Старый 22.04.2009, 18:37   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию PowerMate периодически отваливается
Если компьютер выключить кнопкой (от материнки - PowerOn) - при следующем запуске PowerMate на месте; если комп выключается блоком питания по команде "пропало АСС", то при следующем запуске PowerMate (в большинстве случаев) нету.
В диспетчере устройств имеем восклицательный знак на "USB-HID совместимое устройство". Отключаем (в диспетчере)/включаем устройство - все работает.
Что за сволочь такая!? Мамка GCLF2, блок питания M2-ITX. На старой связке GLY2 + E10000 такого не наблюдалось. PowerMate включен непосредственно в материнку.
Старый 23.04.2009, 10:54   #2
DoctorH
Машина: Subaru SG5 2007
DoctorH is on a distinguished road
присоединяюсь к вопросу. При чём, даже если поставить галку, чтоб USB устройства не уходили в энергосберегающий режим - не помогает
Subaru Forester SG5 -2007 - Gigabyte GA-D525TUD (Atom 525 dual core)-DDR3 4GB-SSD OCZ Agility 3 90Gb-SlimDVD NEC-LCD AD-D070T-R83-DBAV-M1-ATX, GPS GS353USB, +Crunch PZI-4100 +Griffin Powermate + Radio_G_a_G_a_ Windows 7
DoctorH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 21:55   #3
DoctorH
попробовал с новыми дровами... (ПО ver2.0.1), до этого стояли 1.5.6. Трабл остался... прога вроде поудобнее, но ощущение, что живёт своей жизнью... Может кто попробовал бы через активный хаб врубить... потому как кнопка просто питание не подхватывает., перетыкая USB она находицца, но это не очень удобно
Старый 23.04.2009, 22:03   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от DoctorH Посмотреть сообщение
попробовал с новыми дровами... (ПО ver2.0.1), до этого стояли 1.5.6. Трабл остался... прога вроде поудобнее, но ощущение, что живёт своей жизнью... (
+1 У меня тоже такое мнение сложилось, хотя по функциональности и удобству, а главное - возможность сохранять настройки в файле - новый софт рулит!
USB хаб, думается, ничего не даст. У меня переткнуть USB вообще нереально - все замуровано под торпедой. Я в диспетчере устройств делаю: отключить/включить устройство и вот...
Старый 23.04.2009, 22:10   #5
DoctorH
в том то и дело, что ощущение отвала питания... иногда подсветка загорается при инициализации матери... тогда 100% всё хорошо, либо при инициализации USB, тогда 50/50... Есть правда мысль... завтра попробую поколдовать отпишу... есть на оф.сайте некоторые интересные заметки... нуна попробовать...(правда они там больше про яблочную религию, ну да может чё и к нам убогим, подойдёт
Старый 23.04.2009, 22:17   #6
Alex-L
Аватар для Alex-L
Так с хабом еще больше вероятность "отвала питания..."
Добавлено: да и причем тут отвал питания? У нас же проблемы не со ждуще/спящим режимом, а когда комп "с нуля" включается...
Попробуй, поколдуй... пиши,если что нароешь... Я в басурманском не силен - это я про офсайт...
Да ладно "... больше про яблочную религию, ну да может чё и к нам убогим, подойдёт ..." - не такие уж они и крутые - и к ним чумку троянскую заслали...
Старый 23.04.2009, 23:48   #7
+1, проблема существует. при чем при выходе и спящего режима все нормально, а вот при загрузке с нуля через раз подхватывает. Версию драйверов сейчас не помню, но точно не те которые в комплекте на диске, качал новые с сайта.
PS хотя теперь это не моя проблема, т.к. грифин стоит в проданной импрезе
Старый 24.04.2009, 13:33   #8
DoctorH
итак. ЕСТЬ результат. АПЛОДИРУЕМ, АПЛОДИРУЕМ... кончили аплодировать... 7 успешных загрузок/перезагрузок подряд!!!
Заходим в диспетчер устройств и смотрим как установлена наша кнопка... она стоит как HID устройство(так оно ставицца АУТОМАТЫЧНА). говорим обновить драйвер и выбираем установить самостоятельно. далее он нам пишет что есть совместимый ДРВ - HID-устройство, жмём внизу установить с диска и идём по обзору куда он ставил ПО. Program Files ->Griffin->Drivers, выбираем тот .inf файл и оказывается что это не HID, а USB девайс под названием Griffin Power. ставим. Теперь это устройство в диcпетчере находицца под своим названием в "контроллеры универсальной после....USB"короче... ВСЁ РАБОТАЕТ!!!
Всем спасибо, все свободны... Ещё раз аплодируем.
Последний раз редактировалось DoctorH; 24.04.2009 в 14:35.
Старый 24.04.2009, 13:59   #9
Z@GR
Аватар для Z@GR
Заходим в диспетчер устройств и смотрим как установлена наша кнопка... она стоит как HID устройство. говорим обновить драйвер и выбираем установить самостоятельно. далее он нам пишет что есть совместимый ДРВ - HID-устройство, жмём внизу установить с диска и идём по обзору куда он ставил ПО. Program Files ->Griffin->Drivers, выбираем тот .inf файл и оказывается что это не HID, а USB девайс под названием Griffin Power. ставим. Теперь это устройство в диcпетчере находицца под своим названием в "контроллеры универсальной после....USB"короче... ВСЁ РАБОТАЕТ!!!
кто бы мог подумать!!
молодец - спасибо за пляски с бубнами! другим будет полезно думаю!
Старый 24.04.2009, 14:50   #10
xzyltan
xzyltan is on a distinguished road
точно такой-же трабл
отключаться при полном отключении от сети(как минимум полчаса)
или при долгом простое даже при выкл через кнопку
проверял на
мать ASRock P4i65GV
питание от обычного комп. бп 220V
думаю нужно рыть в направлении драйверов
опс пока тестил уже и решение
кста на буке от сони подобное встречал с девайсами от шины юсб
xzyltan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
