Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > in Car Terminal
Старый 15.08.2006, 12:10   #1
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Arrow Набор инишников
Данный набор позволяет немного упростить установку и настройку программы. Далее следуют описания изменений относительно родного инсталла.
К ЭТОМУ ПОСТУ ПРИЛОЖЕН InCarTerminal2.zip (8.7 Кбайт) в котором лежат все настроечные файлы, смотреть сразу за этим текстом. архив распаковывается прямо в C:\Program Files\inCar Terminal, а затем skindata.xml, sld_mp_ac.jpg и sld_mp_bg.jpg переносим в папку \skins\RedTerminal 800x600
ict.ini
Включен GPS-модуль, настроен на 10 компорт т.к. предполагается что стоит xport, который берет любой компорт и транслирует его напр в 10, 11, и 12 для других навигационных программ.
Регулировка громкости - при 20кмч 60%, при 120 кмч 100% - актуально для неочень шумных машин. В качестве навигационной программы стоит C:\Program Files\PocketGis\pgs.exe, бесплатно скачивается ЗДЕСЬ
osk.ini (OnScreenKeyboard - Настройки экранной виртуальной клавиатуры)
Переключение юзер-неюзер позволяет менять раскладку с русской на английскую. Если буквы съехали, значит кто-то в виндузе, в настройках дисплея поменял размер шрифтов. Лучше вернуть.
skindata.xml (доработка родного скина RedTerminal800x600)
кнопка ВЫКЛ заменена на minimize - программа "сворачивается", включается таскбар чтобы можно было вернуться.
sld_mp_ac.jpg и sld_mp_bg.jpg взяты из "серебрянного" скина и немного подредактированы.
Кнопка RADIO заменена на GPS-спидометр - там написано сколько он видит спутников и какую скорость сейчас он показывает (опаздывает на 1 сек относительно авто.
В MediaPlayer добавлена полоска прокрутки - чтобы можно было с любого места запускать музыку - смиксованный трек или фильм.
Замечания, и предложения обсуждаем тут
Тип файла: zip InCarTerminal2.zip (8.7 Кб, 3623 просмотров)
Последний раз редактировалось Димон; 22.12.2006 в 13:43.
Старый 24.10.2006, 22:13   #2
Lifter
Аватар для Lifter
Машина: Ford Mondeo III 2005
Lifter is on a distinguished road
Раз уж предложения обсуждаем тут, то собственно хотелось бы попросить. 1.Поменять кнопку радио на гпс инфо не только в красном скине, но и в dark&silver. Кнопку выключения можно не трогать. Точнее нужно не трогать
2. Этот скин(dark&silver) мне наиболее симпатичен и туда в центр есть возможность что-то поставить. Фордовское лого мне не особо удалось туда вкрячить, но не суть дела. Туда очень просятся стрелочные часы. Есть возможность такое сбацать? Было б ну очень класно.
И, если можно, поподробнее насчет смены языков на раскладке клавиатуры. Не уловил, что за переключения юзер-неюзер. Ибо для стабильной работы iCT в "Яык и региональные стандарты" выставлен английский, что означает что onscreen keyboard выдает только англицкий. Спасибо.
Файл прилепил.
Тип файла: rar skindata.rar (4.7 Кб, 1407 просмотров)
Последний раз редактировалось Lifter; 26.10.2006 в 22:32.
Lifter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2006, 01:25   #3
Димон
Аватар для Димон
Вложи в свое сообщение правкой от своего скина файл skindata.xml - я вкорячу. Кнопку выкл там менять не нужно т.к. там итак есть кнопка MINimize. Были на коме ссылки на флешовые часики, которые трансформировались в разные логотипы автомобилей. Незнаю как ИЦТ со флешом работает - надо пробовать.
Клавиатуру обсуждаем ИНКАРОВСКУЮ! а не виндузового ублютка. Например при запуске покетгиса в инкаровском тулбаре есть такая иконка с кнопочками - она запускает инкаровскую клавиатуру. У нее рядом с большим Х есть кнопка (...) Ее нажатие вызывает менюшку с настройками user_keyboard в виде строчки с символами.
Старый 08.11.2006, 17:00   #4
Димон
Аватар для Димон
radio заменил на gps. см аттач.
Тип файла: zip skindata.zip (5.2 Кб, 1430 просмотров)
Старый 08.11.2006, 17:18   #5
Димон
Аватар для Димон
Вот сборник разных флешовых часиков. У кого получится подключить - просьба отписать:
http://www.flashkit.com/movies/Utilities/Time/index.php
Особенно порадовали такие:
http://www.flashkit.com/movies/Utili...1084/index.php
Тип файла: zip 360clock-Ryan_Pro-11408.zip (14.9 Кб, 1334 просмотров)
Тип файла: rar analog_clock.rar (88.9 Кб, 1346 просмотров)
Тип файла: rar analog+digital_clock.rar (87.9 Кб, 1458 просмотров)
Тип файла: zip R-Clox-Ryan_Pro-11084.zip (31.3 Кб, 1214 просмотров)
Старый 08.11.2006, 22:46   #6
Lifter
Аватар для Lifter
Спасибо, попробую. Прада настроить гпсинфо так и не получилось. Редактирование xml файла ничего не дало - не силен я в этом. А через настройки внутри икта порт, размноженный xport, он не цепляет.
А часики действительно красивые. Подцепить бы их было бы просто прекрасно.
Старый 24.11.2006, 00:08   #7
Димон
Аватар для Димон
Arrow Маленький подарок любителям красного скина.
Вначале темы вложил новый зип (InCarTerminal2.zip). Теперь, если правильно выполнить пункты первого абзаца, ко всем предыдущим улучшениям еще добавится слайдер - position bar. Это такая полоска, на которой красная точка показывает относительную позицию проигрываемого файла - неважно, толи это длинный смиксованный трек или фильм. До этого в красном скине прокрутка была нефонтан.
Скачать можно в самом верху темы.
Последний раз редактировалось Димон; 27.11.2006 в 14:45.
Старый 24.12.2006, 11:37   #8
Димон
Аватар для Димон
Lightbulb
Вот поездил с такой модификацией красного скина - понравилось. Изготовлен в машине находу, стоя в пробке , так что прошу не ёрничать тут про трудолюбиедимона.
1. Увеличена зона визуализаций от медиаплеера, если тут смотреть кино или мультфильмы, то изображение вполне читаемо.
2. Добавлен position bar - полоска хода песни с возможностью перескока сразу всередину или конец.
3. Добавлен volume bar - полоска громкости. На большой скорости автомобиля, когда инкар прибавляет громкости - это видно.
4. Новые элементы закрыли некоторые старые - цифровое значение громкости, дату и т.п., которые видны во всех остальных режимах кроме этого медиаплеера. Общий вид:
Во вложении скачать ZIP, распаковать в папке incarterminal/skins/redterminal800x600
Тип файла: zip skindata.zip (4.6 Кб, 1392 просмотров)
Последний раз редактировалось Димон; 24.12.2006 в 16:28.
Старый 03.02.2007, 22:13   #9
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
skindata.rar
Передвинул слайдеры, так на мой взгляд лучше!
Старый 15.02.2007, 00:42   #10
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
У меня вопрос как кнопкам прикручивать посторонние приложения?
И вот тут окно визуализации сделал ещё больше уменьшив плей лист.
Тут преределал кнопку теперь тут спидометр.
А тут красный ярче сделал (незнаю будет ли заметно).
И всётки как вставить вместо плейлиста карту?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
