Старый 15.09.2006, 16:41   #1
Михаил-Andover
Машина: KIA
Михаил-Andover is on a distinguished road
По умолчанию Экран Prology700 внутри 2DIN магнитолы?
Коллеги, добрый день!
А не пытался ли кто втиснуть экран от Prology 700 без пластика в корпус от 2-х din-овой магнитолы?
Чертежик для 700-го сабжа нашел на сайте, а вот каков размер самого «стекла»?
Идея есть в том, что сделать законченный функциональный узел – экран, блок питания,с возможностью «уноса», по принципу магнитол на салазках.
Да и штатная магнитола в машине крепится на элементы кузова, и эпоксидные работы, надеюсь, не потребуются.
Буде премного благодарен за инфу.
Кто разбирал сей девайс, не замерили ли случайно?
Спасибо, Михаил.
Михаил-Andover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2006, 18:06   #2
grand99
Машина: Toyota Mark II
grand99 is on a distinguished road
не войдет, сама 2Din магнитола ~100мм по высоте а матрица у пролежней ~106мм. придется пилить по любому.
grand99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2006, 21:12   #3
senna
Машина: ФФ2
senna is on a distinguished road
Сообщение от grand99 Посмотреть сообщение
не 100 а 125
вот фото фордовской 2DIN (правда он шире на несколько см), где я прикидывал 7-дюйм матрицу
senna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2006, 22:58   #4
Михаил-Andover
Машина: KIA
Спасибо за комментарии, некоторое уточнение:
Внутренний размер корпуса магнитолы по ширине -180мм.
Высота ДВУХ однодиновых магнитол по внутренним границам корпусов, - 106 мм.
Т.е, все возможно?
Старый 18.09.2006, 13:06   #5
grand99
Сообщение от senna Посмотреть сообщение
не 100 а 125
а кто те сказал что в твоем форде стоит стандартная 2Din-магнитола?
если она шире хоть на 1мм, то это уже, извини, выход на рамки стандарта.
ММихаил123, удачи
Старый 18.09.2006, 18:51   #6
ruslan188
Машина: FF2
ruslan188 is on a distinguished road
в фоде размер 230 на 121, это не 2 дин, а больше.
ruslan188 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2006, 14:48   #7
Михаил-Andover
Машина: KIA
Так, вопрос прояснился.
Штатные салазки не нашлись, делаем ручками.
Берем четыре стандартных штатных корзины для автомагнитол, типа таких
lsh-ok.narod.ru/panasonic.html.
Подбираем производителя таким образом, чтобы штаны влезали одни в другие. Корзинки все разные, "разбег" в пару мм, что и нужно.
Берем парочку, что побольше. Режем "потолок" у одной и "пол" у другой, свариваем в ближайшей "кузовщине" по стыку. Уши для установки в штатное место за панелью берем от дюралевого уголка с полочкой 50мм.
После тщательной примерки лишнее отрезаем.
Получаем 2 DIN-штаны.
С теми салазками, что поменьше, проделываем те же операции, получаем корпус 2 DIN.
Нашлись-таки добрые люди и дали возможность снять заднюю крышку 700-го монитора (пиво многие любят :-)).
Все входит изумительно.
Причем, корзинки можно брать любые, все равно экран войдет.
Проблема только вот в чем:
Нужно обязательно делать относительно прочную металлическую рамку-лицевую панель для стеклышка, которая будет придавать жесткость всей конструкции съемного блока.
И сам экран крепить в ней изнутри или на невысыхающий герметик, что не есть очень здорово, или прижимать экран через резинку тоже металлической рамкой меньшего размера, что правильнее.
В общем, слесарных работ много, но они вполне выполнимы даже дома в тисочках, благо экран не очень велик.
Кстати, на это дело могут пойти обрезки металлических профилей для установки гипсокартонных стен, там очень хорошие "углы".
Но и обычное листовое оцинкованное железо 1мм толщиной пойдет.
Фото нет, так как все прикидывалось очень "грубо" и такое качество работы выкладывать пока на общее обозрение не прилично.
PS/Модератору
Так как вопрос был только по теме LCD, то ответ на свой вопрос я поместил здесь, в этой же ветке. В случае продолжения, перемещу это в проекты, ок?
Спасибо, Михаил.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
