Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Видеорегистрация > Железо для видеозахвата
Старый 01.04.2009, 00:55   #1
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
По умолчанию КАРКАМ SA-4
IMHO первый вменяемый автомобильный 4-x канальный видеорегистратор КАРКАМ SA-4
ТТХ
Тип видео сигнала NTSC/PAL
Видео сигнал Видео-вход Vp-p 75 Ом, разъем RCA (4-ре канала)
Видео-выход Vp-p 75 Ом, разъем RCA (1 канал)
Аудио Вход/выход 1, разъем RCA / 1, разъем RCA
Режим записи Моно
Воспроизведение Кол-во кадров в сек.
120 к/с всего (30 на канал)
100 к/с всего (25 на канал)
Разрешение 720х480 720х576
Деление экрана Полный, авто, квадро
Режим воспроизведения Наблюдение и воспроизведение, воспроизведение
Поиск По дате/времени, лист событий
Триплекс режим Запись/воспроизведение записанного и записываемого
Запись Кодек Motion JPEG
Режим записи По подаче питания / датчику движения / тревожному входу / расписанию
Тип записи До заполнения карты памяти / Циклическая
Размер видео-кадра
3-25 Кб
4-27 Кб
1 тревожный вход
Тревожный выход нет
Карта памяти CompactFlash (до 32Гб)
Пульт дистанционного управления
Питание 12-24В
Размеры 159х105х28 мм
Вес 0,52 кг
Примеры записи:
21 Mb
118 Mb
Старый 01.04.2009, 09:50   #2
Parador
Аватар для Parador
Машина: 2006 TOYOTA FJ Cruiser
Parador is on a distinguished road
А что, вариант!
Не понятно только какие камеры использованы и какое время записи.
Душа не жоп@ - выср@ться не может.
Ф.Раневская.
Продаю домик у моря.
Parador вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 14:55   #3
BTTB
Машина: 1
BTTB will become famous soon enoughBTTB will become famous soon enough
Есть одно маленькое НО.
Реальная скорость у него 60 к/с всего. Нет там ни 100 ни 120.
По двум каналам честно пишет по 25 (в ПАЛе)
Три уже меньше. Но на глаз не заметно. 4 канала - по 15.
Но даже 15 хватает вполне.
По разрешению - пишет больше, чем дает любая камера. Он пишет дату-время поверх изображения, так вот оно всегда гораздо четче, чем картинка с камеры.
Не совсем удобно им управлять, меню замысловатое.
В остальном - денег своих стоит.
BTTB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 17:13   #4
aptm
Аватар для aptm
2 BTTB Спасибо за уточнение. Оказываеться как всегда , при полном кадре полную скорость не получить. Жаль.
Старый 02.04.2009, 17:48   #5
Qustrin
Машина: Opel Astra G
Qustrin is on a distinguished road
К нему бы еще УСБ интерфейс присобачить для управления и слития записей, было б совсем прикольно
Qustrin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 18:09   #6
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Qustrin Посмотреть сообщение
А вот КАРКАМ SL-1 с USB вроде бы, но на 1 канал
1 канал;
720x240@30к/с;
Запись на SecureDigital до 32Гб;
Опция GPS - Опция, сохранение координат, точной даты/времени и скорости авто на видео. Возможность воспроизводить видео на компьютере, одновременно отслеживая передвижения машины и ее скорость на карте (Google.maps);
Опция, отправка тревожных сообщений и координат по СМС, в будущем – просмотр видео с камер и положения машины на карте через Интернет
Выход питания на камеру, резервное копирование на USB флеш;
Подключение микрофона.
Профессиональный видеорегистратор, разнообразные функции.
Например: продолжение записи в течение установленного времени после выключения зажигания. Т.е. припарковали машину, заглушили двигатель, сходили в магазин, вернулись - а регистратор все это время продолжал запись.
Старый 03.04.2009, 18:58   #7
BTTB
Машина: 1
у него в мено есть такой пункт. Типа копировать на усб. Но при выборе пишит инициализация и всею Висит. Только питанием его дальше. Т.Е чисто теоретически, может и можно что-то придумать.
Старый 16.07.2009, 19:38   #8
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Купил такую железяку под названием DVR-4T. Оказался NTSC вариант, с моей ПАЛовской камерой давал ч/б изображение. Пришлось менять на такой-же, но ПАЛовский. Пишет нормально, фигово только что видео с него снимать на комп - надо карточку вынимать. Поэтому мучаюсь, куда его пристроить в машине, чтоб доступен был.
А никто случаем не видел для него прошивок более свежих чем июнь 2008 года?
Мой проект
Старый 02.08.2009, 23:11   #9
zesar2000
zesar2000 has a spectacular aura aboutzesar2000 has a spectacular aura aboutzesar2000 has a spectacular aura about
Вообще-то на регистраторе DVR-4T можно менять PAL или NTSC. Нажать на кнопку Вверх, включить регистратор и дождитесь появления на экране "system Initialise Wait...!" и знак гаечный ключ. После выключаете регистратор и запускаете обычным способом. Вот и все.
А прошивок нет. А зачем? И так все работает без глюков
zesar2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 11:12   #10
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Сообщение от zesar2000 Посмотреть сообщение
А вот продавец об этом не знал Я тоже вычитал это в инструкции скачанной с корейского сайта производителя (одного из) уже после замены.
Ну у меня например с карточкой 32 Гига он глючит. И при поиске по времени, и при выборе записи с листа, и софтина ведет себя совсем не так как описано в Руководстве...
Т.е. такое впечатление, что карта типа поддерживается, но софт начинает глючить на таком объеме.
Мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
