Старый 07.03.2009, 19:34   #1
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
По умолчанию Сырость - как бороться?
Проблема такая - слетает вечно хард. Уже сил нету.
Всё перетестил, пробовал менять хард, шлейфы...
Приношу комп домой, он лежит несколько часов и заводится без проблем, после этого неделю работает без сбоев. 2-3 дня в машине и снова проблемы. Чем больше использую комп, тем меньше глючит, но стоит день-два машине постоять, он просто не включается.
Грешу на большую влажность в багажнике (бумага там отсыревает так, что на ней ручка не пишет). Глюки начались осенью... ждать лета не выход - осень тут 10 месяцев в году
Какие есть методы борьбы с сыростью в компе, кроме кучи вентиляторов на продув корпуса?
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2009, 20:19   #2
Question
обложи хард пакетиками с "селикагелем"
Старый 07.03.2009, 21:04   #3
Olegos
Olegos is on a distinguished road
Во, только хотел создать тему, а как селикогель уживается с электроникой (не в плане хранения, а эксплуатации длительной). Можно ли засыпать гранулы во внутрь видеокамеры чтобы она не запотевала.
Olegos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2009, 22:30   #4
Мастер
Аватар для Мастер
Учитывая, что тянуть он будет из всего багажника, а это 480литров....
придется пакетики менять по нескольку раз в неделю.
Старый 07.03.2009, 23:14   #5
kaiman
Аватар для kaiman
Машина: 1995\МерседесW124\250д
kaiman is on a distinguished road
С начала надо узнать почему в багажнике сыро:
Глянуть уплотнители стекла, стаканы аммортизаторов, Дренажные каналы. Если все в идеале то течь сырости не должно быть. Подними все резинки, пластик, вобщем разбери все-все. Ищи источник проблемы, а не устраняй последствия
kaiman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 00:33   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от kaiman Посмотреть сообщение
Все верно, сырости быть не должно, либо БП подтупливает, либо кварцев резонатор на материнке, не вижу причин харду не стартовать, даже из-за сырости, проверь также напругу на батарейке на мамке.
Старый 08.03.2009, 00:49   #7
Pinin
Аватар для Pinin
2 Мастер
Те же грабли, между прочим: день-два в гараже без поездок - старт с 3-4 раза... То, что винт - практически без вариантов: система начинает грузиться, POST проходит - и кирдык.
Сам до последнего момента грешил на температуру (проблемы начались с морозами). Но у меня системник под сиденьем - так что про влагу версия, думаю, не катит. Заказал SSD из Германии - скоро должен подтянуться, но в последнее время склоняюсь скорее к версии Stasikа - ну сам посуди: минус пять градусов - разве назовешь морозом?! Да и влагу за несколько перезагрузок не выкачаешь...
Так что версия про батарейки/кварцы/БП и мне кажется сейчас уже более правдоподобной. Самое смешное, что с приездом винта я поменяю и мать, и БП - так что локализовать причину моих фальшстартов будет уже очень непросто...
Pinin
Старый 08.03.2009, 01:38   #8
DoctorH
Машина: Subaru SG5 2007
DoctorH is on a distinguished road
Нечто подобное происходило при -27. Писал что отсутствует загрузочный девайс. БП - М1-АТХ. Лечение - перезагрузка через выключение зажигания с повторным стандартным стартом... ПришОл к выводу, что БП не мог достаточно по 5В выдать, и хард не определялся...
Subaru Forester SG5 -2007 - Gigabyte GA-D525TUD (Atom 525 dual core)-DDR3 4GB-SSD OCZ Agility 3 90Gb-SlimDVD NEC-LCD AD-D070T-R83-DBAV-M1-ATX, GPS GS353USB, +Crunch PZI-4100 +Griffin Powermate + Radio_G_a_G_a_ Windows 7
DoctorH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 14:04   #9
Мастер
Аватар для Мастер
Воды нет... перетряхивал всё - капель после мойки нет нигде, стаканы сухие... антенна сухая, слив чистый.
просто постоянные перепады температур и вечная осень на улице.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
