Результаты опроса: Практическая польза и оправданность PC в авто (5 баллов)
Совершенно лишняя запчасть автомобиля 0 0%
Сомнительное удовольствие 1 2.27%
Совершенно не влияет на скорость 5 11.36%
Очень полезное и нужное устройство 28 63.64%
Это верх человеческого гения 10 22.73%
Голосовавшие: 44. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.08.2009, 22:47   #1
wikern
Регион: 33
Машина: Nissan X-Trail T30 2006
wikern is on a distinguished road
По умолчанию Nissan X-Trail T30 2.0 АКПП карпутер
23.07.2009 начал собирать свое творение. Комплектующие по случаю приобретались в течение 3 ммесяцев. На сегодняшнем этапе бьюсь с корпусом, оказывается не очень просто впихнуть в него все, что хочется да еще чтоб это все уместилось в предписанное ему место. Вобщем методом проб и переделок дело потихоньку продвигается, правда не так быстро как бы того хотелось.
C корпусом пока закончил (фото позже). Сейчас Софтом занимаюсь и основная проблема - это драйвера для устройств (операционка Win 7), из-за чего трудности с настройкой программ возникают.
Последний раз редактировалось wikern; 10.08.2009 в 22:06.
wikern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 17:09   #2
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
А где собираешься размещать системник? Да и зачем ставить виндовс 7, сыровато еще...
Старый 03.09.2009, 01:32   #3
wikern
Регион: 33
Под мать и все, что с ней я изготовил корпус из дюралевого листа толщиной 1мм и планирую устанавливать в штатное место магнитолы, там его в горизонтальной плоскости сложновато уместить, хотя можно изгольнуться, а под углом - легко, места хватает. Вчера примерял по месту, все входит. По поводу "Семерки" - мож и сыровато, но в тестовом режиме гоняю ее уже 2 месяца, одни приятные впечатления: скорость, красота, надежность и гибкость в настройке. И у меня встречный вопрос: "Как монитор влепил в панель? Интересует технология."
Старый 04.09.2009, 10:55   #4
eclipsemmc
смотри мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?p...ed=1#post99920
принцип прост: из пластика вытачиваем две прямые (ни чего больше не попалось под руку кроме нижней реснички от таз 2110) с такой толщиной, чтобы можно было завинтить мелкие шурупчика с ушками для крепления матрицы. Пластинки посадил на эпоксидку. Так же желательно сделать опору с низу под матрицу моника, есть вероятность, что моник может сползать с ушек внизна кочках. Края 2дин рамки промазать герметиком, чтобы и моник плотнее сидел и всякое гуано не забивалось. Единственное, что меня не утраивает как сделал - это не много не грамотно расположил платку с кнопками, надо было удлинять и выносить в другое место. Тут уже сам решай куда ее запихать лучше, так что, если будешь ставить такой же моник как у меня, то продумай вариант с кнопками.
Старый 05.09.2009, 11:24   #5
wikern
Регион: 33
Благодарю за развернутый ответ. Просмотрел я как-то описалово моника, виноват. Монитор у меня такой-же, потому и интересуюсь. Не совсем понял по фото куда ты вывел панель с кнопками, в готовом виде ее нигде не вижу, предполагаю что она просто осталась под панелью. Я хочу разместить кнопки ниже монитора, по аналогии с оригиналом, думаю будет нормально.
Старый 07.09.2009, 16:15   #6
eclipsemmc
у себя я удлиннял ИК датчик для пульта, поэтому в моем случае необходимости в кнопках не было и она осталась под матрицей за рамкой 2din. Не знаю что случилось, но вот уже как с месяц пульт не работает, надо будет разобраться. По большому счету ни кнопки, ни пульт не нужны.
Старый 10.06.2010, 12:21   #7
wikern
Регион: 33
По умолчанию Схема принципиальная
Вот схема, по которой все компоненты подключены
Название: Принципиальная схема car-PC.jpg
nissan, t30, x-trail
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
