Старый 08.05.2009, 19:04   #1
Evgeni_t
Evgeni_t is on a distinguished road
По умолчанию Mitsubishi Outlander XL (мой вариант установки)
Пришел к мысли об установке компа давно, но никак не мог представить как это будет выглядеть в моей машине. Долгие дни и недели в курении разных форумов и проектов сделали свое дело...
что было изначально:
Автомобиль со штатной системой Rokford Fostgate, штатным усилителем и штатным сабвуфером.
Первая проблема заключалась в подключении к этой системе звука. Сначала думал использовать специальный переходник и родную (опциональную) 2ух диновую рамку:
переходник:
рамка:
Но прикинув, что я напрочь лишусь радио и в родной 2ух дин было проблематично найти моник (почему-то от 2ух динового моника меня отговорили) решил оставлять родную голову, но переделывать лицевую панель.
вот какая была рамка изначально:
было принято решение оставлять 4 кнопки, а это 2 крутилки (одна громкость, вторая разнообразные настройки) и кнопки включения радио и аукса + кнопки поиска радиостанций.
Прикинув с каким монитором влезут эти кнопки - купил 7" лилипут и приступил...
разобрал рамку и примерно прикинул как ставить моник:
дальше понеслось...
взял фрезу и безжалостно вырезал все лишнее:
зашпатлевал на первый раз:
после этого было много подходов к шпатлевке + шкурке, вживил одну кнопку, в итоге получили вот такой промежуточный результат:
далее опять подходы к шкурке и шпатлевке, постоянная подгонка кнопок и так далее, в промежутках поиски нужных инструментов, фрез и т.д.
В общем в итоге окончательный черновой вид рамки получился такой:
во время всего этого процесса отдал плату управления магнитолой, чтоб вывели кнопки отдельно от нее...фотк, к сожалению этого процесса нет...
потом была примерка кнопки аварийки (она должна была сохраниться на родном месте) Итог - кнопка не встала...по глупости не померял вовремя...пришлось переносить моник на 6 мм вверх - еще день убит...
этап следующий примерка... Моник включился - значит я еще ничего не сломал, что порадовало. Тач работает отлично! Вот так это выглядит:
в общем еще было несколько подходов по шкурению, в итоге отдал рамку в покраску...пока красили установил камеру заднего вида в спойлер:
прошел день....забрал покрашеную рамку:
далее процесс установки кнопок:
потом примерка в автомобиль:
день ездил так с проводами...потом нашел время и все спрятал:
Итоговая фотка только в плохом качестве:
Вот....на все это ушел примерно месяц, при этом системник был куплен готовый:
Zotac 610
1 Гб оперативки
250 Гб жесткий диск
Проц Е5200 2,5 Ггц двухядерник
Подключено все через родной вход Аукс, правда пришлось поставить фильтр Мистери, потому как без него были жуткие наводки по звуку.
Осталась 1 не решенная проблема...После установки системника появился шум (зависящий от оборотв двигателя) на изображении с камеры заднего вида...только на ней...В остальном проделанной работой довлен на 100%.
Будут вопросы - готов ответить.
Последний раз редактировалось Evgeni_t; 08.05.2009 в 19:47.
Evgeni_t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 02:56   #2
DimMer
DimMer is on a distinguished road
По умолчанию По поводу звука
Можно по подробней как подключил звук?
Какой переходник на AUX?
Встроеная звуковуха или нет?
DimMer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2009, 20:10   #3
Evgeni_t
Сообщение от DimMer Посмотреть сообщение
звук подключается просто - снимаешь заднюю крышку на подлокотнике там будет разьем, 3 контакта - это левый, правый и земля. Раздербаниваешь кабель 3,5 jack там будет так же левый правый и 2 земли, подключаешь, слушаешь, звук появился, слышишь шумы генераторные, ставишь шумоподавитель Мистери в разрыв этого кабеля и наслаждаешься чистым звучанием.
ЗЫ Звуковуха встроенная в материнку zotac 610i
Старый 08.06.2009, 00:11   #4
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Как рамка то хорошо получилась, завидую белой завистью
Старый 15.06.2009, 16:07   #5
DimMer
Сообщение от Evgeni_t Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!!!
Старый 16.06.2009, 16:09   #6
eximprommet
Аватар для eximprommet
Машина: Mitsubishi Lancer
eximprommet is on a distinguished road
так а внутринности родной магнитолы где?? и как управлять радио?
eximprommet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2009, 16:51   #7
Evgeni_t
Сообщение от eximprommet Посмотреть сообщение
родная магнитола осталась за моником, радио управляется либо с руля, либо с кнопки на панели.
Старый 31.01.2011, 13:33   #8
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Машина: mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004г
zoro72 is on a distinguished road
фото невидно
mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004. комп Intel DG41MJ mini-itx, Intel Core 2 Duo E6600 2,4ГГц, SSD BUFFALO 128GB,внеший ЖД BUFFALO 2.5 1ТБ,2гб ddr2 800, m2-atx,,BU-353,ЕЛМ-327 блуетуч.
zoro72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 20:49   #9
Leonid
Регион: 51
Машина: Mitsubishi ASX 2011г.
Leonid is on a distinguished road
А где можно увидеть фотки?
Leonid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 02:09   #10
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
А как бы фото обновить?
mitsubishi outlander xl, грунтовка-шпаклевка
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
