Старый 17.05.2009, 20:22   #1
dimey
Аватар для dimey
Регион: 71
Машина: Ваз 21213
dimey is on a distinguished road
По умолчанию Intel D945GCLF2 не включает кулер
При выходе из спящего или ждущего МП не включает корпусной кулер. В результате перегрев
BIOS последний, кулер воткнут сюда
Это у меня одного такое или как?
Мой проект
dimey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 21:02   #2
DoctorH
Машина: Subaru SG5 2007
DoctorH is on a distinguished road
у меня при нормальной загрузке (не из спящего), тоже не всегда включался. проблема решилась как то сама собой, при установке другого куллера... как оно может быть связано - не понимаю, но второй поставил 0,12А вместо малюсенького 0,06...
Subaru Forester SG5 -2007 - Gigabyte GA-D525TUD (Atom 525 dual core)-DDR3 4GB-SSD OCZ Agility 3 90Gb-SlimDVD NEC-LCD AD-D070T-R83-DBAV-M1-ATX, GPS GS353USB, +Crunch PZI-4100 +Griffin Powermate + Radio_G_a_G_a_ Windows 7
DoctorH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 23:14   #3
dimey
Аватар для dimey
Регион: 71
Машина: Ваз 21213
Родной то кулер у меня пока работает, а проблема с дополнительным корпусным.
Пока единственный выход это прицепить его напрямую к БП, что меня не очень радует, т.к. придется весь корпус распотрошить, да и контроля оборотов не будет.
Мой проект
Старый 26.05.2009, 13:37   #4
dimey
Аватар для dimey
Регион: 71
Машина: Ваз 21213
Решил подключением питающих проводов сразу на ПБ, третий провод оставил на разъеме МП.
Теперь кулер работает и обороты показывает.
Мой проект
Старый 28.05.2009, 15:30   #5
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
сорри еже ли не в тему, но какие бп автомобильные нормально работают с такой мамкойD945GCLF2
M1-ITX
M2-ITX
M3-ITX
e-10000
....... какой брать то?
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Старый 28.05.2009, 16:46   #6
DoctorH
у меня М1-АТХ, всё нормально работает, глюков не замечено...(акромя вот такого же с вентилятором корпуса...)
Старый 28.05.2009, 16:59   #7
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
У меня БП SL на печатке от МАКСа все работает коплектуха один в один кроме производителя памяти и еще плюсом "DVD±R/RW & CDRW Panasonic UJ-875A"
Старый 28.05.2009, 17:19   #8
dimey
Аватар для dimey
Регион: 71
Машина: Ваз 21213
Сообщение от DoctorH Посмотреть сообщение
БП тут явно не при делах, прошивка МП просто сырая
У меня M2-ITX, глюков с данной МП за месяц не замечено
Мой проект
Старый 29.05.2009, 08:15   #9
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
цены и места заказа этих блоков?
Все что осталось
Старый 29.05.2009, 09:55   #10
DoctorH
Сообщение от Lion008 Посмотреть сообщение
так это уже в блоки питания надо постить.... у меня с еБэя, за 50еврорублей...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
