Старый 04.03.2009, 12:50   #1
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
zizigal is on a distinguished road
По умолчанию GSM охрана (локатор)...
Ни кто не думал над таким устройством, на базе кар писи или без него... Может есть какие нибудь наработки...
zizigal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 14:27   #2
DDenis
Машина: 2003\Hyundai\Tiburon продан
DDenis is on a distinguished road
такой девайс все же лучше отдельно от карпц делать, независимым.
Есть вполне готовые решения - к примеру такое: http://globalsat.ru/catalog/razdely_...rolja/114.html
DDenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 15:41   #3
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
Сообщение от DDenis Посмотреть сообщение
Не то я имел ввиду... Трекер это второе, первое это охрана, передача тревожных сигналов но каналу GSM... В случае угона например (тьфу тьфу) тогда уже трекер...
Старый 04.03.2009, 15:45   #4
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
Так вот для связки GPS приемника (USB) и GSM передатчика наверное нужен кар писи
Старый 04.03.2009, 15:53   #5
LinX
Аватар для LinX
LinX is on a distinguished road
Я делал такую штуку на пике с использованием GPS приемника и GSM модема. Функционал там пока довольно простой - все руки никак не доходят доделать... Но позицию отслеживает хорошо и посылает координаты на сервер где можно карту посмотреть.
http://linxlabs.ucoz.ru
LinX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 17:05   #6
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
Сообщение от LinX Посмотреть сообщение
Поподробнее можно... Думаю всем будет интересно
Старый 04.03.2009, 17:10   #7
LinX
Аватар для LinX
в принципе это сырая разработка так сказать "для себя" но если будет интерес общественности то можно будет облизать все хорошенько. Пока не знаю что рассказывать - схема простейшая - контроллер с минимумом обвязки, gps приемник любой с интерфейсом rs232 и GSM модем обязательно со встроенным tcp/ip стэком - у маня это teleport sg10 на модуле sim300.
Вот как отображаются координаты http://goodokband.com/gpsmap.php
Старый 05.03.2009, 23:25   #8
turyst
Аватар для turyst
Машина: 2007\Great Wall\ Safe (SUV G5)
turyst is on a distinguished road
Эка тебя покалбасило.
________________________________
И еще нужна функция отслеживания изменения координат.
Т.е. сдвинулась машина - алярм!
Конечно с задержкой/защитой от скачков-дельтопланов.
Ну например известно, что машина телепортироваться не умеет.
И мах скорость - 180 км/ч, а не 1800. Соответственно скачки из-за ошибок
можно отсеять и игнорировать. Ну и т.п.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 10:47   #9
ZiLeG
Аватар для ZiLeG
Машина: 2007\Chevrolet\Aveo
ZiLeG is on a distinguished road
Имея опыт разработки подобных охранных устройств скажу свое мнение:
На данный момент актуальной системой охраны является так называемый "спящий блок". Основную часть времени блок спит, переодически просыпаясь и определяя свои координаты. Аккумулятор - максимальной емкости, с подзарядкой от борт.сети. Связь с центром для слива статистики по GPRS - несколько раз в сутки. Всё, минимальная цена, максимальная эффективность с точки зрения последующего поиска машины, сложность поиска внутри салона. Стоимость комплектующих такого блока: ~120-150$. Наиболее близкий пример: "Пиллигрим" (но не он один, есть подобные).
Завязываться на карпутер считаю бессмысленным. Его первым выдернут.
PS. Так, один такой блок в Назрани проснулся. Машину взяли в Москве в аренду. Успели перекрасить, поменять колеса...
Травись платка большая и маленькая.
ZiLeG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 11:47   #10
LinX
Аватар для LinX
Сообщение от turyst Посмотреть сообщение
Это тестовые координаты использовались для отладки - реальные не покажу
В реальности отслеживется перемещение - в движении где-то через каждые 500 метров передаются текущие координаты. В стоячем режиме - каждый час. Можно завязать передачу координат на внешние события (открытие дверей, зажигание, запрос по смс) но этим пока не заморачивался.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
