Старый 10.04.2009, 13:30   #1
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Машина: 2006/Mazda6Sedan/2.0AT/Black
Botyfalf is on a distinguished road
По умолчанию Mazda 6 Рестайл 2006 BlackSedan
Всем привет! Для начала будет как-то так:
Кривенько, но понятно:
1) АКБ
2) Prology PCM700 - пока планирую лепить козырек вместо перчаточного ящика.
3) Штатное ГУ - с ним чуть встрял. У меня чейнджер на 6 мп3 дисков, не поддерживающий протоколов Линк-устройств, поэтому для организации AUX отдаю башку в "Эрту", а вот линейные выходу для саба выведу сам.
4) Dlink 7 port hub - в подлокотник.
5) Контроллер АКБ и БП (пока на стадии разработки, либо воспользуюсь чьим-нибудь). БП - переделанный АТХ под 12В.
6) Звук - M-audio fast track USB с поддержкой ASIO (можт гитару втыкать буду иногда, да и сама звуковушка не плоха)
7) Комп. О компе ниже.
8) Усь для саба. MacMPX 2500 - в общем, что было, то ставлю
9) Навигация Global Sat BU 353 USB
10) 12" Prology WOW-12 как у Анатолия Шихатова с Блюзмобиля (вроде, он принимал участие в его разработке). Сабвуфер построен по Шихмановским размерам, но ввиду больших габаритов будет переделан в стелс. Динамик оставлю пока этот.
Проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=8281
Botyfalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 13:33   #2
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Год назад я пришел к выводу, что компу в машине быть) Тогда же, я нашел третий пенек на работе, потом перебрал около 15-ти горелых и полудохлых АТХ БП, после чего переделал себе 16-й под 12вольт. Корпус решил делать из текстолита, внизу на фотках первый вариант.
Режу текстолит:
Крашу для того, чтоб коррозии не было (сверху карпет ляжет)
Крышка:
Прошел год, отдал 3-й пень с блоком питания другу, который сейчас все это железо использует в Пассате B3.
Недавно переделал еще один (17-й) АТХ под 12Вольт, купил мать MiniITX с Atom 1.6GHz, Prology PCM 700, Global Sat, жесткий на 80Гб 2.5", память на 1Гб. В качестве звука будет использоваться M-audio fast track usb и встроенная для озвучки навигации.
Корпус я сделал из фольгированного текстолита, потом обтянул карпетом. (Фотку выложу позже). В нем размещена мать Intel BLKD Mini ITX, жесткий 2.5" с переходником IDE, 1Гиг оперативки, переделанный ATX 200Ватт Китай-пром. Были проблемы с полосами на мониторе от помех по питанию, решилось установкой кондера 4700мкФ на вход БП. Кушает все это дело в Stand By около 120мА, в нагруженном режиме до 4-5А. Сейчас думаю какой делать контроллер.
Поставил центрифугу. Буду копать дальше.
В ближайшее время планирую вывести линейный выход на сабвуфер с головы Машки, развести проводку по авто.
Старый 10.04.2009, 13:34   #3
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Начал я лепить рамку и, увидев это, закончил
Скорее, отдам эту поделку матери под цветы
Немного подумав, решил воспользоваться эпоксидкой, женскими чулками и подручными материалами:
Кусочек стеклоткани для гипсокартона:
Начал потихоньку эпоксидить:
Когда рамка подсохла, сделал каркас из-под материала, оставшегося после установки откосов для окон. Далее опять колготы и эпоксидка. Клей прозрачный, кажется, что все криво, но нудная работа наждачкой - наш "рулевой":
Сзади:
Рамка и основание бардачка Мазды:
Еще:
Шкурка, шлифовка, кАлготки, эдоксидка (дубль 35
Чик и отрубили свет! Во всем городе!
Старый 10.04.2009, 13:35   #4
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Продолжаем Комп внутри (временные вентиляторы для теста: IRFZ греются без них):
Монитор (еще до того, как я его раздраконил):
Третий вариант рамки (поторопился, не вывел поверхность, наивно думал, что "прокатит"):
Он же:
А вот и Свен приехал для навигации (пока не решил куда запихнуть, стандартно под козырек не хочется. Кстати орут на частоте 1кГц очень недурно - для голоса более, чем достаточно. Стоимость - 400р.)
4-Й, надеюсь, последний вариант козырька. Был содран дермантин и очищена поверхность от клея 88 ДеЛюкс. Снялся феном, геморроя было предостаточно. Ошкурено, ошпатлевало, ошкурено.
В процессе шкурения:
Обтяжка. Купил аж 2.8 кв. метра кожзама, уж слишком долго я его не мог достать)
На этот раз я использовал аэрозольный клей, он мне больше понравился тем, что "не плывет" и достаточно быстро "схватывает". Посмотрим, как он поведет себя на солнце.
На сегодня - дело за декоративной накладкой из оргстекла, 5в ПН для хаба и контроллером.
Старый 10.04.2009, 14:36   #5
sanya.xp
Аватар для sanya.xp
Регион: 44
Машина: 2001\Toyota\Фунтик
sanya.xp is on a distinguished road
Я тоже все смотрю на эти колонки SVEN PS-30 никак не могу собраться и купить...
Подскажи как именно их приспособить в Windows чтобы звук на них шел только с навигации?
--Моя Toyota--
sanya.xp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 14:52   #6
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Сообщение от sanya.xp Посмотреть сообщение
Я еще пока не разбирался, но думаю, что нужно копать настройки звука в программах навигации или в их файлах типа system.ini и т.д. Вроде есть люди, которые уже разобрались - надо б спросить.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7294&page=2 тут есть
Старый 11.04.2009, 00:34   #7
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
Сообщение от Botyfalf Посмотреть сообщение
В центрефуге например можно для каждого приложения выбирать свою аудио линию
KIA Magentis PCCar
Старый 11.04.2009, 12:00   #8
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Сообщение от b-suns Посмотреть сообщение
Это да, просто разговор был вроде про винду
Старый 11.04.2009, 14:06   #9
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
По умолчанию По поводу кожзама
1. Я наклеивал в прошлом году кожзам на уголки зеркал, правда мазал клеем 88. Проявились разводы через некоторое время на поверхности кожзама. Думаю клей стоит наносить на поверхности ,которые не видны.
На прямом солнце не понятно,что будет с такой обтяжкой.
А вообще понравилось! Сам думаю про увеличение моника и переделке подиума.
2. Моник при таком "подиуме-козырьке" мог бы быть и побольше.
Старый 11.04.2009, 23:15   #10
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Indivolume
KIA Magentis PCCar
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
