Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > АвтоЗвук > Акустика
Старый 08.07.2009, 00:12   #1
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
По умолчанию Сабуфер-помогите с корпусом и загадка
Угадайте что за саб Па параметрам)
И посоветайте какую коробку для него надо
Жанры джаз, блуз, рок, немного попса.
Power Handling RMS: 600w
Transient Power : 2000w
Sensitvity 2.83Vrms/1m: 95 db
Sensitvity 1W/1m: 95db:87 db
Frequency Response:10-900 Hz
Cone Material: Carbon-fiber laminated paper
Voice coil Diameter: 130mm
Voice coil Height:31mm
Voice coil Former: Aluminium
Voice coil wire: Hexatech Aluminium
Number of layers:2
Max linear excursion:-+9,5мм
Magnetsystem type: double magnet vented
HE-magnetic gap height:12mm
B flux density:6.4T
BL product:6.75tm
Nominal impedance:2.0 Ohm
DC Resistance: 1.3 Ohm
Voice Coil inductance @1KHz: 0.27mH
Suspencion Campilance(CMS)0.25
Mechanical Q factor (QMS)1.8
Electrical Q Factor (QES)0.49
Total Q Factor (QTS) 0.38
Mecanical Resistance (RMS) 10.86
Moving Mass (MMS) 91.6gr
Resonant Frequency (FS) 33Hz
Eq. Cas Air Load(leters) (VAS) 42 L
Effective piston area (SD)0.0346m2
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 16:07   #2
engineer_78
engineer_78 is on a distinguished road
Это что угадай мелодию Ну а если по делу то Vas – эквивалентный объем.
Vas – объем воздуха, который обладает гибкостью (величина обратная упругости) такой же, как и подвижная система динамика. При размещении динамика в закрытом ящике (ЗЯ) гибкость воздуха внутри ящика добавляется к гибкости подвижной системы динамика и его резонансная частота изменяется. Существует следующая закономерность, при помещении динамика в ящик объемом Vas его резонансная частота Fs и добротность Qts возрастают в 1,4 раза.
Вооружившись этой информацией, подберем динамики для гипотетического автомобиля, передаточная функция салона которого имеет подъем 12 дб/октава, начиная с частоты 55 Гц в сторону низких частот. Объем багажника 300 литров. Ну, пусть в багажник нашего автомобиля безболезненно для владельца влезет 30 литровый ящик. Подберем динамики для трех (самых распространенных) видов акустического оформления, а именно:
а) бесконечный экран (БЭ), V намного большеVas;
б) закрытый ящик (ЗЯ), V сравним с Vas;
в) фазоинвертор (ФИ), V сравним с Vas.
engineer_78 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
