Старый 27.04.2009, 14:25   #1
adami
Машина: 2006\Daewoo\Nexia
adami will become famous soon enoughadami will become famous soon enough
По умолчанию Запуск программы при выходе из хибернейта
Подскажите, как можно настроить запуск определенной программы (а вернее - скрипта) при выходе из спящего режима?
adami вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 14:56   #2
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Стандартными средствами - вроде никак.
Но можно написать мелкую утилитку, которая постоянно считывает и запоминает текущее время, и если разница между последним считанным и текущим временем минута или более - то значит, комп побывал в хибернейте и надо выполнить определенное действие.
В ЛеоКаре это реализовано именно так.
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 16:13   #3
ashu
Аватар для ashu
Можно поставить nnCron - он ловит системные события ухода в сон и возврата из него.
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 27.04.2009, 23:32   #4
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Распаковываем вложение в любую папку. Ложим ярлык от player.exe в автозагрузку. В файле rru.txt в Key=C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe меняем путь на путь к нужной программе. При выходе из спящего режима автоматом запустится нужная вам программа.
Скрипт был написан для запуска видеоролика при загрузке системы и при выходе из спящего режима. По его изменению обращаемся к Alexx13.
Тип файла: rar zagr.rar (395.7 Кб, 707 просмотров)
Старый 28.04.2009, 02:13   #5
adami
Спасибо! Буду пробовать разные предложенные варианты
Старый 28.04.2009, 09:05   #6
ashu
Аватар для ashu
Блин, как вы любите компилировать ahk-скрипты, даже состоящие из 3х строк. Зачем? Я б еще понял, если бы это был коммерческий продукт, но коммерческие продукты не пишут на ahk.
Старый 28.04.2009, 15:02   #7
adami
Нашел еще текст скрипта на vbs
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set FileSys = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set colMonitoredEvents = GetObject("winmgmts:")._
ExecNotificationQuery("Select * from Win32_PowerManagementEvent")
Do
Set objLatestEvent = colMonitoredEvents.NextEvent
If objLatestEvent.EventType = 7 Then
intReturn = WshShell.Run("notepad.exe", 4, FALSE)
End If
Loop
Кидаете этот скрипт в автозагрузку, и будет Блокнот запускаться при выходе из спящего режима.
Старый 29.04.2009, 15:51   #8
adami
Попробовал и скрипт и предложенную программу. Процессорные ресурсы оба почти не жрут, по памяти примерно одинаково, работают оба стабильно. Но программа при загрузке и после выхода из спящего на несколько мгновений затемняет экран, поэтому остановился пока на скрипте.
Старый 29.04.2009, 18:35   #9
St@rz
Аватар для St@rz
Затемняет потому что на мгновение запускает Виндовс Медиа Плеер на полный экран. Но не найда нужного для проигрывания ролика просто запускает программу. Изменить может Alexx13. Его программка.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
