Старый 01.07.2009, 12:56   #1
CarST
Регион: 72
Машина: Ford Focus II
CarST is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос по ASUS Xonar U1 Audio station
Всем доброго дня
В общем главный вопрос (1) - годится ли такая аудиокарта для карпс на основе ноутбука? А теперь немного конкретики...
На этой звуковушке такие выходы: стереовыход/SPDIF-выход (Analog 2CH/Digital 5.1). В планах - построить звуковую систему из 4х динамиков (по одной в каждой двери) и 2х пищалок; сабвуфера не планирую! Итак:
2) Т.к. канала только два, подключение через аналог без усилителя невозможно (или просто запараллелить передние и задние динамики)?
3) Чтоб подать сигнал с SPDIF также необходим усилитель, но при этом с цифровым входом (или как он правильно называется)?
4) Вообще, хорошая ли аудиокарта, почувствуется ли на ней разница (по сравнению с встроенным аудио ноутбука - усредненного , т.к. конкретно модель еще не известна)?
CarST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 18:48   #2
CarST
Регион: 72
Ни у кого такой аудиокарты нет?
Старый 06.07.2009, 19:24   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от CarST Посмотреть сообщение
Всем доброго дня
1. Почему бы и нет
2. Подключение без усилителя в любом случае невозможно, т.к. выходы линейные
3.Да. Например Challenger TA 5.1
4. Главное то, что можно расположить звуковую карту в непосредственной близости к усилителю. Т.е. снизить наводки, помехи и т.п. Насчет качества звука - не знаю, но уж точно не хуже интегрированной звукоковухи
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...33919&clid=502 - вот эта карточка кажется поинтереснее будет... Там 5.1 аналоговый выход - запускаешь на обычный четырехканальный усилок и все
Старый 06.07.2009, 21:35   #4
CarST
Регион: 72
Alex-L, спасибо за ответ и за предложенный вариант - правда поинтереснее будет!
Возник еще вопросик насчет расположения звуковушки вблизи усилителя - то есть получается, что для ноутбука USB-аудиокарта в любом случае лучше, чем ее PCMCIA аналог?
Старый 06.07.2009, 22:05   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Я имел в виду вот что: маловероятно что ноутбук и усилитель у тебя будут стоять рядом. Обычно ноутбук в бардачке/под сиденьем, а усилитель в багажнике. У PCMCIA карты выходы аналоговые - т.е. тебе аналоговый, низкоуровневый сигнал, чувствительный ко всем наводкам и помехам, надо тащить минимум через пол-машины... со всеми вытекающими отсюда последствиями. А USB звуковуху ты ставишь прям на усилитель (образно) - аналоговый кабель звуковуха>усилитель можно сделать см 10. А от компа до звуковухи ты тянешь USB т.е. цифру, что менее подвержено наводкам, помехам и т.п; да и проводов длинных меньше получается. Главное взять USB кабель качественный, желательно с феритовыми фильтрами.
По качеству звука - только слушать и сравнивать... но в любом случае хуже встроенной не будет, имхо.
Старый 06.07.2009, 22:55   #6
CarST
Регион: 72
Alex-L, спасибо, я это и имел ввиду - длина аналога меньше => помех меньше => USB-аудиокарта лучше
А что USB кабели бывают с феритовыми фильтрами - не знал, буду искать...
И еще одно, почему вы написали, что "Подключение без усилителя в любом случае невозможно, т.к. выходы линейные"? Звуковушка просто не вытянет 6 динамиков?
З.Ы. Один динамик через доработанный 3,5 Jeck подключал - работает...
Старый 06.07.2009, 23:19   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
...И еще одно, почему вы написали, что "Подключение без усилителя в любом случае невозможно, т.к. выходы линейные"? Звуковушка просто не вытянет 6 динамиков?
Давай на "ты", если не против
"...Один динамик через доработанный 3,5 Jeck подключал - работает..."
И как работает? Громко? Что значит "доработанный"?
У любой звуковой карты выход (линейный) низкоуровневый - от 250 до 1000 милливольт. Этот сигнал затем подается на вход усилителя мощности, и уж только с него на динамики. По другому никак!
Непосредственно от звуковухи динамик может какие-то звуки и издаст, но очень тихо. Автомобильные усилители питаются от аккумулятора и потребляют ток от единиц до сотен ампер; звуковуха питается от USB порта и потребляет max 500 миллиампер (точнее, даже не звуковуха потребляет, а порт USB допускает максимальную нагрузку по 5-ти вольтам максимум 500мА) - т.е. в тысячи раз меньше. Откуда она возьмет такую мощность чтобы раскачать динамик!? Например стандартная автомагнитола на которой написано 4х50. Что это значит - 4 канала по 50 ватт каждый = 200 ватт / 12 вольт = 16 ампер! Это конечно максимальные, пиковые значения - но тем не менее... по сравнению с 500 миллиампер USB...
Или я чего-то не понял
Старый 07.07.2009, 17:52   #8
CarST
Регион: 72
"Давай на "ты", если не против"
Ок, без проблем
"И как работает? Громко? Что значит "доработанный"?"
Неправильно немного выразился - не доработанный, а исправленный (в оригинале он был стерео, убран лишний провод - получилось моно ). Работает достаточно громко... НО! Я подключал его не к USB-аудиокарте (которую еще не купил - сначала хотел взять сабж, но теперь по твоему совету буду искать Креатив или подобную), а к линейному выходу звуковой карты, встроенной в ноутбук. Не знаю, какая сила тока там, но видимо побольше, чем в USB порте.
"Непосредственно от звуковухи динамик может какие-то звуки и издаст, но очень тихо. Автомобильные усилители питаются от аккумулятора и потребляют ток от единиц до сотен ампер; звуковуха питается от USB порта и потребляет max 500 миллиампер (точнее, даже не звуковуха потребляет, а порт USB допускает максимальную нагрузку по 5-ти вольтам максимум 500мА) - т.е. в тысячи раз меньше."
Ага, понял, спасибо... Похоже бы я сильно удивился, если б подключил свою самодеятельность через внешнюю звуковушку
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
