Старый 26.07.2006, 00:57   #1
Olegos
Olegos is on a distinguished road
По умолчанию Как устроен емкостной тачскрин
Как устроен емкостной тачскрин, именно сам сенсорный экран.
Olegos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2006, 10:29   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Не знаю - у нас у всех резистивные, у одного на акустических волнах, у одного на магнитном резонансе (не ямр). Хорошо-бы спросить про емкостные у тех, кто использовал.
Старый 23.08.2006, 02:54   #3
Olegos
Как я понял, емкостной экран устроен довольно просто. С одной (передней стороны), на него нанесена металлизация (прозрачная) по всей плоскости, а строго по углам подпаяны 4 провода, а сверху наклеена защитная плёнка. С другой (обратной) по периметру сделана рамка, тоже метализацией и слой намного толще, это пятый провод.
Далее всё это подключается к емкостному контроллеру (1500р)
Из этого возникла мысль самому сделать емкостную панель, осалить метал нужным образом на стекло и подключить шлейф.
Старый 23.08.2006, 09:19   #4
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
Сенсорные экраны, изготовленные по проекционно-емкостной технологии чувствительны к прикосновению даже через защитный экран, находящийся перед дисплеем.
Чувствительный к прикосновению слой этих экранов состоит из сверхтонких проводов, которые не видны на включенном дисплее. В отличие от других емкостных сенсорных экранов, в которых чувствительный слой расположен на поверхности стеклянной панели, чувствительный элемент экранов DirectTouch и ThruTouch защищен более надежно, так как встроен в стеклянную панель и находится на расстоянии 25 мм от поверхности. Такая технология позволяет производить надежные и долговечные экраны, защищенные от различных физических воздействий.
EloTouch.ru
У меня на работе валяется один такой, могу разобрать, посмотреть. Но насколько помню там не 4 провода, а 9. И контроллер не стандартный(под "не стандартным" подразумевается, что универсальные контроллеры не подойдут). Кстати, на выходе контроллер передаёт как X , Y кординаты, так и Z координату и уровень давления на экран.
Сообщение от Димон
а было бы прикольно на ЯМР. Контроллер бы выкладывал не только координаты но и медицинские данные с рекомендациями к диете
А при покупке, к нему давалась крио установка размером с комнату.
В тему вопрос: где можно изготовить сенсорный киоск, Срочно?
Както было сказано:
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
Последний раз редактировалось 2funk; 23.08.2006 в 09:33.
Старый 23.08.2006, 09:45   #5
Garald
Administrator
Аватар для Garald
Машина: peugeot 206
Garald is on a distinguished road
Леш, про киоск спрошу у выставочников наших...
peugeot 206 [----------] 1%
Garald вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
