Старый 24.02.2009, 11:02   #1
kosorez
Регион: 53
kosorez is on a distinguished road
Lightbulb Сборка своего первого PCCar, комплектующие: предложения, пожелания, дельные советы
СБОРКА СВОЕГО ПЕРВОГО PCCAR.комплектующие-предложения,пожелания,дельные советы.
kosorez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 11:11   #2
kosorez
Регион: 53
По умолчанию Монитор 7" Touch Screen Thermaltake A2413
Монитор 7" Touch Screen Thermaltake A2413-Сенсорный ЖК-монитор Thermaltake A2413 для корпуса компьютера, имеет диагональ 7" и может выполнять функции дополнительного монитора для управления ПК и операционной системой.
Особенности • Технические характеристики:
• Диагональ дисплея: 7"
• Разрешение: 1024 x 768 точек, поддержка разрешений 640 x 480 и 1280 x 760
• Яркость: 280 кд/кв.м
• Контрастность: 300:1
• Сенсорное управление
• Изменяемый угол наклона
• Видеовход: VGA (15-pin D-Sub)
• Интерфейс: USB
• Питание: 12 Вольт
• Потребляемая мощность: 9 Вт
ЦЕНА:11590.00 р.
хотел бы узнать ваше мнеие и другие варианты!?
ID:	9428   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9429   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.02.2009, 11:19   #3
kosorez
Регион: 53
По умолчанию МАТЬ Asus M2N-CM DVI
Спецификация
Архитектура
Семейство процессоров • Socket AM2/AM2+
Поддерживаемые процессоры • AMD Phenom FX, Phenom, Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Athlon 64, Sempron
• Поддержка 32- и 64-разрядных вычислений
• Поддержка технологии AMD Cool'n'Quiet Technology
Форм-фактор • microATX
Чипсет
Набор микросхем • NVIDIA nForce 630a
Частота системной шины • 800 / 1000 МГц
Память
Количество слотов • 2
Тип модулей • DDR2
Поддерживаемые частоты • 533 МГц
• 667 МГц
• 800 МГц
• 1066 МГц
Максимальный объем • 4 Гб
Поддержка двухканального режима • Есть
Видеосистема
Встроенная карта • Есть
Параметры встроенной карты • nVidia GeForce 7025
Дополнительные видеовыходы • DVI
Слот расширения для видеокарты • PCI Express x16
Слоты расширения
Слоты PCI • 2 x PCI
Накопители
Наличие интерфейса для FDD • Есть
Кол-во портов IDE • 1
Пар-ры портов IDE • 1 x UltraDMA 133/100/66/33
Кол-во портов SATA • 4
Пар-ры SATA-контроллера • 4 x Serial ATA II 3Gb/s с поддержкой RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 и JBOD
Параметры RAID контроллера • Технология управления хранением данных nVidia MediaShield: RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 и JBOD
Звук
Тип кодека • VIA VT1708B
Кол-во каналов на выходе • 7.1
наличие SPDIF Out • Есть
Параметры звукового чипа • High Definition Audio 8-Channel CODEC
Сетевые интерфейсы
Описание сетевой карты • Cетевой контроллер 10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка TPM
Интерфейсы
Стандарт USB • USB 2.0
Кол-во портов USB • 4 + 6
Разъемы на задней панели • 1 x PS/2 Mouse
• 1 x PS/2 Keyboard
• 1 x порт DVI
• 1 x порт VGA
• 1 x порт RJ45
• 4 x порта USB 2.0/1.1
• 8-channel Audio I/O
Разъемы на плате • 3 x USB connectors supports additional 6 USB 2.0 ports
• 1 x Floppy disk drive connector
• 1 x IDE connector
• 1 x LPT connector
• 1 x S/PDIF Out connector
• 1 x4-pin ATX 12V Power connector
• 24-pin EATX Power connector
• CPU/Chassis Fan connectors
• Front panel audio connector
• COM connector
• Chassis Intrusion connector
• System Panel
• CD audio in
Разное
Доп. информация
Габариты (ШхВхГ) • 244 х 211 мм
ЦЕНА:2590.00 р.
Старый 24.02.2009, 11:21   #4
ashu
Аватар для ashu
А почему в разделе "Разработка устройств"?
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 24.02.2009, 11:24   #5
kosorez
Регион: 53
По умолчанию Процессор AMD ATHLON 64 X2 3600
ИМЕЮ В НАЛИЧИИ-ПОКУПАТЬ НЕНАДО!!!
Изображения
Старый 24.02.2009, 11:28   #6
kosorez
Регион: 53
А ГДЕ Я НЕНАШЁЛ?? устройство системного блока-комплектующие
Старый 24.02.2009, 11:35   #7
kosorez
Регион: 53
По умолчанию БЛОК ПИТАНИЯ M4-ATX
БЛОК ПИТАНИЯ M4-ATX
НЕТ В НАЛИЧИИ!!!
ГДЕ КУПИТЬ???
СКОЛЬКО СТОИТ??? ПОТЯНЕТ ЛИ ОН МОЙ СИСТЕМНИК С ПОДКЛЮЧЕННЫМ К НЕМУ МОНИКОМ???
Старый 24.02.2009, 11:39   #8
kosorez
Регион: 53
По умолчанию ОПЕРАТИВА
ОПЕРАТИВА DDR2 2048Mb Kingston 800MHz Комплект Kit of 2
ЕСТЬ ВНАЛИЧИИ-ПОКУПАТЬ НЕНАДО!!
Изображения
Старый 24.02.2009, 11:49   #9
kosorez
Регион: 53
По умолчанию ВИНТ
ВИНТ ЕСТЬ ОТ НОУТА IDE НА100G и ОБЫЧНЫЙ SATA 250G
ЧТО ЛУЧШЕ СТАВИТЬ????
Изображения
Последний раз редактировалось kosorez; 24.02.2009 в 15:04.
Старый 24.02.2009, 12:38   #10
Parteigenosse
Аватар для Parteigenosse
Машина: 2006\Honda\CRV
Parteigenosse will become famous soon enoughParteigenosse will become famous soon enough
Сообщение от kosorez Посмотреть сообщение
Монитор 7" Touch Screen Thermaltake A2413-Сенсорный ЖК-монитор Thermaltake A2413 для корпуса компьютера, имеет диагональ 7" и т.д.
У меня точ такой, только без буковок Thermaltake, то есц типа нонаме.
Мне очнравиццо, нет нареканий. Бери
Parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
