Старый 22.04.2009, 17:38   #1
Olegos
Olegos is on a distinguished road
По умолчанию чистка форсунок
Нашел на просторах инета программку, для комплекса по очистке форсунок. Функционал конечно впечатляет, схема есть, сам проверил, работает. Программка работает только с ком портом, через мосты с юсб на ком, не работает. Девайс снят с производства, и продаються версии работающие по юсб. http://www.cartest.nnov.ru/injector.htm
Если есть желающие перенаписать программку, то могу изложить принципы её работы до мелочей.
Тип файла: rar inj.rar (291.2 Кб, 809 просмотров)
Olegos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 18:30   #2
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Излагай, можно попробовать сделать автономный девайс.
Старый 23.04.2009, 01:52   #3
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Я так понимаю, к этой схеме нужена еще "гидравлическая часть стенда, состоящая из бачка для промывочной жидкости, топливной рампы и трубопроводов с запорной арматурой". Так какой в этой затее смысл?
Старый 23.04.2009, 12:14   #4
Olegos
2xDriver: отпишу посже в аську
2Beer100: ну гидравлический стенд можно собрать самому, как раз это небыло проблеммой с самого начала. Для прокачки обратной, гидравлика не нужна, а для кавитации давления большого не надо.
Старый 25.04.2009, 01:23   #5
djonsky
Регион: 32
djonsky is on a distinguished road
зачем прогу переделывать? ведь есть уже по древнее, и по проще но работает с ком портом и с выше указ. схемами.
Может проще в старую добавить функции которые добавлены в новой?
djonsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 01:39   #6
xDriver
Аватар для xDriver
Сообщение от djonsky Посмотреть сообщение
Да большому счету и USB можно, толко нужен "правильный" переходник USB-COM который не две линии обслуживает RX и TX, а еще и DTR с DSR.
Просто можно сделать простой автономный девайс c ЖКИ и не морочится с PC.
нужен алгоритм ....
Старый 25.04.2009, 02:03   #7
djonsky
Регион: 32
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
нужен алгоритм ....
хочеш сказать что девайс собраный по указанной схеме, будет работать с usb версией проги с помощью правильного перходника usb-com?
если есть инфа о таком переходнике покажи...
мне проще работать с pc))
Старый 26.04.2009, 01:22   #8
com9000
Машина: SAAB 9000 2.0t
com9000 is on a distinguished road
девайс точно работает
com9000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 16:10   #9
Olegos
Ну с мостами USB не работает. Через мост не идёт шим, частоты правильно не выставить. В первой схемме микруха боиться 12 вольт, тоесть если забыть поставить стабилитрон 5.1 ей хана, на выход выдаёт 7 вольт и не реаирует.
Старый 26.04.2009, 21:59   #10
djonsky
Регион: 32
Сообщение от com9000 Посмотреть сообщение
Вы какой девайс имеете ввиду?
Есть схемы проще и 100% рабочие
вылжить что то не получается....
Изображения
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
