Старый 24.07.2009, 14:02   #1
Evgesha
Evgesha is on a distinguished road
По умолчанию Куда бы чего воткнуть (не эротика)
Всем привет.
Имеется мать Зотак и м2-атх.
Он обычного блока питания дома всё подключал. Всё работает. А ставить буду в выходные на даче. Там нет доступа в инет и ничего спросить не смогу.
Вопросы:
1. С матери на м2-атх идёт 20-ти пиновый разъём и 4-х пиновый. Нужно ли подключать маленький двужильный шлейфик? Если да, то куда?
2. Куда подключить 3 кулера от корпуса? На матери 2 разъёма по кулеры. Один на кулер проца идёт. Остался один разъём и три корпусных. Куда их тыкать хз.
3. Предохранитель на сколько ставить у аккумулятора?
Заранее спасибо за ответы и советы.
Evgesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2009, 20:15   #2
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от Evgesha Посмотреть сообщение
Всем привет.
1. ...Нужно ли подключать маленький двужильный шлейфик? Если да, то куда?
Для включения компа по асс на пины Power материнки и соотв. пины БП с соблюдением полярности.
Оставшиеся 2 на 12в или паралельно первому, или 2 паралельно, третий на 12в. Управляющий подключать только у 1-го.
Смотря что за нагрузка. Себе, для компа и переферии ставил автоматический на 30A.
Старый 25.07.2009, 09:12   #3
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
1. Имелся в виду 4-х пиновый для питания проца.
Можно и не подключать, но без него работать не будет.
2. Есть разветвитель 1-> 2кулера. Или спаяй сам
3. Аналогично стоит на 30А. Главное, чтобы кабель питания был соотв. сечения.
А то поставишь тонкий провод и 30А предохранитель. Провод расплавится, а предохранитель будет держать )
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
