Старый 13.06.2009, 17:07   #1
opensuse2008
Регион: 20, 95
opensuse2008 is on a distinguished road
По умолчанию Автозвук. Помогите с подключение компьютерных колонок
В общем, сразу говорю: Не пытайтесь меня отговорить от этой идеи. Это на первое время пока что, так как средств нету пока это все на первое время.
Ну а теперь к самому главному перейдем.
В общем валяюца колонки 2 ВЧ и плата через которую они подключались к звуковухе проще говоря усилитель. На трансформаторе выходное напряжения 11Волт ток 3.5 Ампер. колонки. С местом установки я уже определился теперь вопрос такой:
Куда подключать минус и плюс от платы?
И нужно ли подключать параллельно резистор для понижения напряжения. Извините конешно забыл курс школьной физики про паралельное и последовательно соеденения.
И все это дело к mp3
З.Ы.: И еще говорю раз все это временно как средства появатся буду делать все норм. А то надоело сидеть в пробках и слушать штатное радио и хрип динамика
opensuse2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2009, 19:59   #2
Leha080
для начала посмотри че за микруха на усилителе, и на нее даташит, скока она выдерживает, если 15 держит тогда неа прямую подключай!
Старый 14.06.2009, 06:41   #3
opensuse2008
Регион: 20, 95
Пишу все что увидел:
На микросхеме такой черной написано
4558D
JRC
1035J
Внизу на самой плате написано
3D-112-1
Так ну и все
Старый 14.06.2009, 07:06   #4
opensuse2008
Регион: 20, 95
На htmldatasheet.ru нашел я про эту микруху щас напишу что да как
Operatin Voltage +-4 +-18Volt
High Voltage Gain 100 Db
High Input Resistance 5M (закавырка ввиде О токо у нее снизу порвано дно и оно в разные стороны )
Packkage Outline DIP8 DMP8 SIP8 SSOP8
Bipolar Technology
Так ну и все теперь говори хорошая или нет =)
Старый 14.06.2009, 07:42   #5
opensuse2008
Регион: 20, 95
И еще вопрос
Куда подсоеденять + куда подсоеденять -
Чтобы желательно было безопасно
Старый 14.06.2009, 22:25   #6
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Максимальное рабочее напряжение для этой микросхемы 18в. Т.е. можно подключать к бортовой сети авто. Но все-таки попробуй для начала дома включить от компьютерного БП: желтый (от БП) +12в, черный "-"
Если что не так - БП вывалится в защиту - ничего страшного не произойдет.
Если все ОК - тогда можно ставить в машину. "-" твоей платы усилителя на массу, + соответственно на +12в. Технологически, наверное, проще подключиться к прикуривателю. Не перепутай плюс и минус. Еще надо предусмотреть выключатель.
Возможны помехи, наводки и прочие паразитные звуки... Но это уже другая тема.
Старый 21.06.2009, 16:48   #7
opensuse2008
Регион: 20, 95
Кстати спасибо вам что про микруху сказали у меня вообще от усилителся работал еще сабвуфер вот =) но потом чтото случилось щас вот короче поменял микруху эту на новую.
Но вот в чем загвоздка.
Я все это дело хотел проверить, но мне это не удалось така как я трансфорамтор по обоим концам отрезал то есть со входи и выхода вот теперь теперь не знаю как соеденить вход то есть геде переменный потому что в проводце 2 проводка - синий и красный ну а вход я по срезу посмотрел что куда но я не знаю какой из них "+" какой "-" подскажите пожалуйста
наа микрухе куда провода идут тоже не увидел где + где - и на трансформаторе тожа ничего нет =( обидно так
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
