Старый 19.04.2009, 10:18   #1
AndreyAv
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent 2008
AndreyAv is on a distinguished road
По умолчанию Не могу запустить Centrafuse
Здравствуйте.
Решил сделать чистую систему для машины. Устанавливал в такой последовательности:
- английская WindowsXP
- Sp1
- Sp3
- DirectX 9.0c
- драйверы для материнской платы Via Hyperion V523A
- драйверы звука Realtek AC97 WDM 404
- драйверы видеокарты Ati Catalyst 9.3
- DotNetFix2.0
- Centrafuse 21 1331
После установки Centrafuse просто не запускается. После щелчка по ярлыку появляется процесс centrafuse.exe, жесткий диск жужжит несколько секунд, процесс пропадает и все.
Пробовал варианты:
- Windows+Sp1 - не ставится DotNetFix2.0, ему требуется WindowsInstaller3, для его появления нужно ставить Sp3.
- Windows+Sp1+Sp3+DotNetFix2.0 - не запускается с теми же симптомами.
- разные варианты Centrafuse (1210, 1215, 1331) не запускаются с теми же симптомами.
Компьютер такой:
- материнская плата Albatron KX600S Pro на Via чипсете, не помню какой именно
- процессор Amd Sempron 2200+
- память 3x128Mb DDR
- видео Ati Radeon 9550
В чем может быть дело? На работе русская WindowsXP + последние обновления (Sp3 естественно тоже есть) - все работает.
AndreyAv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 15:00   #2
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
А NetFramework мелкософтовский поставлен? Какой версии?
Старый 19.04.2009, 15:45   #3
AndreyAv
Регион: 74
2.0. Тот который входит в комплект centrafuse. Я же список написал в первом сообщении. Только там он DotNetFix называется.
Старый 19.04.2009, 16:24   #4
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Это только заплатка идет, а не сам фреймворк.
Нужно фреймворк отдельно ставить с мелкософтовского сайта, например.
Старый 19.04.2009, 17:05   #5
AndreyAv
Регион: 74
Запустил еще раз для проверки. Файл отдельный называется DotNetFx а при установке пишет Microsoft NET Framework 2.0. Так что получается установлена версия 2.
Старый 19.04.2009, 19:24   #6
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
http://support.microsoft.com/kb/318785/
добавлено позже:
А вообще может и все быть установлено. На флуксовом форуме проскакивала темка с подобными проблемами. Одно из предлагаемых решений - отключить на время антивирь и попробовать запустить без него.
Старый 20.04.2009, 02:02   #7
SEPT
Машина: Daewoo Lanos 1,6 ГБО-4
SEPT is on a distinguished road
Проблема та же. Уже несколько дней ищу решение на просторах инета.
Было несколько попыток, две разные тачки и две разне версии Centrafuse: Centrafuse_2.0.806 и Centrafuse_21_1210 с последней заплаткой.
1) Тачка: ноут Core2Duo 1,66Ггц, 1Гб памяти, 100 Гб винт, система - лицензионная ВинХР СП2. После установки тупо не запускается ни родным ярлыком ни с ярлком с дополнительными командами со снятиями ограничений. На этой машине ещё до установки были все обновления Net Framework вплоть до версии 3.0.
2) Тачка: EPIA-M EM6000 (старушка 600Мг), памяти 128 Мб, Винт 40 Гб. Винда порезанная какая-то на основе ВинХР СП3. На этой машине спецом установлен Net Framework 2.0. Проблемы совершенно идентичные! Винт шуршит, на какое-то время в диспетчере задач появляется процесс Centrafuse.exe и умирает ничего не сообщив о причинах. Взял тупо запустил абсолютно все службы винды - результат не изменился.
Советуйте плизз что-нибудь....
SEPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 09:53   #8
AndreyAv
Регион: 74
добавлено позже:
Решилась проблема. Я ставил Windows, слегка настроеный мной через nLite. Похоже nLite что то гадит. Переставил одну из первых Windows XP Pro Corporate English - все заработало.
Спасибо за попытки помощи
Старый 20.04.2009, 10:50   #9
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Кста... У многих проблема решается именно установкой XP Pro... Почему - не знаю...
Старый 20.04.2009, 11:09   #10
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
На соседнем форуме ответил:
Нужно было сразу написать что резал ХР. У тебя отсутствовал скорее всего или Windows Media Player, или Internet Explorer. Хотя и еще что мог убрать.
Дело в том, что CF использует очень много встроенных средств Windows. Поэтому резать нужно очень аккуратно. Я например пользуюсь сборкой Game Editon 2008. Все есть кроме голосового управления. Без файла подкачки в голом виде занимает на диске около 800 Мб.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
