Старый 27.06.2009, 20:41   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию DAC & ADC (SPDIF вход)
Сделать хотел утюг - слон получился вдруг...
Хотел сделать ЦАП SPDIF > АналогСтерео, а получилась USB звуковая карта
Итак - что мы умеем:
USB > Analog выход - звук вытаскивается из компьютера через USB; выводится на усилитель с аналоговым входом.
USB > SPDIF выход - звук вытаскивается из компьютера через USB; выводится на усилитель с SPDIF входом (TTL)
Не проверялось
SPDIF вход > USB - звук с цифрового источника сигнала (TTL) заводится в компьютер через USB
Не проверялось
Analog вход > USB - звук с аналогового источника сигнала заводится в компьютер через USB
Не работает
Питание:
- или внешнее 5-15в (выше 8в начинает греться REG-5.0)
- или от USB
Дополнительно:
- защита от переполюсовки питания
- отвязка от внешних цепей по питанию (по плюсу и минусу)
- отвязка от внешних цепей по цепям данных USB (D+, D-)
- отвязка цифровой земли от аналоговой
Характеристики:
- 16-Bit Delta-Sigma ADC and DAC
DAC: 32, 44.1, 48 kHz
ADC: 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz
DAC: THD = 0.005%; Dynamic Range = 93 dB
ADC: THD = 0.01%; Dynamic Range = 89 dB
ANALOG INPUT: voltage = 0.6v; impedance = 30k
ANALOG OUTPUT: voltage = 0.6v; Load impedance = 10k
Последний раз редактировалось Alex-L; 13.11.2011 в 01:40.
Старый 27.06.2009, 23:04   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Вота:
Старый 28.06.2009, 03:07   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Уже удалось протестить?
Старый 28.06.2009, 10:57   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Пока включал только в лабораторных условиях, до машины еще дело не дошло.
Подключал к USB с питанием от USB и с питанием внешним - разницы никакой.
Определяется XP сначала как "USB аудио устройство", потом "HID совместимое устройство"; в диспетчере устройств отображается "Аудио устройства USB". Никаких дополнительных драйверов не нужно. В панели управления, в "Звуки и аудиоустройства" - "USB audio CODEC". Доступно окно свойств со всеми вкладками как и для любой звуковой карты, окно микшера - можно регулировать общий уровень, звук, синтезатор, лазерный. Регулировки очень грубые.
Аналоговый выход подключил к активным колонкам SVEN SPS-699. Звук реально лучше чем от линейного выхода встроенной звуковухи ноута - как-то чище-прозрачнее чтоли... приятней слушается вобщем..., лучшее разделение стереоканалов. Фона и прочих паразитных звуков не замечено.
Завтра на работе включу от SPDIF'а D945GCLF2, все запитаю от одного питания...
Продолжение следует.
Старый 28.06.2009, 11:13   #5
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Очень полезная и своевременная разработка.
Старый 28.06.2009, 13:54   #6
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну разработка в основном - даташит Добавлен стабилизатор по 5 вольтам, да бусинки...
Для нормальной работы девайса при питании от USB, напряжение на USB должно быть не менее 5.1в. Иначе при подключении может определяться не с первого раза. Так же кабель USB должен быть качественным - толстым и с феритовыми фильтрами.
В настоящий момент девайс устойчиво работает с:
1. 20см обрезком обычного дешового USB кабеля (первое экспериментальное подключение)
2. 1.8м USB-удлинителем без феритовых фильтров
3. 5м активным USB-удлинителем без феритовых фильтров
4. 1+2+3 = не работает
Последний раз редактировалось Alex-L; 28.06.2009 в 14:50.
Старый 28.06.2009, 14:18   #7
rrunner
Машина: MMC Delica
rrunner is on a distinguished road
А spdiff как отдельный playback device виден?
rrunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2009, 14:23   #8
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от rrunner Посмотреть сообщение
Да вроде нет. Я выше описывал как что видится...
А как, где этот playback device должен быть?
Добавлено: а собственно с чего бы ему видится?! SPDIF вывод настраивается в драйверах звуковой карты (в realtek'е например галочка). Это ж односторонний интерфейс...
А девайс является приемником SPDIF сигнала и преобразует его в аналог. Может и наоборот - аналог преобразовать в цифру для SPDIF входа какого либо устройства, например ресивера
Старый 28.06.2009, 14:34   #9
rrunner
Машина: MMC Delica
На сколько помню нативно СПДИФ хр не понимает. Достаточно погуглить "SPDIF XP". Т.Е. тем-же реалтекам нужно установить родной драйвер и тогда спдиф управляется изнутрей (панелей)самого драйвера и только оттуда.
А в вин7 (скорее всего и в висте, но ее не юзал никогда) его уже видно и в регуляторе громкости , как отдельный девайс , и в control panel>sounds со всякими регулировками и настройками.
Старый 28.06.2009, 14:38   #10
Alex-L
Аватар для Alex-L
Вот-вот и я об том же в принципе.
Про висту и вин7 тоже не в теме. Они мне активно не нравятся! И юзать их нет никакого желания, хотя конечно надо
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
