Старый 15.08.2006, 20:13   #1
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
По умолчанию Пересадка сенсорного контроллера
Постигло тут друга несчастье - погорел контроллер сенсорного экрана (HIT-CY-USB) (видимо из-за электрокосяков длиннопроводных) Сначала сенсорный экран работал только получасового прогрева, пото совсем накрылся - виндуз пишет "найдено неизвестное устройство". Сервис центр проложи выступил "на высоте" - все послали сразу, одни предложили "починить" за $250, хотя платка там отдельная и убитые моники в распоряжении у них были. Короче вообще низачот. Замена кварца (6000) вообще ни на что не повлияла.
В результате в руках образовался (frontere grand merci!) почти такой-же контроллер, только от ксенарка. (CY-4W-USB-03) Осталось "вкорячить"
Не все так просто. У пролоджи "с экрана" хвост впаян, а у ксенарка разъем, USB-разъемы тоже разные. Далее - веселее. Оказывается если считать по-порядку, то в USB-шлейфе перепутаны + с -, это видимо специально чтобы кто переставляет - сразу все спалил. Хорошо схемку нашел (вложил)
С сенсорным экраном тоже весело. При аналогичном подключении сенсорный экран путает право и лево - а верх-низ работает. Любые комбинации с сенсорными проводами приводили либо к замене X на Y, либо к отказу работать. Выручила калибровочная утилита (совершенно одинаковая что у ксенарка, что у пролоджи) - "неправильный" монитор откалибровался сразу и без вопросов, все заработало.
При втыкания старого пролоджевого монитора старые калибровки вспомнились
Название: touch cable.jpg
Старый 22.08.2006, 11:23   #2
Serhy
Serhy is on a distinguished road
Сообщение от Димон
Не все так просто.
Прошу помочь разобраться, как подключить контроллер к сенсорному экрану.
Имеем:
экран имеет 4-х контактный шлейф (yu - "y верх",xr - "x право",yd - "y низ",xl - "x лево"),
контроллер имеет разъем (ground, top, bottom, left, right).
Таким образом получаем:
контроллер экран
ground -- ???
top -- yu
bottom -- yd
left -- xl
right -- xr
Куда подключать землю?
Serhy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2006, 12:23   #3
Сообщение от Serhy
Странно. Земли на входе (который получает значения сопротивлений от 4-контактного экрана) тама быть не должно, ибо на самом экране ее тож нет.
Земля именно на той колодке, куда шлейф от "стеклышка" вставляешь? Или може это речь ужо о "выходе" ?
Короче, фото пациента в студию!
Старый 22.08.2006, 17:05   #4
Serhy
Сообщение от Hamster
прикладываю документацию
Тип файла: rar amttouch_penmount_5184.rar (136.3 Кб, 712 просмотров)
Старый 22.08.2006, 18:53   #5
Во, блин странность какая. А фотка шнурка, что идет с тача на J1 есть?
Сколько не видел контроллеров - там на вход 4 конца - координаты XY,X1,Y1.
Я думаю земля в данном случае - это земля не со стекла, а из USB. Попробуй прозвони/по дорожкам глянь куды он идет.
Ща, Sergey_L появится - он наверна не один десяток матриц (в т.ч. и с тачскринами) разобрал - мож чо еще подскажет.
Старый 22.08.2006, 19:11   #6
Serhy
Да в том то и дело, что нет ничего, точнее есть матрица, у нее действительно четыре выхода на шлейфе от сенсорного экрана, а контроллер этот предлагают мне доставить, вот собственно и интересуюсь как я его смогу подключить.
А что это за контакт N/C на картинке в сообщении Димона?
Кстати, купил бы любой контроллер, который будет работать, если есть такой у кого-нибудь в наличии, чтобы не связываться с этими доставками.
Старый 22.08.2006, 23:37   #7
Сообщение от Serhy
Not Connected
Ты объясни, чо в итоге сделать хочешь то? Понятьно, что тач вкорячить... Куда?
Старый 23.08.2006, 13:06   #8
Serhy
У меня есть вот такой аппарат subini (super) 735
http://www.avpoint.ru/descr654.htm
и хочу туда вставить матрицу, чтобы работал он еще как и монитор.
Интересный момент: в этом аппарате есть dvd, который читает mp4, поэтому хочу сохранить функциональность аппарата, чтобы и как монитор работал и как проигрыватель.
Кстати никто не знает, как можно подключить подобный dvd-привод к компьютеру, откуда копать данный вопрос?
Старый 23.08.2006, 13:39   #9
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от Serhy
ИМХО можно, но сложно
упрёшься в другие крепежи матрицы, несовместимость интерфейса, отсутствие тачскрина.
про использовании ДВД-секции в качестве привода - думаю, это настолько сложно, что того не стоит. Надо мало того, что понять интерфейс, так ещё и делить этот интерфейс на 2 устройства. А это приоритеты, и прочее...
Старый 23.08.2006, 14:09   #10
Да, гимора много. У меня валяется подобная балалайка. тока покемоновская, одни иероглифы, децл родных англицких букв. Моторизированный 1DIN экран, тачскрин, телек, радио, гпс, DVD привод слотин. Тоже думал DVD привод оттуда стырить
Разобрал - фигу. Сам привод - по сути отдельное устройство, из него выходит 2 шлейфа - питалово и управление/данные. Привод сам по себе - бесполезен, ибо шлейфы идут на специализированный контроллер. Естессно, можно выцепить где-нить описание интерфейса, но это такой гимор...
Тож самое касается моника....
Если хочешь оставить - практически единственный вариант - подключать моник через AV вход - TV OUT на компе. Но, разрешение будет отстой, сам понимаешь
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
