Старый 02.07.2009, 13:38   #1
nuclear
Регион: 11
Машина: Chevrolet Lacetti HB
nuclear is on a distinguished road
По умолчанию Chevrolet Lacetti
Наконец-то после полугодовой подготовки решился поставить компьютер в машину )
Авто - Chevrolet Lacetti HB
Изначально стояла родной ресивер Blaupunkt и был установлен бортовой компьютер.
Бортовой компьютер планируется перенести наверх, вместо часов.
Почти сразу после приобретения машины был установлен усилитель с сабвуфером))
Была куплена оригинальная рамка панели, по высоте пришлось подрезать, для того чтобы влезла панель монитора
Шпатлевал много раз, при грунтовке постоянно косяки вылазят. Надо было в малярку отдать)
После сборки и покраски получилось следующее
Монитор - HiInfo S070ID.
Фотографий корпуса, к сожалению, почти нет. Корпус сделан из орг стекла. Блок питания CAR-ATX p4 (SL PSU), процессор - Core 2 Duo 2 GHz, память - 512 Мб, винт - 2,5" 100 Gb.
Установка в машину
Под водительским сиденьем разместил системник, под пассажирским - усилитель.
Зеленая кнопка - включает неоновую подсветку в салоне, черная - включает комп (3 положения: от ключа, выключен, постоянно включен).
nuclear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 13:38   #2
nuclear
Регион: 11
RESERVED
Старый 02.07.2009, 14:36   #3
Z@GR
Аватар для Z@GR
хы!
прям как у меня получилось )))
ВЕЛКАМ!
Старый 02.07.2009, 15:01   #4
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Да, картинки подозрительно знакомые!
Старый 02.07.2009, 17:28   #5
nuclear
Регион: 11
Z@GR, ну так, по образцу и подобию)) спасибо еще раз за скин в road runner)
Старый 02.07.2009, 19:01   #6
nuclear
Регион: 11
в мониторе HiInfo S070ID есть usb хаб, когда он подключен по usb, то питание на все usb разъемы материнской перестает подаваться, понятно что usb хабу питание не нужно, но почему отключается питание на всех остальных портах...
Старый 02.07.2009, 21:21   #7
Serg#
Машина: Хендай
Serg# will become famous soon enough
nuclear, материнка случайно не INTEL D945GCLF2? если да, то это ее болезнь.
Serg# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 21:39   #8
nuclear
Регион: 11
Сообщение от Serg# Посмотреть сообщение
нет, Gigabyte GA-EG31MF-S2. Надеюсь, что поможет новая версия BIOS...
Старый 03.07.2009, 16:15   #9
nuclear
Регион: 11
Обновление биоса не помогло. Помогает только отключение usb 2.0.
Старый 02.12.2009, 14:49   #10
nuclear
Регион: 11
Приобрел джойстик Genius maxfighter f-16u, чтобы подключить кнопки на руле к компьютеру:
Из него был вытащен контроллер:
Припаял сопротивления (по 80 кОм) к осям X и Y:
На кнопках правда тоже пришлось перепаять сопротивления на выскоомные, иначе контроллер не видел разницу в кнопках. Управляется программой AutoHotKey.
chevrolet, chevrolet lacetti
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
