Старый 12.07.2009, 12:11   #1
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
По умолчанию Звук кнопок
Уважаемые, кто-нибудь подскажет как сделать в RR звуковое подтверждение нажатия кнопки подобно центрифуге?
Старый 13.07.2009, 20:12   #2
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
вскрой штатный скин, там по моему есть такая фичка!! Только зачем эта игра? а ты будешь слушать трэк не будет ли тебя это отвлекать??
Старый 23.07.2009, 09:05   #3
SSAn
Аватар для SSAn
Машина: 2008\Kia\Sportage
SSAn is on a distinguished road
Если этот скин запускается стандартной командой РР то там это уже прописано (надо только в файле rr.ini прописать войс=1) в встраиваемых скинах это прописывается вторым параметром например:
B08,10,156,307,79,"LOAD;GPS_MENU.skin;Statoos G P S",""
произносит "Статус GPS" на девонширском диалекте. (если прописать GPS слитно то будет очень смешно говорить "джипись"):
Но когда работает видео или аудиоплеер - слова не произносятся (во всяком случае у меня).
Как изменить произношение в стандартных командах не знаю а то больно уж по Девонширски - с полным ртом выбитых зубов которые при этом забыли выплюнуть!
SSAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 23:03   #4
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Сообщение от SSAn Посмотреть сообщение
Я имел в виду не произношение, а простое "пик" или "чмок" при нажатии на кнопки
Старый 24.07.2009, 08:00   #5
SSAn
Аватар для SSAn
Вот и пропиши "Chmoke" - это самое простое.
А если серьезно то я тоже не вижу в этом необходимости, ведь реакция на нажатию видна визуально по изменению формы кнопки или появлению синего ореола вокруг кнопки в некоторых скинах.
Вообще надо внимательно посмотреть конфиг если там нет - значит нет.
Старый 24.07.2009, 10:46   #6
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Вот стал бы я писать, если бы не было необходимости? Часто на ходу как раз неплохо слышать, что нажатие состоялось. Хочется, нравится как это сделано в центрифуге. Спасибо, пороюсь еще в настройках. "Жпись" удалось услышать, но это вообще лишнее. А по звуковой реакции на нажатие пока не нашел.
Старый 24.07.2009, 11:29   #7
Вставь в ExecTBL.ini эти команды, а в каталоге скина в каталог Sounds выложи файлы button1.wav(звук при нажатии на кнопку) и button2.wav(звук при удержании кнопки).
"ONBTNPRESS","PlaySound;$SKINPATH$Sounds\button1.w av"
"ONBTNHOLD","PlaySound;$SKINPATH$Sounds\button2.wa v"
Старый 26.07.2009, 12:41   #8
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Попробывал. Не работает. Причем, нашел скин "Carwings_Dynamic" в котором эти комманды прописаны, тоже не работает.
Похоже где-то в конфиге RR какая-то "галка" не установлена. Пока не нашел.
Последний раз редактировалось Alex-NN; 26.07.2009 в 14:23.
Старый 27.01.2010, 21:36   #9
Bike
Регион: 70
Bike is on a distinguished road
а как в скине Opel Zafira отключить чиканье кнопок ?
Bike вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
