТВ, то скажу вот что. Изначально планировалась установка активной антенны АРТВА (Подольского производства) в заднем бампере. Но при тестировании она не работала. Решили ставить родную (та что шла в комплекте) в виде усиков, растянув ее по всей торпеде внутри.
Теперь скажу, что надо было всетаки поменять АРТВУ и ставить ее. Так как с родной антенной ТВ ловит нормально только стоя на месте, а радио ловит с трудом.>
И ТАК СМОТРИМ РЕЗУЛЬТАТ.
Благодаря коробочки от Эрты показания климат-контроля сохранились. А часы да ...... с ними.
Оболчка для CarPC Centrafuse 2.0 в действии. Через нее запускается и музвка и видео и навигация и много чего еще, но это много я еще не установил.
А вот что в багажнике стало. Мобильность сидений не пострадала.
Ну а кто еще не догадался кто есть ГОЛОВА и РУКИ проекта, смотрим здесь.
Комп и Хаб на 7 портов в недрах бардачка. Тут же супер-флешка, купленная как раз для машины.
НЕКОТОРЫЙ СОФТ В ДЕЙСТВИИ.
IGO 2006.
РАБОЧИЙ СТОЛ.
В недрах инета нашел вот такой скин для всем известного ВИНАМПА.
Опять Центрифуга
В ближайшее время собираюсь модернизировать скин для Центрифуги под Клубный.
Сделаю - будут фоты.
Ну а теперь говорим что не так, что можно было сделать лучше и т.д.
Последний раз редактировалось HEKTO; 06.08.2009 в 23:57.
HEKTO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 00:42   #2
Boch
Машина: Chrysler Grand Voyager
Boch will become famous soon enough
Монитор не бликует от солнышка. хоть и заглублен но повертикальней бы поставить ИМХО.
А так все очень классно и профессионально
Я человек творческий.... иногда такого натворю...
Мой деревомобиль http://www.pccar.ru/showthread.php?t=8902
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7389&page=4
Boch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 09:14   #3
HEKTO
Знаю-знаю. Пытался исправить. Но получалось не красиво, т.к. рамка сложно профильная изнутри. И так ее было очень сложно ровно сделать. А косо срезать не получилось. Временно пробовал крепить почти вертикально, но обзорность ухудшается.
Принял решение делать ТАК КАК ЕСТЬ СЕЙЧАС.
Для этой рамки это оптимальный вариант.
Старый 07.08.2009, 10:45   #4
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Красиво сделано! Мне кажется можно попробывать следать фальшпол в багажнике и спрятать туда усилок. Ровный пол багажника - это благо. При откидывании сиденья это ощущается. У самого был усилитель первоначально установлен так же.
Потом отказался от этого в пользу фальшпола.
Старый 07.08.2009, 12:04   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Как изменились ощущения после шумоизоляции?
Какая звуковая карта используется? встроенная?
Старый 07.08.2009, 13:34   #6
HEKTO
Думал про фальшпол, но пока отказался, т.к. имеется крышка в полу (под ней запаска и прочаая лабуда) и эту крышку требуется крепить.
Но в планах все таки когда-то осуществить данное
Старый 07.08.2009, 13:37   #7
HEKTO
После шумки - намного лучше. Осталось последний этап шумоизоляции осуществить - жидкие подкрылки и пол снаружи. Материал - ноксидол.
У сивок - очень слабая изоляция, особенно арки.
Звуковая пока встроенная. На внешнюю д. Кризис не дает, да и не меломан я.
Старый 07.08.2009, 15:52   #8
Tores
Машина: Honda Accord V (cc7) 94'
Tores is on a distinguished road
Как поклонник марки хонда оч рад за тебя, инетерсно что в плане скина будет, ну и подготовил ты ее мега зачетно.. Пздрямм!!!
Tores вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 22:15   #9
HEKTO
Кстати насчет скина мож у кого есть что???
Старый 13.08.2009, 11:25   #10
funkeer2
Машина: ваз 2114
funkeer2 is on a distinguished road
зачет! как директор ведущего ателье в питере оцениваю на 10 баллов из 5!
мой pccar: 1.ВАЗ-21140http://pccar.ru/showthread.php?p=684...ed=1#post68432
funkeer2 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
