Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 14.08.2006, 11:50   #1
Sem_
Аватар для Sem_
По умолчанию Подключил HOLUX GPSlim236 через USB
Устройство это мне отдал за пиво wolfy 495, за что ему отдельное спасибо
Блютуса у меня нету нигде пока, а испытать приёмник очень хотелось. Естественно, когда я воткнул обычный мини-УСБ шнурок, ничего не заработало. На мысль натолкнуло наличие на сайте производителя дров для Prolific PL2303 и отсутствие этой 2303 внутри устройства. Я предположил, что на УСБ-разъём просто выведено 5-вольтовые ТХ и РХ сом-порта, и оказался прав. Теперь девайс отлично работает через дата-кабель от какого-то самсунга
Ну это что касается подключения. А вот что касается качества работы - мне нравится, по крайней мере стрелка в ОЗИке не крутится как сумасшедшая (как на ВU-353), а стоит как вкопанная.
Старый 14.08.2006, 12:12   #2
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
так я не пойму ты рад или нет?!
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 14.08.2006, 13:53   #3
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от frontera
Рад, конечно, что ж мне не радоваться
Ещё раз мерси Вольфику
Старый 14.08.2006, 14:18   #4
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
А не проще было rx и tx отправить в старый шнурок от комовской мышки - там какраз нужная разводка. Зато никаких дров вообще не нужно - стоит в системе третий ком и его и показываешь всем рпограммам. А 5в для тебя найти вообще не проблема.
Имхо "датакабель" это изврат, бапки и гиморой. Я оба варианта делал, такчто могу сравнивать.
Старый 14.08.2006, 16:24   #5
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от Димон
Ты чего-то путаешь, Димон. СОМовская мышка работает с 12вольтовым компортом. А я же написал, что HOLUX имеет 5 вольтовый (TTL) RS-232 интерфейс. Ком-портов, к тому же, у меня просто лишних нет (на мамке всего один, он под джойстик на клаве занят, я ж для тачпада даже УСБ-интерфейс мутил).
Такшта.... ты меня не сбивай Я "всё правильно сделал" (с)
Или ткни меня носом, где я не прав Но , вроде, я тебе всё логично по полочкам разложил.
ЗЫ - бабок не тратил, ещё не хватало на это ***** их тратить Я в своё время сам эти шнурки клепал и продавал.
Старый 14.08.2006, 17:00   #6
Димон
Аватар для Димон
Я немного подругому писал. Никто GPS питать от кома не предлагал, т.к. там 12в и очень слабые. Повторю - rx и tx в ком, а питание 5в не проблема найти - хоть с пс/2, хоть юсб, хоть с хвоста питания.
То, что у тебя занят ком неизвестным устройством не знал - это очень редкий случай. А на матери второй ком даже под распайку несуществует? Это тоже редкость.
Выходит у тебя неповторимая комбинация матерей и устройств.
Старый 14.08.2006, 17:20   #7
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от Димон
Не так всё
Давай по полочкам разложу ещё раз.
Изначально протокол RS-232 подразумевает использование уровней сигнальных линий +/-12вольт. Это сделано для лучшей помехозащищённости при связи на большие расстояния (звучит на сегодняшний день глупо, но протокол-то очень древний ) С появлением программируемых раций, мобильных телефонов и прочей похожей техники, заведомо не сильно удалённой от самого компа, стали применять тот же RS-232 протокол, но с уровнями синалов 0вольт (лог. "0") и +5вольт (лог."1"), и зачастую урезанный по количеству сигнальных линий.
Именно этот случай мы и наблюдаем в данном HOLUXe. У него используется 5вольтовые уровни в сигналах RX TX (не путать с питающим напряжением 5вольт!), другие сигналы RS-232 порта не используются.
Теперь объясню ещё раз, зачем мне дата-кабель. Эта штука подключается к УСБ, и тем самым со стороны системы появляется дополнительный СОМ-порт, а со стороны железа - физический СОМ-порт, но с TTL-уровнями сигналов. Кстати, полносигнальный, но сейчас мне нужны только RX TX. Их я и подключил к HOLUXу. А вот когда я подключал тачпад, который изначально расчитан на "нормальный" полносигнальный 12-вольтовый RS-232, то мне пришлось ещё ставить преобразователи уровней МАХ-232. Кстати, теперь его и питать можно от порта УСБ. В этом неоспоримый плюс УСБ, если сравнивать с СОМ.
Сообщение от Димон
Ну я про это и писал, и говорил... ты просто забыл. Да, в системе всего один СОМ-порт. Его нельзя даже включить в биосе, и колодки на матери нету.
Сообщение от Димон
Вот это я тебе точно могу гарантировать
Старый 14.08.2006, 17:42   #8
Димон
Аватар для Димон
Хотел только добавить что твой отчет подойдет не просто к холюксу, а вообще ко всем проводным неюсбишным gps-приемникам, с разъемами вида юсб и круглым с самыми разными распайками. Один фиг у них у всех rx и tx совместимый с COM-портом, а +5в и - совместим со всеми портами любого компьютера (кроме COM).
Таким образом у статьи появляется смысл к прочтению значительного количества людей, попавших в самые разные ситуации с самым различным оборудованием. Ради них и стараемся. И изобретаем наименее трудо-ресурсо-емкие рецепты
Зы. Я свою fortuna паял именно по мануалам холюкса.
Старый 07.09.2008, 08:08   #9
jigit
Машина: Chevrolet Lacetti
jigit is on a distinguished road
у меня Holux M-1000 тоже с USB портом. Нельзя ли немного поподробнее о том как подключить его через УСБ к компу т.к. в электронике не особо шарю. какой кабель нужен что куда припаять и т.д.
Жить сложно, но интересно!
Chevrolet Lacetti
P4, 512, 80 Gb, M2-ATX, in-dash монитор, Centrafuse, GPS, SkyLink, USB OBD II ELM327 адаптер
Продажа и установка PCCar в Уфе
ICQ: 385618863
jigit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2008, 18:50   #10
com9000
Машина: SAAB 9000 2.0t
com9000 is on a distinguished road
нужен шнур от сотового с микр. Prolific PL2303
далее подпаиваем по схеме и все.
com9000 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
