Старый 23.07.2009, 21:21   #1
FINNISH
Аватар для FINNISH
По умолчанию [?] по какой технологии сделать короб для саба?
хочу сделать анатомический короб, во внутренней нише запаски. по какой технологии посоветуете сделать? в голову лезут 2 варианта : из смолы делать по месту или найти полиэтиленовую трубу с диаметром близким к диаметру ниши, и сделать из неё основу , а усилить смолой.
зы: со смолой ниразу не работал
Последний раз редактировалось FINNISH; 23.07.2009 в 22:26.
Старый 23.07.2009, 22:39   #2
FINNISH
Аватар для FINNISH
вот нашёл http://www.pro-tuning.info/stati-o-t...fer-v-zapaske/ ...
там написано что надо обклеить малярным скотчем, а потом фольгой... как добиться того чтобы смола не стекала по этой фольге?
и ещё помница гдето слышал про "аккустическую ткань", на сколько я понимаю её можно поверх гриля сабвуфера натянуть, при этом давление не теряется?
Старый 23.07.2009, 23:06   #3
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Думаю,что смола должна наносится попеременно слоями,чередуя их стеклотканью(прототип папьемаше),т.е. уложил укрывочный материал в запаску (полиэтилен,или может фольгу),чтобы смола не протекла на поверхность запаски,нанёс тонкий слой смолы,уложил стеклоткань,повторяя контур ниши,снова промазал смолой и уложил следующий лист стеклоткани,затем может надо чуть времени,чтобы это пропиталось,а может и сразу продолжить аналогичные операции(точно сказать не могу),и так до получения нужной толщины корпуса. Затем,после полного высыхания,извлекаешь заготовку,внешнюю сторону обрабатываешь,шпатлюешь(ну вообщем готовишь вид,который тебе нужен). Верхнее основание наверное лучше изготовить либо из фанеры,либо из МДФ,скрепляешь сие и заделываешь герметично все щели и швы. А дальше красишь или чем либо обтягиваешь. Аккустическая ткань для того и создана,чтобы пропускать звук,только если надумаешь ею обтягивать сетку саба проклей её точечно,чтобы не "хлопала",когда саб начнёт "качать". Может что-то не совсем верно описал-не судите строго. На спец сайтах наверно больше инфы. Удачи!
Старый 24.07.2009, 00:01   #4
manu_245
Машина: Гранта
manu_245 is on a distinguished road
а может быть кольцами из мдф/дсп/фанеры высоту набрать?
для примера нашел такой вариант: http://www.myautotun.ru/tuning/tunin...ozvuk_153.html
но в колесо имхо проще, потому что все слои круглые будут и высота не такая большая
manu_245 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2009, 00:20   #5
Caravan737
Аватар для Caravan737
Машина: 2007 Опель Зафира
Caravan737 is on a distinguished road
А слои еще при этом валиком укатывать, чтоб плотность повысить и избавиться от пузырьков
Caravan737 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2009, 00:23   #6
Caravan737
Сообщение от manu_245 Посмотреть сообщение
Тяжелый получиться и трудоемко очень. Но прочность как у крейсера
Старый 24.07.2009, 00:41   #7
manu_245
Машина: Гранта
Сообщение от Caravan737 Посмотреть сообщение
мне кажется из смолы лепить по месту тоже трудоемкий вариант, если
FINNISH, а что за саб? объема хватит?
Старый 24.07.2009, 09:00   #8
FINNISH
Аватар для FINNISH
там фанеры нужно вагон.
+ за счёт толщины стенок потеряется объем.
зы: саб есть, Vulcan 10", но когда коробку сделаю и объем будет не для него, куплю другую головку.
Старый 24.07.2009, 10:14   #9
FINNISH
Аватар для FINNISH
для один вопрос пока загадка... вот допустим получу я чашку из смолы, а как к ней прикреплять верхнюю фанерную площадку?
в голову приходит одно... сделать фанерное кольцо, его приклеивать вместе с наращиванием стенок, а потом верхнюю площадку прикрутить к этому кольцу. так?
Старый 24.07.2009, 11:17   #10
Leha080
Плюс еще распорки надо ставить ,жесткость будет намного больше, чем от толстых стенок! их надо тоже сразу вклеивать и будут прикручеватся к передней панели!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
