Старый 15.04.2009, 17:29   #1
Kadi
Машина: 2008|LR2
Kadi is on a distinguished road
По умолчанию Как прикрутить USB колонки к CF
В попытке сделать раздельный звук на навигацию столкнулся с проблемой, не могу прописать в настройках USB колонки.
При выборе звуковых устройств, в списке настройки приложений, они появляються, но не остаються, удалось только настроить если в винде установить колонки как основное устройство, а CF в основных настройках звука установить звуковую карту, но в этом случае при просмотре DVD звук фильма тоже идет через колонки( что не совсем качественно).
Нельзя ли где нибудь это подправить или колонки прописать, или звук DVD привязать к основным муз. настройкам(звук DVD стоит так же как и настройки основного устройства в Виде)?
Kadi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 18:55   #2
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
А разве это не помогло?
Старый 15.04.2009, 19:10   #3
Kadi
Машина: 2008|LR2
Именно про это я и пишу, в этой строке при открытии вместо одного устройства расписаны 3 ( звук, динамик,синтезатор) и ни одно не цепляеться в эту строку
Старый 15.04.2009, 22:32   #4
St@rz
Аватар для St@rz
Сделай скиншот этого окна.
Старый 16.04.2009, 14:02   #5
Kadi
Машина: 2008|LR2
Вот так это выглядит
ID:	10561   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.04.2009, 14:21   #6
St@rz
Аватар для St@rz
А что происходит когда ты нажимаешь на "USB-динамик"?
Старый 16.04.2009, 14:35   #7
Kadi
Машина: 2008|LR2
Ни чего, строка остаеться пустой, что бы я не нажимал из серии USB.., Единственно если переходить к следующему устройству выскакивает что- то, но совсем не то что я заказывал
Старый 16.04.2009, 14:40   #8
Kadi
Машина: 2008|LR2
Комп почему то все звуковые устройства разделяет на кучу, простые динамики на 4, встроенную карту на13 устройств, внешнюю звуковую карту E-MU на 3 устройства. Попробовал через IndieVolume_3.3.79.146, перенаправить звук, выдает распечатку ошибки в виде перечесления всей кучи этих устройств и прочей информации по начинке компа.
Старый 18.04.2009, 22:13   #9
Kadi
Машина: 2008|LR2
Я так и подумал, как в той байке " Стою на асфальте
В лыжи обутый
то ли лыжи не едут
то ли я..."
Я так и не поборол зту проблему, отдельная музыка и навигация с DVD через маленькие колонки. Оторвать навигацию от видио так и не удалось
Старый 18.04.2009, 22:32   #10
St@rz
Аватар для St@rz
Просто странно как то у тебя себя система ведет. Попробуй настроить то же самое с этой звуковухой на другом компе.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
