Старый 26.04.2009, 02:40   #1
Pushistiy
Машина: 2004\Ford\Mondeo
Pushistiy is on a distinguished road
По умолчанию Ищу схему PCI riser на 2 PCI для VIA EPIA
Купил как то расширитель PCI на 2 слота, производитель Commell.
Но две платы в нём не работают, думаю, что наверняка можно доработать схему до совпадения с оригинальным переходником.
Если у кого есть, скажите пожалуйста!
Или может сам riser у кого - нить в Нижнем новгороде есть посмотреть?
Pushistiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 16:12   #2
SBorovkov
Сообщение от Pushistiy Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, не любая материнская плата поддерживает pci riser'ы. К примеру, intel gly не поддерживала, а в gclf2 поддержка упоминалась. Может дело в материнской плате? Commell - достаточно уважаемая лавка имхо.
Старый 26.04.2009, 22:49   #3
Pushistiy
Заранее извиняюсь, забыл сказать про материнку, у меня VIA EPIA M10000, она 100% поддерживает райзер на 2 платы, это сказано и в инструкции и на сайте.
Я начал своё расследование и выяснил:
Прерывание INT B на материнке используется контроллером FireWire, и его (контроллер) отключить нельзя и переназначить прерывание тоже.
Есть оригинальный райзер от VIA, и у него есть ряд особенностей:
1. в режиме с одной платой её нужно вставлять только в нижний разьём, либо вставлять сразу две платы.
2. Нижний разьём полностю копирует разьём материнки, а к верхнему подведено только прерывание INT A.
Схемы оригинального райзера нигде нет.
Методом тыка тестером выяснил, что на моём райзере от Commell:
1 разьём PCI, в котором всё работает, он полностью повторяет разьём материнки.
2 разьём PCI, в котором ничего не работает, к нему не подведён сигнал Grant PCI (Обнаружение устройства) и линии прерывания перепутаны:
Прерывание к устройству Прерывание материнки
A -------> B
B -------> C
C -------> не подключено
D -------> A
Может обрезать скальпелем все линии прерываний и подключить ко второму разьёму только одну INT A? или линию INT A со второго разьёма перенести на INT C?
Моя звуковуха (X-FI Extreme Audio) и BeholdTV 609RDS используют только прерывание INT A, остальные контакты на них просто не разведены.
И ещё, просьба, если у кого - нибудь есть оригинальный райзер от VIA, напишите распиновку ножек A6, A7,B7, B8 (прерывания)
и A17, A24, B16, B18.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
