Старый 28.05.2009, 18:32   #1
Михаил-Andover
Машина: KIA
Михаил-Andover is on a distinguished road
По умолчанию ВЧ шум от компьютера
Была такая тема
:...установил в машину компьютер и...
столкнулся с очень странной проблемой:при загрузке начинаются фоновые шумы, а проще говоря "слышно как работает машина"....
У меня несколько по-другому: при включенной радиостанции слышно, как работает компьютер. Штатный аудиотракт машины молчит, как партизан, ни помех, ни шумов, а вот со связью - проблемы.
Слышно гул блока питания, щелчки HDD, вообще говоря, комп "шумит".
Сложно оценить частоту шума, но, по грубым субъективным прикидкам - около 5 кГц. То, что шумит комп и БП - сто пудов, как только их выключаю - все пучком, шум пренебрежимо мал. Причем, при включении БП - шум одного тона, при последующем включении компа - тон становится выше и уровень шума увеличивается.
Земля БП - на земле корпуса машины, земля материнки - на земле БП. Провода короткие.
Есть, правда, одно но. Комп и БП не экранирован. Но я его временно помещал в стальной ящик и занулял на корпус машины - эффекта ноль.
На плюсе питающих проводов перед БП компа стоят LC фильтры - из ферритовых колец с намотанными на них проводом d2 мм - 10 витков, C=0.01мкф, керамика.
Рация запитана отдельным проводом от аккума, на питающих проводах - тоже колечки.
Кто сталкивался, есть мысли, где покопать?
LN 10000, 1Gb, винт 80Gb, E10000, Liliput 8" 800x600Centrafuse 1.2.
Михаил-Andover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 18:58   #2
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Поотключай поочереди кабели от шумяшеко системника. Начни с USB. И при этом слушай эфир. Может жужжит кто-то один. Тогда его и засунешь в экран.
У меня силно шумел хвост от USB GPS.
Старый 28.05.2009, 23:14   #3
Михаил-Andover
Машина: KIA
Делал такое дело - полностью отключал всю периферию.
Были какие-то намеки на шум от монитора - переключил его на питание от батареи, ничего не изменилось.
В "голом" варианте - работает мать, HDD, БП, монитор.
Старый 29.05.2009, 00:46   #4
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Это может на мысль наведет?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
