Старый 29.08.2005, 23:47   #1
puza
puza is on a distinguished road
По умолчанию KIA Carens - Стало быть, в ваших рядах я...
Насмотрелся, начитался, да и воткнул себе комп в авто.Краткий отчет:
авто Kia Carens
корпус Morex
мама VIA EPIA 10000
питание OPUS
монитор XENARC 700 TSV
Сама установка не вызвала каких либо проблем - монитор в двухдиновое пространство, комп под сиденье пассажира, усилок под водительское. Питалово от батарейки вместе с массой.
Камера заднего вида какая то SONY обычная аналоговая непосредственно в монитор подключается, в мониторе есть полезная фича - он переключается на аналоговый вход, если увидит на нем сигнал.Я камеру подключил к нему, а питание на камеру дал от фонаря заднего хода. Включаешь задний ход - монитор автоматом показывает картинку заднего обзора.Правда есть одна засада - изображение на экране зеркальное по горизонтали - т.е. обочина слева, а дорога справа, кстати вопрос, а как перемудрить сей гимор, ехать то почти невозможно.
Не получилось нормально радио прикрутить - видимо сам Внешний USB FM тюнер MR 800 фуфло редкое, и не ловит ничего толком и фонить еще начал зараза, пришлось ампутировать....
В целом и идеей и результатом очень доволен, теперь по мере сил буду прикручивать все остальное - GPS,TV,FM,OBDII,WI-FI,
Кстати помучился изрядно с разрешением монитора - пришлось програмулю ставить http://www.entechtaiwan.com
Хочу спросить у более опытных товарисчей по поводу TV Антенны кто что делал. Всегда готов ответить на Ваши вопросы.
Последний раз редактировалось 2func; 13.09.2005 в 10:55. Причина: см. правила
puza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2005, 05:16   #2
Sscorpio
Машина: Toyota Ipsum 1999
Sscorpio is on a distinguished road
добро пожаловать
как организовал питание ?
очень может быть что тюнер фонит по питанию...
Ipsum '99 CarPuter
M10000, Ram128, HDD120, AverTV, GPS, Morex
Кузбасс, Кемерово
Sscorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2005, 06:23   #3
SergeykoR
В мониторе нет функции "отражения"???
Две антены со встроенным усилителем (Videovox, треугольничек и два уса от него) клеишь изнутри на стекла "собачатника" (то бишь сзади). Затем в сумматор (который выбирает наиболее мощный сигнал), затем в TV-тюнер, через как можно меньший по длине кабель. Лучше если тюнер расположись рядом с сумматором.
Радио-тюнер может и фонить по питанию, а может и своим тонюсеньким кабельком-антеной ловить наводки от USB и самого компа, (перепаивать антенные выхода надо), попробуй его на стационарном компьютере................
Старый 31.08.2005, 12:24   #4
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
фото в студию плз.
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 01.09.2005, 00:51   #5
puza
По умолчанию Cпасибо за ответы...
Всех приветствую! В мониторе в этом функции такой нет, поэтому лихорадочно думаю что делать, монитор менять сами понимаете не выход.Интересно есть ли аналоговые камеры с такой фичей или придется заморачиваться с usb камерами, что не хотелось бы.... Уже хотел было просто через зеркало обычное установить, но уродство будет отменное
Если можно поподробнее объясните про сумматор, что за зверь??? никогда не имел дела с подобной аппаратурой.
По поводу FM купил еще один тюнер Xstrim кажется - тоже фонит зараза
После всех манипуляций с проводами наметились кое какие зависимости: сильный фон появляется если подсоеденить один проводок антенны от тюнера к земле бортовой антенны, а второй соответсвенно к центральной жиле бортовой антенны. Если землю эту не подсоеденять фон гораздо тише, но и прием хуже. Даже если тюнером не пользуешься, то все равно есть наводка противная, но это уже от того, что он просто включен в звуковуху.Короче все сильнее смотрю в сторону PCI решений.
Далее... Столкнулся с непонятной особенностью Frodo при воспроизведении через него mp3 звук становится как в толчке - т.е. очень глухо и не выразительно - запускаешь тот же файл в WINAMPе все гут.Я думаю фродик воспроизводит через MediaPlayer виндовый, но когда я и там выставил эквалайзер как мне надо - в виндах хорошо а фродик опять тупит, видимо чего то я не догоняю.
Еще вопросик.. Усилитель включается раньше, чем загружается комп, следовательно происходит нехилый щелчок по колонкам в момент загрузки звучка - как объехать ??????
С фотками вышла лажа - когда монтировал - вылетело из головы не снял ничего, а теперь разбирать салон естественно в лом - так что как что нибудь усовершенствовать по крупному буду обязательно поснимаю и выложу сюда.
Вот так вот.... Сижу ломаю голову как включать комп с блоком питания OPUS от сигнализации....
Да кстати забыл совсем большое спасибо Grace за помощь в приобретении монитора и блока питания (хотя дороговато конэчна
Буду рад от Вас Господа услышать какие либо советы по этим вопросикам.
Старый 03.09.2005, 00:29   #6
2func
Аццкий модер
по поводу включения от сигналки, там есть некоторая функция отпирания багажника, сервисная, присутствует даже на безнадежно дешевых системах, так вот она посылает сигнал в +12В по шнурку, ищем релюху, на нее кидаем +12, массу, и 2 зависимых провода на вкл./выкл. и все пучком...., можно исхитриться - найти реле с замком, размыкание при обратной полярности, но тогда у сигналки должно быть 2 провода..... ну эт тонкости....
да еще много вариантов, пишите что имеем, расскажем как можем ....
А звук из толчка эт потому, что фродик берет мп3 кодек голым, воопче без всякого эквалайзера..... и отстроить его можно средствами самой звуковухи... по идее.....
а вообще надо бы порыться на эту тему.....
пока в отпуске - поковыряю.
Последний раз редактировалось 2func; 03.09.2005 в 00:33.
Старый 08.03.2006, 17:54   #7
sygnal
sygnal is on a distinguished road
По поводу усилителя. На усилителе есть управление по питанию (обычно к магнитоле цепляется ) при подаче на него 12-15 вольт он включается. Чтото типа введения , а теперь решение проблемы.
1. Способ - выяснить время запуска компа , затем подать на тот самый провод управляющее напряжение с задержеой несколько большей чем время запуска компа. Все будет ок. Использовать можно таймер с ключом на реле или полупроводнике.
2.Способ - при отключонном компе на аудио выходе напряжение нулевое посте загрузки компа напряжение смещается в положительную сторону. Ставится некое электронное устройство (я использовал компоратор) оно реагирует на сей момент и включает усилстель.
Первый способ самый простой. Пороюсь где то были схемы выложу фото.
sygnal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2006, 20:19   #8
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
По камере. Юсб - не выход. Разрешение, чувствительность, fps в бюджетных вариантах недостаточны. как зеркалить незнаю
Выход - купить автомобильную камеру, с зеркальным сигналом. У них и угол обзора подобран. Еще в ксенарке надо покопаться - ктото говорил что там есть зеркало.
Фото результата - правкой в первый пост!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
