Старый 25.05.2009, 17:16   #1
gennadySPb
Аватар для gennadySPb
Машина: 2005 Мерседес Виано
gennadySPb is on a distinguished road
По умолчанию Проблемы с DVD (Нет звука и т.д.)
Кто может подсказать ? Нет звука при проигрывании DVD (изображение идет), причем как через CF так и через родной плеер Виндоус. Навигация и музыка идут в любом варианте нормально. Где-то не стоит какая-то галка.... или путь ...где ?
CarPC: Voom, VIA Epia MII 15000, DDR 512 Mb, HDD 40 Gb, Prology PCM 800, External Slot Loading LiteOn, USB-Power Hub 4 port, GPS Mous BU-303 USB
Soft: Centrafuse 1.47,Sygic Drive, City Guide 2.2, MS AutoRoute 2007, OZI Explorer
gennadySPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 20:37   #2
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
А кодеки установлены? Например, от KLM.
Старый 25.05.2009, 23:50   #3
gennadySPb
Прошу прощения..., но для меня это экзотика. Если можно, то поподробнее - что "это" такое, как с "этим" обращаться, где "это" взять и куда его пристроить. Спасибо за внимание.
Старый 26.05.2009, 00:50   #4
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Например, отсюда:
http://www.mirsofta.ru/index.php?id=1241384987
Старый 26.05.2009, 15:01   #5
gennadySPb
Например, отсюда:
Спасибо, кодеки поставил, PowerDVD-6 поставил, слава богу заработал звук, но при этом изображение (если смотреть через CF) сиренево-зеленое. Однако, если запустить DVD из Виндоуз, как через штатный плеер, так и через PowerDVD-6, изображение идет нормальное. Где еще чего нужно сделать, чтобы палитра была правильная ?
PS: Кстати, когда ставил кодеки возник какой-то конфликт с Nero, было предложено чего-то там удалить, пришлось согласиться ?
Старый 26.05.2009, 17:01   #6
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Насчет неро не помню... Может ассоциация с нюрой просто была под другую прогу переведена. Для меня непринципиально.
А вот изображение идет так, потому, что кодек, который юзает центрифуга может быть плохо настроен. Как решается - не помню к сожалению. Нужно искать. Я сегодня на дежурстве - поэтому не обещаю быстро.
Старый 27.05.2009, 00:55   #7
gennadySPb
Хорошо, не к спеху. Кстати такое впечатление, что ко всему прочему изображение негативное. Может быть это просто такое впечатление из-за кривизны палитры. Может быть переставить другой кодек ?
В пятницу буду в Лаппеенранте, если вдруг пути дороги пересекутся.
Старый 27.05.2009, 01:36   #8
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Ну в Лаппеенранте редко бываю...
Да там неважно какое изображение... главное - что не нужное. А в центрифуге до этого нормальное было, которое без звука?
Старый 27.05.2009, 10:47   #9
gennadySPb
Да, изображение было правильное.
Старый 27.05.2009, 12:15   #10
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Попробуй поставить вот это:
http://ffdshow-tryout.sourceforge.net/
Если не повлияет, то удали тот пакет кодеков, который я до этого порекомендавал установи этот.
Если не поможет - будем дальше думать.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
