Старый 04.08.2006, 21:11   #1
wolfy495
Машина: 1999\Хонда\CR-V\Volvo V40-04
wolfy495 is on a distinguished road
Question требуется помощь с SATA
уважаемые ALL! Есть диск SATA, и IDE. На компе установлен XP SP2. В системных свойствах и БИОСе SATA диск виден. Проводник его не видит.
Вопрос: как увидеть диск? чем его формануть под виндами? как на него поставить XP?
Предугадывая вопросы: мама АСУС p5rd1-vm, все дрова стоят. Как загрузочный диск в биосе сата диск выставляется.
wolfy495 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2006, 21:16   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Да какая разница, сата - несата. Обычная установка виндоуз, там своя форматилка. Сколько ставили бучные-небучные разницы не заметили.
Старый 04.08.2006, 21:22   #3
wolfy495
Сообщение от Димон
дык его форматнуть для начала надо бы, а как, если в досе он не виден, а под виндами он виден только в хардвер профайле?
ставить пытался, загрузился с cd, запустил установку... там надо подсунуть дискету с дровами (именно дискету), а дисковода нихт. В итоге диск не видится установщиком
Старый 04.08.2006, 21:58   #4
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Так чего ты хочешь? Его загрузочным сделать или просто оставить вторым в системе и только отформатировать?
Старый 04.08.2006, 22:19   #5
wolfy495
Сообщение от aptm
загрузочным , если не получиться,то вторым. сейчас нет ни того,ни того
Старый 04.08.2006, 23:18   #6
Sergey_L
Если он новый, то для начала его надо разметить, а уж потом форматить и системить.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 04.08.2006, 23:29   #7
aptm
Аватар для aptm
Сделать загрузочным можно, но без флопа гемморойно. Можно ghost'ом или TryImage залить образ с IDE'шного, но не факт что получиться.
Можно переделать установочный диск с ХP, добавив туда дрова.
Но гораздо проще, тем более если ты не делал этого ни разу использовать флоп и дискету с дровами. Вобще по опыту, на хитрых конфигурациях стоит погемроиться и установить винду с дискет - правильнее встает и лучше работает.
А просто отформатировать его не проблема, заходишь в Disk Management, находишь диск, создаешь раздел и форматируешь.
P.S. Кстати при установке виндов с USB'шного сидюка тоже глюки с видимостью хардов бывают...
Старый 05.08.2006, 00:47   #8
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
Винды обычным образом ставятся на девственно чистый SATA винт, предварительно ничего форматировать не надо, винды сами все в процессе установки сделают, я ставил WinXP SP2 на SATA 2.5" HDD через интегрированный SATA контроллер и никаких дискеток-драйверов не понадобилось
Последний раз редактировалось Vzik; 05.08.2006 в 02:36.
Старый 05.08.2006, 00:48   #9
mazdamaniac
Машина: 96 Mazda MX-3
mazdamaniac is on a distinguished road
Есть Partittion Magic-грузится с сидюка под дос и все им мона сделать прекрасно.Сам юзаю такой если надо вышлю.
mazdamaniac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2006, 01:44   #10
Sergey_L
А загрузка с USB-шного HDD идет не на много быстрее, чем с флопа (12 Мб/с USB 1.1), а под 2.0 он встанет только под виндами и с дровами.
mazdamaniac
ключевая фраза - создание раздела и нет разницы IDE, USB или SATA.
Так вот Partittion Magic, сначало размечает (создает раздел), потом форматит (в одном флаконе),
МОЙ ПРОЕКТ
Последний раз редактировалось Sergey_L; 05.08.2006 в 01:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
