Старый 26.04.2009, 15:09   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию Создание CD-ROM раздела на USB-Flash
В продолжение темы "Установка Windows XP с USB-flash".
Исходная статья здесь: http://flashboot.ru/index.php?name=N...article&sid=23
Описанная методика позволяет относительно легко и просто создать на USB-флэшке образ(ы) CD/DVD диска(ов). Это может быть полезно обладателям CarPc без CD/DVD привода, например, для переустановки ОС.
В статье упоминается флэш Kingston DataTraveler 1Gb на контроллере Phison PS2134 и утилита Phison UP13 UP14 UP12 V1.96, Я тренировался на флэшке Samsung 4Гб. Создать дополнительные разделы можно практически на любой флэшке с другими контроллерами, используя соответствующие утилиты.
Утилита Phison UP13 UP14 UP12 V1.96 позволяет создать несколько вариантов разделов на флэш:
Mode 3 – стандартный режим. Один раздел - чтение/запись;
Mode 4 – 2 раздела. Floppy и стандартный накопитель;
Mode 7 – 2 раздела. В системе видно два независимых флэш диска;
Mode 8 – 2 раздела. Скрытый запароленный раздел и стандартный накопитель;
Mode 14 – 3 раздела. Стандартный накопитель, HDD (не виден в Windows XP) и CD разделы;
Mode 21 – 2 раздела. Стандартный накопитель (чтение/запись) и CD раздел (чтение).
Для начала нужно перепрошить контроллер со стандартными установками. Это нужно, если на флэш уже был какой-либо раздел (скрытый или CD-ROM).
Если дополнительных разделов не было - переходим к шагу 2.
Шаг 1
Запускаем ParamEdt-F1-v1.0.20.2.exe.
На вкладке F1-PS223X ни чего не меняем, переходим на вкладку F1-1. Заполняем значения как на скриншоте.
VID&PID – могут быть реальные или любые значения в формате 0х0000.
Поля Manufacturer, Product могут быть любыми. Значение Inquiry Revision не изменяем. Отмечая флажок Preformat, мы включаем низкоуровневое форматирование.
Устанавливаем значения на вкладке Controller как на скриншоте. Затем, сохраняем настройки Save As, например PS2134_flash.ini
Закрываем утилиту конфигурирования. Запускаем F1_90_v196_00.exe и выбираем ранее созданный файл PS2134_flash.ini
Подключаем флэш к компьютеру. Нажимаем Start. Запустится процесс низкоуровневого форматирования.
Затем появится сообщение о завершении форматирования.
Переподключаем флэш, ждём определения флэш в системе. Флэш определится как USB DISK 28X USB Device.
Светодиод в это время будет периодически мерцать. Теперь нажимаем OK.
Форматирование успешно завершено.
Переподключаем флэш. Форматируем стандартными средствами Windows.
Шаг 2
Создаём дополнительный раздел CD-ROM.
Переходим на вкладку F1-1. Заполняем значения как на скриншоте. Обращаю внимание, что установлен режим Mode 21 и снят флаг Preformat.
На вкладке F1-2 выбираем образ CD, для примера выбран образ Windows XP.
Устанавливаем значения на вкладке Controller как на скриншоте. Затем сохраняем настройки Save As под именем, например PS2134_flash_cd.ini
Запускаем F1_90_v196_00.exe, выбираем созданный ini файл PS2134_flash_cd.ini
Нажимаем Start. Запуститься процесс тестирования и записи образа.
Когда образ будет записан, окно станет окрашено зелёным. Светодиод будет постоянно мерцать.
Переподключаем флэш. Windows определит два устройства, CD-ROM и обычный съёмный диск.
Теперь, выбрав загрузку с флэш можно установить операционную систему, запустить LiveCD или Windows PE для лечения от вирусов и реанимации системы.
Процедура подготовки флэшки (имхо) еще более простая, чем в предыдущей теме.
Виндовс ставится без проблем везде. Hiren'sBootCD v9.7 на моем ноутбуке (Acer Aspire 5930G) загружаться не захотел, зато на двух других компах и на компике в машине - все ок. Только в меню выбора драйверов для загрузки нужно выбирать не AUTO (первый пункт), а USB, потом выбираем пункт 1, затем ставим крестик на USB 2.0
Последний раз редактировалось Alex-L; 15.08.2009 в 23:28.
Alex-L вне форума
Старый 16.08.2009, 00:59   #2
SaabWoofer
Регион: Латвия
Машина: Saab
SaabWoofer is on a distinguished road
приветствую, а ведь это то, что спасёт меня, вот только F1_90_v196_00.exe пишет no drive found! пробовал на 2 флэшах, кингстон и рандиск, рез-тат одинаковый, может есть какие мысли что не так ? спасибо в любом случае
SaabWoofer вне форума
Старый 16.08.2009, 10:01   #3
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
У тебя скорее всего чип не Phison, а другой. У меня на Kingston, например, стоит Skymedi.
Запусти утилиту из архива и скопируй оттуда показания программы.
Постараюсь найти инструкцию и программу для твоей флешки.
Тип файла: rar ChipGenius_v3.0.rar (133.5 Кб, 5698 просмотров)
St@rz вне форума
Старый 16.08.2009, 10:23   #4
St@rz
Аватар для St@rz
Примеры.
Alcor, SMI, USBest и skymedi.
St@rz вне форума
Старый 16.08.2009, 11:59   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Определить на каком чипе сделана флэшка можно с помощью этой утилиты: http://webfile.ru/3843810
Если не подойдет ничего из предложенного St@rz, тогда искать в интернете утилиту для твоего чипа.
Alex-L вне форума
Старый 16.08.2009, 12:14   #6
SaabWoofer
Регион: Латвия
Машина: Saab
Device Name: +[F:]+USB Mass Storage Device(Kingston DataTraveler 2.0 USB Device)
PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1607
Serial Number: 89900000000000006CB02ADF
Revision: 1.00
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: skymedi
Chip Part-Number: SK6211/SK6281
Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)
Старый 16.08.2009, 12:20   #7
St@rz
Аватар для St@rz
Флешка на сколько Гб? И желательно ее внешний вид еще.
А вообще я думаю что тебе это подойдет. Нужно только правильно параметр подобрать.
Делай как там про Kingston 4 Гб.
Для того что бы окна настроек стали активными введи 123456.
Утилита для твоей флешки.
Скиншоты настроек:
St@rz вне форума
Старый 16.08.2009, 12:40   #8
SaabWoofer
Регион: Латвия
Машина: Saab
То я запустил, флэш определилась, но я так понимаю эта прога для лечения нездоровых флэшей ? мне-то надо загрузится с флэш, чтобы биос увидел её как USB - CD-ROM, в той проге, что ты предлагаешь это нет, или я туплю (такое часто бывает =)))
Старый 16.08.2009, 12:42   #9
SaabWoofer
Регион: Латвия
Машина: Saab
гы, похоже есть, значит я туплю, ушёл пробовать, пока спасибо ))
Старый 16.08.2009, 12:47   #10
St@rz
Аватар для St@rz
Не забудь путь указать к ISO.
Я таким способом создаю загрузочные флешки.
St@rz вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
