Старый 04.07.2009, 01:16   #1
YuDDP
Машина: Хонда
YuDDP is on a distinguished road
По умолчанию Honda Legend 2006 - 5.1 звук, WEB-радио, WEB-ТВ и при этом минимум труда
У меня практически все готово, нет только фотографий и немного "недолизан" софт. Фото буду выкладывать.
ПРЕАМБУЛА:
Итак, есть современный "цифровой" автомобиль,
который в России продается с достаточно убогой софтовой начинкой,
к которой вдобавок еще и не добраться (владельцы Acura меня поймут).
Однако, в этом автомобиле есть встроенный монитор,
а также ряд функциональных кнопок и джойстик
Общение на форуме http://wwwboards.auto.ru/acura/ сначала заочно,
а потом и очно свело меня с двумя Уважаемыми ГУРУ в части автоэлектроники -
Игорем (aka Sem) и Сергеем Леонидовичем (aka slden),
каждый из которых к этому моменту имел реализованный проект CarPC на Acura MDX и не только на нём.
Оба Уважаемых имели каждый свою, но разные концепции интеграции CarPC в Honda/Acura.
Концепция Игоря предполагала достаточно большие трудозатраты, в отличие от идеологии Сергея Леонидовича,
который исповедует минимум вмешательства в конструкцию автомобиля.
В результате достаточно длительного письменного и живого общения с обоими господами
возобладала моя природная лень и была принята к реализации идеология slden'а.
ЧТО БЫЛО ДО (и есть сейчас):
- Головное устройство, которое умеет воспроизводить:
FM/AM радио, CD-диски в форматах WMA/MP3 (стерео),
CD-диски в формате DTS (многоканальный звук 5.1),
DVD-диски в формате DVD-Audio (многоканальный звук 5.1)
- Многоканальный (!) усилитель, который воспроизводит звук на
- 10 динамиков BOSE (передние/задние, основные/пищалки, центр, сабвуфер)
- Встроенный монитор 8" с разрешением 480х234
- Некоторое количество функциональных клавиш на "бороде"
- "Крутилка" (a'la джойстик) для ввода информации
- Кнопки управления звуком на руле
- Встроенный bluetooth и система голосового управления машиной,
которая отказывается понимать мой английский
- Камера заднего вида
- Убогое программное обеспечение: GPS-компас, калькулятор/конвертор величин,
календарь с ограниченным количеством записей, трип-компьютер
ЧТО ХОТЕЛОСЬ ПОИМЕТЬ ПОСЛЕ:
- Навигацию (в первую очередь iGO)
- Интернет со всеми вытекающими: Яндекс-пробки, WEB-радио, WEB-телевидение, почта
- Возможность слушать многоканал с диска и из интернета (хороший звук - это хорошо...)
или хотя бы псевдо-многоканал
- Возможность пользоваться родными функциями автомобиля (CD/DVD-audio, радио, bluetooth,
камера заднего видения, трип-компьютер)
- Лёгкость управления CarPC в движении
- Возможность переноса установленного "железа" на следующую мою Хонду/Акуру с минимумом финансовых потерь
"ЖЕЛЕЗНЫЕ" КОМПОНЕНТЫ:
Все вышеперечисленные "хотелки", в первую очередь желание иметь многоканальный звук,
исключили применение недобуков типа ASUS EEE и обусловили установку самосборного компьютера на приличной материнской плате, имеющей многоканальный звук на борту.
Материнская плата
Было принято решение собирать карпьютер на базе платы ZOTAC GeForce 8200 ITX Wi-Fi на процессоре AMD
На плате 10 шт. USB-портов, из них 6 шт. на задней планке.
Уже все заняты: клавиатура, мышь, контроллер GA-NET+, модем Skylink, модем Yota, GPS-приемник.
Для копирования с флешки есть еще 2 порта на передней панели корпуса.
Процессор
Для того, чтобы сократить потребление электроэнергии и снизить выделяемую тепловую мощность был выбран процессор AMD Sempron LE-1250. Этот процессор работает на частоте 2.2 ГГц и при этом потребляет при максимальной загрузке 45 Вт.
Корпус
Был приобретен вот такой корпус mini-ITX G-Atlantic GA677iBK без блока питания.
Блок питания
Тут без вариантов - специализированный блок питания M2-ATX.
Встал в корпус рядом с материнкой, как будто там всегда и был.
Память, жесткий диск
Здесь ничего особенного: планка памяти на 2 Гб и ноутбучный "винт" на 160 Гб
(многоканальный звук требует места на диске).
Радиатор процессора и вентиляторы
И здесь обошлось без особых сложностей: в старых запасах был найден радиатор процессора
с правильным расположением прорезей, там же был найден вентилятор 70х70мм толщиной всего 10 мм.
Дополнительно в компьютерном магазине, который торгует б/у комплектующими за 50 руб. каждый были куплены два вентилятора размером 30х30мм
Большой вентилятор работает на выдув и был врезан в верхнюю крышку корпуса
над радиатором графического чипа, а два маленьких разместились на боковой стенке корпуса и работают на приток и гонят поток воздуха через радиатор процессора к радиатору графики.
В результате температура процессора и графического чипа не поднимается выше 35 градусов - хороший результат.
Шум от работы вентиляторов незначителен и абсолютно не слышен в салоне авто.
(Фото будет...)
Коммутаторы звука
По итогам заочной дискуссии с Сергеем Леонидовичем (см. здесь: )
было принято решение использовать ТРИ коммутатора AZ-FM (спасибо (vS) за подсказку)
с подключением по этой схеме:
Преобразователи напряжения
Для того, чтобы исключить помехи от работы CarPC при воспроизведении "родного" звука (а они были), карпьютер был запитан вот через такие устройства.
Для пущей надежности, хотя возможно это и излишне, не только +12В, но и ACC от замка зажигания был подан через такой преобразователь.
Но в результате фонового шума в динамиках практически нет - чуть-чуть слышно без источника звука и на громкости более 2/3 от максимальной.
Преобразователь был куплен у производителя - http://www.cimys.ru/opst.htm
Самое важное - контроллер шины Honda/Acura
Это know-how наших тульских умельцев во главе с SLDEN'ом.
Они смогли осознать цифровую шину данных Хонды/Акуры, сваяли контроллер и написали к нему драйвер.
Труд серьёзнейший, поэтому грех не обратить его на пользу себе и своему семейству
- контроллер продается как коммерческий продукт, и это правильно.
В результате применения контроллера CarPC управляется функциональными кнопками и "крутилкой" машины,
во время движения отпадает необходимость в клавиатуре, мышке, тачпаде и трекболе.
Более подробная информация в сообщении автора - http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=82763&postcount=25
Устройства ввода информации
"Привыкли руки к топору", а посему в подлокотнике лежат два вот таких недешёвых,
но очень удобных беспроводных устройства:
Мышь, которая умеет работать в воздухе - Logitech MX Air™
и компактная клавиатура - Logitech diNovo Mini™
Модемы
Здесь тоже все просто:
для Москвы сеть 4G WiMAx Yota (скорость до 10 Мбит) - модем Samsung SWC-U200
для остальных территорий EVDO rev.A Скайлинк (скорость до 3 Мбит) - модем Cmotech CNU-680
GPS-приемник
По прочтению этого и конкурирующего форума был куплен GPS-приемник SkyTraq
GPS-приемник размещен под полкой заднего стекла и ловит спутники быстро и много.
"ТАНЦЫ С БУБНОМ" - ОТЛАДКА "ЖЕЛЕЗА"
Собственно все хлопоты были связаны с синхронизацией картинки при выводе её на штатный монитор, который имеет разрешение 480х234.
Множество вечеров, проведенных в авто с ноутбуком на коленях, подключенным по Radmin'у к CarPC, результата не давали - я пытался настроить разрешение при помощи PowerStrip'а - картинка "плыла".
Отчаявшись, решил поставить вторую видеокарту в разъем PCI-E x1, который есть на карте.
Был достигнут положительно-отрицательный результат: я убедился в том, что видеокарта формата PCI-E x16 отлично работает в разъеме x1, но не в том, который есть на моей материнке Zotac.
В описании на материнку написано, что этот разъем предназначен для дополнитнльной сетевой карты или модема.
Морально я уже дошел до такого состояния, что уже был готов к имплантации стороннего тачскрин монитора в переднюю панель машины вместо родного, но...
Один хондовладелец смог настроить утилиту Soft-15rHz для отображения картинки на аналогичном мониторе своей машины и поделился этим знанием с SLDEN'ом, тот в свою очередь со мной.
Собственно, после этого и у меня все заработало. (Спасибо, Константин!)
ПРОГРАММНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
CentraFuse + PPC эмулятор + iGO 8.3.2
В качестве плеера под Windows XP - MPC HomeСinema - простой и очень функциональный плеер, который также умеет воспроизводить WEB-радио и WEB-ТВ.
Далее настроил AC3Filter - и я теперь имею 5.1 псевдо-многоканал при воспроизведении стерео-источника и реальный многоканальный звук 5.1 при воспроизведении DTS или AC3.
Дополнение:
CentraFuse, как и прочие оболочки, расчитанные на тачскрин, отправлена в отставку. На экране Рабочий стол Windows. Это оказалось гораздо удобнее.
Немного поразбирался со скриптами AHK, настроил для себя несколько макрокоманд которые запускаются при нажатии на кнопки на бороде. Как результат - востребованные программы запускаются кнопками, a'la "горячие клавиши".
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Положительные:
Работают все "родные" функции авто.
Источник вывода картинки на монитор (авто или CarPC) выбирается нажатием на одну
из функциональных клавиш на "бороде".
При включении камеры заднего вида во время отображения картинки с CarPC монитор автоматом
переключается на камеру (функция контроллера GA-NET+).
Управление компьютером возможно как мышкой и клавиатурой, так и с кнопок и джойстика машины.
Звук - многоканальный и при воспроизведении с родной головы, и при воспроизведении с компьютера.
Источник звука (голова или комп) выбиратется кнопкой Аudio. Кнопка задана в настройках драйвера к контроллеру GA-NET+.
Отрицательный:
При включенном компьютере ухудшилось качество приема слабых станций в диапазоне FM
(возможно в этом виноваты модемы SkyLink и Yota, которые расположились как раз под полкой заднего стекла), что конечно не есть "гуд", но сильно не напрягает, т.к. предполагаю слушать не эфирные программы с засилием рекламы, а WEB-радио.
Дополнение: модемы SkyLink и Yota в ухудшении качества приёма FM не виноваты.
Виноват сам компьютер, который располагается в непосредственной близости от антенны и антенного усилителя. Сделать уже ничего нельзя - я не буду переносить комп в другое место.
Но в зоне уверенного приёма радио слышно хорошо, а если отъеду далее, то буду слушать иной источник звука (благо, винчестер большой).
ID:	11686   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11687   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось YuDDP; 29.08.2009 в 23:29.
YuDDP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 03:01   #2
MaZaY
Машина: 2004\Тойота\Камри
MaZaY is on a distinguished road
Сообщение от YuDDP Посмотреть сообщение
Имею такую же мать и проблемы.
Можно по подробнее расказать о настройке утилиты Soft-15rHz ?
MaZaY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 02:46   #3
YuDDP
Машина: Хонда
Пристегнул архив с программой и настройками.
Можешь распаковать его в любое удобное место.
У меня лежит в корне диска C:
Далее при компе подключенном к обычному компьютерному монитору начинаешь тренироваться, как применить настройки разрешения экрана и корректно закрыть Windows используя только клавиатуру!
Всё это потому, что скорее всего на компьютерном мониторе ничего не будет отображаться в нужном для автомобильного монитора разрешении 800х480i
Компьютерный монитор не умеет работать в таком разрешении.
После того как научился применять настройки:
- запускаешь программу из архива
- в ней жмешь на все кнопки Install 15, 25, 31kHz, User и закрываешь программу (больше она тебе не понадобится до следующей перестановки Windows)
- применяешь разрешение 800х480, 32 бит (слово Interlaced не будет видно)
- корректно завершаешь работу системы, выключаешь комп и несешь его в машину
При необходимости опять вернуться к отображению на компьютерном мониторе запускаешь Windows в безопасном режиме и устанавливаешь требуемое разрешение, например, 1024х768
Тип файла: rar 15kHz.rar (32.1 Кб, 914 просмотров)
Последний раз редактировалось YuDDP; 29.03.2010 в 22:34.
Старый 23.08.2009, 02:11   #4
MaZaY
Спасибо за совет!
А я только 15 инсталировал.
После инсталяции, я так понимаю, опять повер стрипом подгонять надо?
Старый 23.08.2009, 02:47   #5
MaZaY
И еще такой вопрос, при использовании черезстрочной развертки изображение в фильмах вытягивается?
Старый 24.08.2009, 03:00   #6
YuDDP
Машина: Хонда
Я не подгоняю PowerStrip'ом
У меня срезается по 6 пикселей сверху и снизу, но это не критично.
Фильмы в машине не смотрю.
Но если смотреть online-tv, то всё нормально.
Правильность пропорций скорее зависит от плеера.
Я пользуюсь только MediaPleerClassic HomeCinema - показывает корректно, да и легко настраивается.
и вдобавок к нему легко цепляется AC3Filter и получается многоканальный звук из стереоисточника (например, MP3-файла).
Старый 25.08.2009, 23:19   #7
YuDDP
Машина: Хонда
Прикупил на ebay.com вот такой девайс - CarPC JoyCon - для того, чтобы задействовать в карпьютере кнопки на руле.
Цена - 37 долларов, включая почтовые расходы на доставку из Кореи в Россию.
Подробности об устройстве на сайте производителя -
http://rcjoycon.com/base_3/menu_10.p...m_board_page=&
Старый 26.08.2009, 00:43   #8
badnetrnd
Машина: фф2
Знающие люди +прямые руки = отличный результат !
Старый 20.10.2009, 01:58   #9
YuDDP
Машина: Хонда
Финиш!
Вчера стараниями команды SLDen'а и его товарищей внесены последние изменения в драйвер и контроллер GA-NET+.
Теперь осталось аккуратно уложить провода и вернуть на место облицовку багажника.
После этого уже можно и пофотографировать, и выложить фотографии для всеобщего
обозрения.
А пока можно посмотреть видео: http://www.youtube.com/watch?v=cUo0wqI7NaA
Старый 20.10.2009, 04:24   #10
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Результат коллективного труда налицо - хорошая работа. По поводу "минимум труда" не уверен: один протокол хонды - уже немало! Зачёт!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
