Старый 19.03.2009, 15:44   #1
korgserg
Аватар для korgserg
Машина: 1997\VW\Passat B5
korgserg is on a distinguished road
По умолчанию не выходит из ждущего и спящего режима
Может быть кто-нибудь сталкивался, перевожу комп в ждущий или спящий режим, после чего нажимаю "POWER", вентиляторы начинают крутиться, на экране появляется картинка рабочего стола без иконок, на нажатие монитор не реалирует и дальше без изменений. Что делать?
korgserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 16:12   #2
Pinin
Аватар для Pinin
Анамнез поподробней - как переводишь, что вообще за конфигурация: настольный, карпися, от чего питается...
Для корректного перехода в эти режимы надо время на то, чтобы скинуть конфиг на винт/оперативку, поэтому если питание отрубается сразу после команды отключения, стартовать вообще не должен бы нормально (хотя и не так, как в твоем случае)...
Pinin
Старый 19.03.2009, 17:20   #3
korgserg
Аватар для korgserg
компкар, БП M2-atx, AMD Athlon 64 X2 5200+, материнка ASUS (более точно пока не скажу), 2 DDR по 2 Гига, Lart, GlobalSat BU-353, монитор lilliput 889.
Переводил в данные режимы через Centrafuse. Пробовал загружать так же минут через 10 после перехода в режимы, результат такой же.
Старый 19.03.2009, 17:56   #4
Pinin
Аватар для Pinin
Дело не в этом - загружать-то можно хоть через минуту после снятия питания. Ты не написал, от чего запитываешь системник - от сети/адаптера на 12 V, или от аккума, как подаешь питание - по АСС, или кнопкой включения?
Если система работает в боевом режиме - автомобильном (т.е. сигнал АСС на БП для включения, снятие АСС - выключение), то на БП должен быть выставлен режим задержки снятия питания. Ты убрал управляющий сигнал АСС, БП отработал задержку и обесточил комп. Если задержка мала - система на сможет корректно стартовать.
Если включешь/выключаешь просто кнопкой питания, то винда сама разбирается, как отработать ждущий/спящий (если конечно, они выставлены правильно), и здесь косяков быть вообще не должно бы (при исправных оперативке/винте).
Pinin
Старый 19.03.2009, 18:23   #5
korgserg
Аватар для korgserg
Комп работает от аккума, питание на включение подается по АСС. Выключение и обесточивание я осуществляю сам, АСС не задействовано.
Может ли быть такая ситуация из-за материнской платы? Я когда тестил свою систему, то поключал ее к сети 220 через обычный БП, но материнка у меня была другая, хотя все остальные компоненты прежние, данные режимы система поддерживала на ура. Но новую мать я с БП на 220 В не тестил, сразу поставил на машину. (изначально грешил на винду, так как я при смене матери, ее не пепеустанавливал, но после новой установки проблема осталась.
Старый 19.03.2009, 20:09   #6
Pinin
Аватар для Pinin
Опс! Это как? Я понимаю (ну, то есть могу вообразить, что кому-то может понадобиться полностью отвязать комп от машины и включать/выключать его ручками). Но что б вот так - наполовину...
Ты ничего не напутал?
Давай по порядку:
1. При включении зажигания управляющий сигнал (т.е. слаботочный, не силовой) 12 V с АСС у тебя поступает на М2-atx. При этом силовые 12 V у тебя уже поданы на соответствующий вход БП. Так?
2. При выключении компа ты нажимаешь на кнопку питания системника?
Ну, допустим, что так (хотя зачем? - загадка...). При этом в установках винды прописана соответствующая реакция на подобное - и она валится в спячку или ждущий режим.
Если выбрана спячка, то через какое-то время (определяемое количеством запущенных на данный момент и их тяжестью приложений) можно отрубать основной рубильник - тот, через который у тебя подведены силовые 12 V на БП.
Если же выбран ждущий режим - отрубать силовые 12 V нельзя - конфиг, предшествующий команде отключения в этом случае сохраняется в оперативке (а она энерогозависима, т.е. нуждается пусть в небольшом, но питании).
Но самое интерсное, что непонятно как в этом случае БП реагирует на АСС - если ты выключаешь комп при включенном зажигании, для БП такое выключение некорректно (разрешающий работу сигнал АСС на управляющем входе есть, а питание обрубается без предупреждения). Некоторым моделям БП такое сносит мозги.
Если же ты выключаешь зажигание (т.е. снимаешь АСС со входа БП) - комп должен выключиться без твоих кнопок/рубильников через время, определенное положением соответствующих перемычек...
Если, конечно, БП не работает у тебя в режиме DC-DC - тогда ему твой АСС вообще пофигу...
И это мы еще не добрались до пустого рабочего стола при запуске системы
Pinin
Старый 20.03.2009, 10:56   #7
korgserg
Аватар для korgserg
У меня сначала стояла на БП перемычка на "А", комп включался через пять секунд после подачи АСС и выключался через 40 сек после отключения АСС. Данные режим мне не подошел (часто приходиться выходить из машина на непродолжительное время) и я решил пока убрать перемычки. Но без перемычек у меня комп всеравно включается через 5 сек после подачи АСС, но на отключени не реагирует. Глюк БП?
Да.
При выключении компа через кнопку POWER, у меня компьютер полностью отключается.
Силовые 12 V я от БП не отключаю.
Спасибо за разъяснения. Сегодня попробую отключить АСС и так потестить. Позже отпишусь.
Старый 27.03.2009, 10:26   #8
korgserg
Аватар для korgserg
Раньше не мог написать. Проблема исчезла сама. После нескольких переходов в ждущий режим, система работает стабильно. С чем была проблема я так и не понял.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
