Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода
Старый 03.08.2006, 11:13   #1
Sem_
Аватар для Sem_
По умолчанию Коллеги, прошу совета
Затеял я смонтировать во второе 1-диновое окно под магнитолой щелевой дисковод от ноута и 3-дюймовый мультикардридер. Туда же вынужден ставить ИК-приёмник клавиатуры и пульта монитора. Остаётся немного места. У кого какие мысли, какой орган управления туда вынести? кнопку включения компа? Не будет она слишком на виду? Что ещё можете предложить? Сделать "дырку" под стилус - тоже хорошо, но это уже звучавшие мысли. Хочу свеженького!
И по собсно кардридерам. Кто-нибудь проводил исследования, какой бренд лучше брать, чтоб скорость была хорошая? А то тот, что у меня на работе, например, стоит, сильно уступает по скорости карманному ММС-ридеру.
Старый 03.08.2006, 11:44   #2
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
креатифф!
сделай там держатель для шариковой ручки!!! тыж его так хотел...
а если серьезно - тебе именно орган управления надо? выведи туда парочку usb...
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 03.08.2006, 13:26   #3
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
светодиод винчестера.
Старый 03.08.2006, 16:19   #4
skrewy
Demoralizator
Аватар для skrewy
Машина: ВАЗ 2101 `84 GTi
skrewy is on a distinguished road
USB для флешки!
"Не бойтесь совершенства - оно недостижимо." Сальвадор Дали
skrewy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2006, 17:23   #5
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от Sem_
Они помоему все сейчас из поднебесной, так что насчет бренда - х.з.
Старый обзор на ferre
И не полный но свежий
И еще c ixbt
Старый 03.08.2006, 20:43   #6
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
USB конечно нужен спереди, но Usb-картридет зачастую уже имеет разъем USB на своей лицевой панели.
AV-in/out, микрофон, светодиоды активности харда и компа, FireWire, USB, SATA, сканнер отпечатков пальцев, ...
Старый 03.08.2006, 22:13   #7
...... датчик наличия алкоголя в выдохе водителя
Старый 03.08.2006, 23:09   #8
ab
Место, конечно, не очень, но можно и микрофон для хэндзфри туда вкрячить (вроде, такой версии ещё не было)
А ещё кнопку "прокачай мою тачку", которая будет перепрошивать мозги впрыска в режим "спорт".
Можно по бокам сделать столбики-эквалайзеры из трёх или более светодиодов, которые будут "прыгать" по уровню сигнала. И вообще имеет смысл собрать в оставшемся пространстве внутри коробочки музыкальный контроллер подсветки салона и днища, программируемый через COM-порт.
P.S.: Понимаю, аффтар жжот!
Из полезных вещей - можно разместить разъём-джек для наушников, при подсоединении откючающий сигнал идущий в Line-in магнитолы: удобно, когда соседу приспичило послушать композицию, а музыкальные пристрастия у вас не совпадают...
Старый 03.08.2006, 23:32   #9
Vzik
Регион: 76
... регулятор скорости кулера системного блока, третий ИК-приемник для компьютерного пульта ДУ (для задних пассажиров), дублирующую кнопку включения компа и кнопку выключения монитора (ну на случай когда нужно что бы комп работал, в заглушенной машине, а монитор нет)...
ab
Про микрофон и аудио выход я уже писал выше, давай еще мозгами шевели
Последний раз редактировалось ab; 24.04.2007 в 16:23.
Старый 04.08.2006, 03:26   #10
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
индикатор напряжения аккумулятора. цифровой или аналоговый...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
