Старый 24.06.2009, 01:09   #1
sedoi_starik
Регион: 89
Машина: 06\Ваз\21124
sedoi_starik is on a distinguished road
По умолчанию Ваз 21124
Вот решил написать о своем проекте. Еще пока не доделан до конца. Но как решу с местом под hdd то все.
И так комп:
-мать zotac 630i mini-ITX
-камень 1.6Ghz
-DDR800Mhz 1Gb
-hdd 60Gb
Монитор 7" HiInfo S070ID сенсорный.
Сам карпутер размещен вот так. Позже выложу фото окончательного вариянта. Незнаю куда прикрутить винт.
Завтра до фоткаю и выложу.
Решил переделать месторасположение монитора.
Думаю сделать вот так.
Последний раз редактировалось sedoi_starik; 13.07.2009 в 14:34.
sedoi_starik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 09:35   #2
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
сказать что малость не аккуратно - ни сказать ничего!
вот если это черновой вариант!
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Старый 24.06.2009, 10:50   #3
sedoi_starik
Регион: 89
Ну нато и рабочий журнал и существует. Вчера дособрал бороду. Вечером выложу фото.
Старый 01.07.2009, 10:21   #4
sedoi_starik
Регион: 89
Вчера, после двух недельной обкатки карпутера умерла мать zotac630i. Еще до этого были замечены небольшие глюки, но думал как обкатаю прошью биос. Неуспел. Проблема в следующем, при включении материнки изображения на мониторе нет (пробывал и в машине и дома, экран монитора как будто бы запускается. Светодиод горит зеленым а нет картинкы). Мать сама работает, даже windows загружается но без изображения. Попробывал подключить через dvi теже грабли. Видимых повреждений нет. Как вариант попробывать подключить видео карту с pci-mini express. Номлин денег нет ща. Может что нибудь посоветуете?
Старый 07.07.2009, 11:02   #5
stas83
Аватар для stas83
Машина: 2009 Skoda Fabia II
stas83 is on a distinguished road
Попробуй сбросить биос. (вытащи батарею). И ты не боишься что у тебя мать "задохнется". там же печка работает. лучшей вариант по мойму это под сидение.
stas83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 11:19   #6
sedoi_starik
Регион: 89
Сообщение от stas83 Посмотреть сообщение
Так как обдув задних пасажиров будет переделываться путем установки гофр, стандартное сопло для обдува было запаяно. Как вылечу фотик обязательно выложу фото.
Вот фото
Последний раз редактировалось sedoi_starik; 10.07.2009 в 12:59. Причина: Изменил ссылку на изображение
Старый 10.07.2009, 12:36   #7
HAMANN
Аватар для HAMANN
Машина: Hyundai Elantra
HAMANN is on a distinguished road
Бин одиня не могу нифига рассмотреть??)))))
HAMANN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 10:27   #8
stas83
Аватар для stas83
Даже если и запаена печка. Она все равно будет обогревать мать. Возможно что возникнут проблемы у тебя в дальнейшим, при включении печки на полную. Так как
стандартная темература матери примерно 36 градусов максимум 45. При возростании температуры могут начаться траблы.
Старый 13.07.2009, 10:39   #9
sedoi_starik
Регион: 89
Я все прекрасно понимаю, но не понимаю только одного. Я же не от балды вам все это пишу. Был произведен тест. Был запущен монитор температу матери. включал на полную печку нагревал машину и т.д. температура мамки максимум дистигала 38-39 градусов при воспроизведении музыки фильмов работы с телефоном, короче вся работа с мультимедией и навигацией. Все проверено и работает на ура. Только вот промахнулся с выбором радиатора для охлаждения.
Старый 17.08.2009, 08:59   #10
sedoi_starik
Регион: 89
Вчера вечером доделал панель. Вот небольшой фото отчет. Салон в машине полностью разобрал для проклейки и прокладки проводов для аккустики. Как и что клеил для шумоизоляции рассказывать не буду полно инфы в инете. Снял панель, с нее верхнюю часть и запенил.
Потом начался процесс формовки, подгонки, шпаклевки и заклейки стекловолокном. Использовал полиэфирную смолу от НОВОЛ.
Вот что получилось:
vaz 21124
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
