Старый 22.04.2009, 02:23   #1
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Cool Хундай Гец прокатный а5.
а5 потомучто в прошлый раз был Акцент с ноутом
Много было воплей что типа в отпуск или командировку надо почемуто брать обязательно кпк, а CarPC почемуто неудобно. Так вот нихрена все нетак.
В огромном рюкзаке с багажом на месяц чуть не потерялся маленький пакетик с prology pcm-700 в родной коробке и системник еще меньше, 26х17х8, тамже немного проводов. Ноут однозначно тяжелее. Вот все готово к работе: авто подопытное, пакетик карписишника, сигареты, зажигалка, туристический ножик-плоскогубцы. За кадром пиво в холодильнике.
Вот середина процесса, какието жампера на БП SL перепутаны, батарейка биоса сдохла, проводок повер и подставка под моник забыты, но это все фигня, какнить выкрутимся.
Ну вот, и часа не прошло, как системник (корпус чипидиповский с виашкой с7) под водительским сиденьем, все работает.
Монитор прилеплен, с подставкой былобы прикольнее, но и так нормуль. В качестве кожуха пригодилась упаковка от тогоже ПЦМ-700.
Примечателен провод в прикуриватель, там вторце кнопка вкл компа (подает 12в на ацц). Очень удобно. Все, готовченко, gps самодельный globalsat sirfIII комовский поймал 34ую параллель, можно ехать куда глаза глядят.
Последний раз редактировалось Димон; 26.04.2009 в 20:14.
Старый 22.04.2009, 08:37   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
+1, 5 баллаф!!!
CarPc быстрого развертывания
А чё со звуком?
Старый 22.04.2009, 10:17   #3
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
Аааа так вот от чего я оторвал тебя своим звонком зачотно я бы ЕЕЕ вместо блока вообще заюзал какой-нить раздербаненый без экрана ))) Монитор кстати у меня завелся, перепаял кондер и переткнул в БП СЛ
KIA Magentis PCCar
Старый 22.04.2009, 14:23   #4
Z@GR
Аватар для Z@GR
Димон!
ЖЖОШЬ!
Старый 24.04.2009, 15:00   #5
Димон
Аватар для Димон
Разобрался со звуком. Это просто афигеть. Купил в местном аудиофильском магазине провод 2м jack-jack 3,5мм жирный прежырный за 4,9эвро. Китайского Г тут не продается. Разъем конечно неочень клево торчит из морды магнитолы, но не больше по габаритом обычной флешки воткнутой в морду магнитолы, НО ЗВУК ОТЛИЧНЫЙ, никаких помех, винчестеров, генераторов, чистый сильный звук, магнитола которая была имеет отдельные регулировки аукса, басы, треблы, и вообще играет все на максимуме на что способен непроклееный кузов хундай-гетца (или даже лучше). Колонки довольно крупные в дверях. При включении и выключения компа даже пукает как сабвуфер, но для прокатной ситуации это не проблема. Звук и навигация не тормозят вообще, загрузка порядка минуты. Плохо что питание прерывается при выключении зажигания и надо дожидаться завершения работы виндоуз перед тем как заглушить двигатель. Залил пока только папку my recorded files, которая образовалась после месяца прослушивания deluxe lounge radio через nexus-radio. Так как она собрана получается профессиональными диджеями долго не надоедает.
Старый 24.04.2009, 20:40   #6
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2008 1.6
KapKan is on a distinguished road
А не кажется ли вам что задние разъемы на системнике будут ногами пинать ?
ВАЗ 21093i (2003гв)
KapKan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 22:10   #7
Димон
Аватар для Димон
На фото действительно есть такое впечатление, но сейчас системник сильно сдвинут вперед. Его размер 17см, поэтому сзади его ни увидеть, ни достать ногами нельзя.
от 26.04.2009 добавлю фоток. Монитор на ядрючем солнце видно в совершенно нетонированной машине. Это ПЦМ-700 гдето начиная с 2006-7 начал ставить поярче матрицы.
Ночью ясен пень отлично. Старый добрый инкартерминал вполне адекватное время загружается на ВИА С7, может винчестеры теперь шустрее стали делать незнаю, но в автозагрузку пока не ставил.
Из навигации пока поставил GoogleEarth, GPS-trackmaker, оболочка InCarTerminal, собираюсь ставить GarminMobilePC
Последний раз редактировалось Димон; 26.04.2009 в 18:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
