Старый 16.02.2009, 12:03   #1
SuSL2014
Машина: 2005 Scion tC
SuSL2014 is on a distinguished road
По умолчанию При подключенном OBDII не заводится. Помогите разобраться
Всем доброго времени суток.
Имеется Scion tC (Toyota)
Купил к ней ELM327 USB. Подсоединил с ноутбуком - все прекрасно.
Вчера заканчивал инсталляцию карписи в тачку, спрятал разъем и адаптер, естественно соединив их, и вот что случилось - машина не завелась. Отключил OBD - завелась. Как это можно победить? (Кнопочка, с помощью которой делать соединение после запуска двигателя - вариант не очень). Может, у кого такое было? Заранее спасибо за ответы.
SuSL2014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 13:12   #2
SuSL2014
Что, у всех заводится машина при подключенном разъеме? Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Старый 18.02.2009, 13:48   #3
у меня заводится
а может у тебя в самом разъеме какнить микровыключатель замыкается и не дает завести?
Старый 14.03.2009, 15:27   #4
SuSL2014
Нету там никаких микровыключателей.
Сегодня попробовал еще раз.
Подключил разъем. Завожу машину... - завелась. Но вот незадача - не держит обороты и глохнет. Отсоединил. Завел - то же самое. Отключил аккум на 10 мин (ну типа чтобы мозги обресетить). Все вернул на место (обд отключен), завожу - не держит обороты. Вытащил и воткнул обратно датчик забора воздуха - все вылечилось. Только чек енджин теперь горит.
Что блин происходит? Тойотоводы, отзовитесь!!
Старый 30.03.2009, 12:35   #5
SuSL2014
Люююююдииии )))
Старый 17.11.2009, 00:54   #6
mees666
Аватар для mees666
Регион: ***эстония***
Машина: 2006 Toyota Corolla Verso
mees666 is on a distinguished road
Привет, сам столкнулся с подобной проблемой. Corolla Verso. При этом при инсталяции всё было прекрасно, но в один прекрасный день- симптомы как у вас.
Путём перестановок и шаманства - было установленно, чистите разъёмы - и будет у вас счастье ))))
Мой проект - Toyota Corolla Verso
Intel D945GCLF2,2Gb,200GbHDD,M2-ATX ,OBD-II USB ,Clarion 4/3/2*400W, Sub HERTZ 300W
mees666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 10:24   #7
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
в ОБД две земли - 4 и 5 контакт. Один из них - земля кузова, другой - земля ЭБУ. Может быть дело в этом - или не к той земле подключен адаптер или эти земли соединены в адаптере. Проверьте, раз уж других вариантов нет
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
