Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 23.04.2009, 10:48   #1
AndreyAv
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent 2008
AndreyAv is on a distinguished road
По умолчанию Подключение Holux M1000 через кабель
Решил подключить GPS-приемник Holux M1000 (который в оригинале Bluetooth) к компьютеру напрямую, чтобы не мучаться с Bluetooth'ом.
Нашел распиновку:
http://pinouts.ru/GPS/holux_m1000_pinout.shtml
Там написано что пины 2 и 3 это TX и RX интерфейса RS232. Значит ли это что я могу подключить напрямую GPS к COM-порту, и смогу спокойно с ним общаться без всяких драйверов?
AndreyAv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 13:31   #2
Можешь, но только через Data-кабель от сотового с микросхемой PL2303. У меня Holux Slim240 работает через кабель от Samsung. Дрова для PL2303 на оф. сайте
Старый 23.04.2009, 15:30   #3
AndreyAv
Регион: 74
Для твоего приемника написано "Transmit Data. From organizer to peripheral.(Voltage Level is 3.3V - 5.0V)" и "Receive Data from Peripheral to Organizer (Voltage level is 3.3V - 5.0V)" - видимо для этого и нужна микросхема. А для M1000 написано "RS232 (TTL) In" и "RS232 (TTL) Out" - значит можно непостредственно на RS232 выводить (то есть на COM). Так ведь?
Вот распиновка для HOLUX GPSlim236 Bluetooth GPS Receiver для справки, скорей всего такая же как и Slim240:
http://pinouts.ru/GPS/holux_gps_pinout.shtml
Старый 23.04.2009, 18:02   #4
Вот здесь почитай http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=139
а здесь полное руководство, там все есть http://www.holux.com/JCore/en/produc...ad.jsp?pno=222
причем все слово в слово, как и у моего.
Старый 24.04.2009, 14:30   #5
AndreyAv
Регион: 74
Ясно в общем. Необходим любой телефонный COM-дата-кабель с MAX232. Из него вытащить TX-RX и воткнуть в GPS. Я почему то хотел попроще
Старый 22.05.2009, 12:10   #6
topinambur
Аватар для topinambur
Машина: Hyundai Accent 2008 г.
topinambur will become famous soon enough
Я брал для этой цели дата-кабель от Samsung моделей A200, A400, N200, N500, N600, N620, N700, N710, R200, R210, R220, T100, T400, T410, T500, T700, C120, C200, C210, C230, D100, D410, D415, D418, E105, E315, E316, E317, E318, E335, E418, E630, E700, E710, E715, E800, E820, E850, P100, P107, Q200, S200, S300, S500, V100, V200, V205, V206, V208, X100, X105, X120, X138, X140, X150, X200, X400, X426, X427, X430, X450, X460, X475, X480, X488, X600, X610, X620, X620, X636, X640.
В эльдорадо 99 руб. У него и нужное напряжение в 5V и нужные TTL уровни. Припаиваем VCC, землю RX и TX. Остальное режем. Главное, с распиновкой не ошибиться.
По поводу драйверов - драйвер кабеля (он эмулирует компорт) все равно понадобится Обычно это какой-нибудь Profilic и идет в комплекте с кабелем или легко вытаскивается из инета.
topinambur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 21:21   #7
AndreyAv
Регион: 74
Сообщение от topinambur Посмотреть сообщение
Купил в Эльдорадо, на ценнике 199 рублей, но на кассе оказалось все таки 99 Я правильно понял, микросхема преобразователя в разъеме USB? Он просто с утолщением. Получается можно оторвать разъем телефона и к нему припаять микроусб?
И еще вопрос - скажите Вашу распиновку кабеля по цветам? Или может как определить? Землю и +5 тестером, а TX и RX методом тыка?
Старый 07.06.2009, 18:58   #8
topinambur
Ну наверное я опоздал, но все же...
Микросхемка конечно же в юсб-разъеме. Лучше звонить все тестером и смотреть на распиновку. В моем варианте - оранжевый - 5V, зеленый - GND, синий RX, белый TX. Tx и Rx можно разочек перепутать
Между синим и зеленым должно быть 3.3 V, Между оранжевым и зеленым должно быть 5 V.
P.S.: И помним народную мудрость - семь раз замерь/прозвони тестером, один раз воткни в USB
Старый 09.06.2009, 16:13   #9
AndreyAv
Регион: 74
Не опоздал, кабель еще ждет своей очереди на переделку. Спасибо за помощь
Старый 27.10.2009, 14:49   #10
AndreyAv
Регион: 74
Нашел GND, +5V, нашел RX у которого 3.3V с GND, и нашел TX, который при подключении начинает выдавать в терминал случайные данные пакетами каждую секунду, но с NMEA ничего общего. В чем может быть дело?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
