Старый 23.03.2009, 14:42   #1
juka
Регион: ***эстония***
juka is on a distinguished road
По умолчанию Помсгите! BMW не хочет общаться с компьютером! USB кабель ELM327
Всем привет! давно читаю этот форум, почерпнул много полезной информации, за что вам всем большое спасибо!
Пишу в первый раз, так что строго не судите!
Вообщем имею машину BMW E46 320d 2001 (pre-facelift), в ней установлен Car PC, собранный из ноутбука, экрана и тд. Купил мультипротокольный кабель на базе ELM327, но нифига не работает! Кучу прог перепробовал, ни одна не работает. В какой-то из прог даже кабель определяется, пишет его название и тд, но потом всё равно CANNOT CONNECT.
вот описание кабеля с сайта производителя:
ELM327MU OBDII Multi Protocol Interface (USB)
This is a multi protocol interface. It combines the ELM320, ELM322 and ELM323 into one IC, also adds CAN support (ISO 15765-4) as well.
Single cable unit, no need for separate OBDII cable - box - serial cable - USB converter.
Now with ELM327 v1.2
Communicate with PC at up to 500 kps
Supports J1850 VPW and PWM, ISO 9141-2, ISO 14230-4 as well as ISO 15765-4.
Auto protocol search
Uses the same simple ascii command interface.
Internal EEPROM can remember the last protocol.
Voltage input monitors your vehicle battery.
Gold plated pins on OBDII connector for extra reliable contact.
Requires PC with an USB port. The USB driver provides a virtual comm port.
и на сайте производителя не написано к каким машинам подходит, где можно найти такую инфу? и что мне делать? и еще ваши мнения о самом кабеле, нормальный или меня нае****?
Заранее спасибо!
juka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 21:11   #2
Autodiag
Аватар для Autodiag
Autodiag is on a distinguished road
Кабель судя по фото вполне нормальный, список автомобилей работающих по OBD-2 протоколу такое множество, что их точный список даже никто не знает! В Европе данный протокол принят с 2001г.в. Возможно ваш BMW ещё не поддерживает данный протокол, ну или адаптер неисправен. Для проверки надо пробовать подключить ваш адаптер к другому авто выпущенного не ранее 2001года.
Autodiag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 21:25   #3
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
У меня Е38 99г. Пару недель назад пробовал кабель ELM 327. Нормально все работало. Софт был ScanMaster 1.7
Старый 23.03.2009, 21:39   #4
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
А какими прогами пользовался?
Старый 24.03.2009, 00:15   #5
com9000
Машина: SAAB 9000 2.0t
com9000 is on a distinguished road
так вроде написал - ScanMaster 1.7
я бывает пользую:
PCMScan 2.3.0
OBD2Spy 3.0
Digimoto 4
com9000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 00:43   #6
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Я топикстартера спрашивал...
Старый 24.03.2009, 15:26   #7
juka
пробовал ScanMaster ELM DEMO, BMW CarSoft 6.5, ScanMaster Pro DEMO 1.1.0.0, OBD SCAN TECH 0.77, может что еще, уже не помню.... показалось что все они однотипные.
Еще замечание - в момент подключения кабеля к машине загорается и через полсекунды тухнет верхняя красная лампочка, потом также нижняя лампочка.
Старый 24.03.2009, 21:19   #8
Autodiag
Аватар для Autodiag
Сообщение от juka Посмотреть сообщение
Ну тогда всё понятно! ScanMaster ELM DEMO и ScanMaster Pro DEMO 1.1.0.0 не зря имеют приставку "DEMO" Ими можно только отклик от адаптера получить, типа ELM-327 ver 1.2. Больше они ничего не покажут!
Программы OBD SCAN TECH 0.77 и BMW CarSoft 6.5 вообще с адаптером ELM-327 не работают.
Вам надо поискать программы: ScanMaster Pro ver. 1.7 или 1.5 или 1.6, PCMScan, OBDSpy,EasyOBD
Они с ELM-327 работают!
Старый 24.03.2009, 22:47   #9
juka
Сообщение от Autodiag Посмотреть сообщение
Большое спасибо, Ваш совет внушил надежду
Завтра попробую и отпишусь о результатах
Старый 26.03.2009, 00:00   #10
juka
вообщем нашел, установил и крякнул PCMSCAN. И опять та же история - кабель определяется а потом пишет can not detect protocol!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
