Старый 17.06.2009, 12:53   #1
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
По умолчанию Новый мастеркит с термометрами и 4 выходами
Описание
Предлагаемое для сборки 4-х канальное микропроцесорное устройство может быть использовано в качестве центральной части системы управления отоплением, охлаждением, вентиляцией, для аквариумистов, автоматического полива огорода, в системе "Умный дом", а также для включения-выключения различных электроприборов по программе пользователя (32 шага программирования).
Технические характеристики: напряжение питания, постоянное, мА 9...15,
потребляемый ток, не более, мА 200,
кол-во подключаемых датчиков температуры 4.
кол-во каналов для управления нагрузкой 4.
макс. ток при пост. нагрузке на 220 В, А 0.1
макс. импульсный ток , А до 1,
наличие ТТЛ-совместимых выходов всех каналов (с максимальным током до 10 мА на канал)
наличие часов реального времени есть,
полный календарь есть,
индикация текст. LCD16x2
звуковая индикация (микро-динамик) есть,
дискретность программирования таймера, с 1,
максимальное количество шагов программы 32,
диапазон температур регулятора, ⁰С -55...+125
разр. способность термостатирования, ⁰С 0,1,
связь с ПК RS232 (СОМ - порт),
тип батареи резервного питания - литиевая CR2032 (3 В),
время работы часов от резервной батареи при отключении основного источника напряжения не менее, год 1,
размеры печатных плат:
- основная плата, мм: 125х90,
- плата клавиатуры, мм: 125х24.
Цена (руб.): 1193.95
Думаю для нас будет интересно.
Как минимум можно решить проблему запуска/бум/и преднагрева
Старый 17.06.2009, 13:11   #2
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
В теплицу на дачу поставлю, шоб форточки открывал в будни.
Старый 17.06.2009, 14:39   #3
Z@GR
Аватар для Z@GR
ТОТ, что описан выше - называется Таймер, часы, термостат NM8036, а я ещё один там нашёл аналогичный, называется ТАЙМЕР, ЧАСЫ, ТЕРМОСТАТ BM8036
ОПИСАНИЕ:
Предлагаемый 8-ми канальный микропроцессорный блок может быть использован в качестве центральной части системы управления отоплением, охлаждением, вентиляцией, для аквариумистов, автоматического полива огорода, в системе "Умный дом", а также для управления различными электроприборами по программе пользователя (32 шага программирования).
Устройство поставляется без корпуса, рассчитанно на установку в корпус BOX-G100.
8 каналов управления.
Режимы управления по таймеру:
- включение нагрузки в определенном промежутке времени;
- управление нагрузками по определенным дням недели, дням в месяце, или по выбранным месяцам;
Режимы управления по температуре (термостатирование):
- управление как охладителем;
- управление как нагревателем.
Встроенный будильник со звуком + свет (подсветка дисплея)
Цифровой вход для подключения датчиков температуры типа DS18B20: до 32 датчиков.
Количество аналоговых входов: 2.
Энергонезависимые часы реального времени (полный календарь с учетом високосных лет) до 2099 г.
Сохранение всех настроек в энергонезависимой памяти. Продолжение правильной работы программы в случае временного отключения от сети.
Выходы: восемь оптически изолированных симисторных двухамперных каскадов с возможностью подключения силовых симисторов для управления более мощными нагрузками (более 2 А).
Удаленное управление термостатом через СОМ-порт компьютера посредством специально разработанного ПО.
Возможность обновления внутреннего программного обеспечения новыми версиями
Звуковая индикация встроенным микро-динамиком
Цена 1 штуки: 2 550,07 руб.
Старый 17.06.2009, 14:56   #4
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Сообщение от terracan Посмотреть сообщение
Вот до чего дожились!!!
В старые, добрые времена с этим справлялся обычный смертный терморезистор в паре с реле...
Старый 17.06.2009, 15:30   #5
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Ну не так все просто, нужно же подстраивать температурный режим.
Старый 17.06.2009, 15:37   #6
Z@GR
Аватар для Z@GR
а есть же в продаже специальные термоаммортизаторы - никакой электронники - работают АВТОНОМНО по нагреву открываются по охлаждению закрываются ...
или я не прав?
Старый 17.06.2009, 17:27   #7
Beer100
Аватар для Beer100
или я не прав?
А... ну это совсем уже не интересно.....
Так и от PCcara недолго отказаться!
Другое дело: приезжаешь на дачу, а там тебя микроконроллер уже ждет в теплице.
Или вообще, поселить на даче Arduino. Он тебе и температуру с форточками подружит, и кротов будет разгонять по микрофонному датчику, зарытому в землю. Влагомер с электроклапаном полива тоже сделают свое нужное дело.
... извините за флуд.
Старый 17.06.2009, 17:29   #8
Z@GR
Аватар для Z@GR
Старый 20.06.2009, 22:50   #9
A.V.K.
A.V.K. will become famous soon enough
или я не прав?
и по расписанию тоже работать будет?
A.V.K. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2009, 22:58   #10
A.V.K.
а именно так 8036 и работает... причем на 1 нагрузку можно прописать разные датчики и условия их срабатывания... также есть 2 аналоговых входа с настраиваемым коэфф.преобразования... текущая прошивка поддерживает 32 датчика температуры и 12 нагрузок... я их использую как для нагрева, так и для охлаждения, для термостатирования и просто по таймеру... и кстати для полива газонов - повесил на аналоговые датчики влажности, ну и он дальше сам все делает... еще кстати удобно делать на нем многоканальный настраиваемый таймер... можно цепануть любой фотодиод и вот уже прибор с датчиком освещенности...
так что прибор совсем не плох за свои деньги...
правда не новый - у меня уже года 2 как успешно работают...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
