#1 |
![]() Регистрация: 15.04.2008
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 1997\Honda\CRV
![]() Комрады!
Столкнулся с такой проблемкой, стоит комп со своим системным sata винтом, через мульти хаб с доп питанием цепляется USB винт с мультимедиа (в подлокотнике) так вот в связи с тем что хаб с кучей слотов, появляются запоминающие устройства с именами от "D" "до I", изночально винт с мультимедией был "D", но при подключении скажем мемори стик в ХАБ имя мультимедийного винта автоматом поменялось на "Н", в следующий раз на "I" итд, все бы ничего но Роад Раннер жостко привязан к мультимедийным папкам... Нужен совет как зарезервировать имя жёстко для одного устройства? з.ы. и имя у винта щас какое то странное I (H) |
#2 |
![]() Регистрация: 31.10.2006
Машина: Terracan
![]() Назнач для него букву например М в Управлении дисками.
Правая кн. на значке Мой комп, выбрать управление. Слева выбрать Управление дисками. Там првой кн. на нужном диске-изменить букву или путь, далее кн. изменить и выбирай букву из выпадающего списка.
CarPC: БП SL5.25;Intel DG965OT;Ram 512x2 kingston;CPU C2D E6300;XDX 8";HDD 2,5" 100 Gb; SONY CD/DVD RW Slim Slot DWD78A ,mini KB USB;2 usb hub; bt;wifi;GPS Globalsat BU 533 SOFT: Aston 1.9.6http://www.astonshell.ru/;CityGuide CarPC;IGO 2008;Foobar2000;MPlayerClassic;GOM;SASPlanet |
#3 |
![]() Спасибо! Поставил вообще "Х" - поглядим как будет дальше.
#4 |
Машина: Terracan
#5 |
![]() +1 Помогло)
